Обращение к Коллективному Разуму
podrubaev
Коллеги, в настоящее время я, с переменным успехом, продвигаю гранулированную полиалюминевую смесь (20% ал.фольги, 78% ПВД (108) и 2% ПП) в качестве сырья для литья неответственных изделий(см.фотоальбом - раздел Прочее). Карабины для альпинистов отпали в самом начале .Опыты по экструзии труб и ротоформованию конусов пока не очень удачны. Прошу поделиться самыми смелыми соображениями относительно типов неответственных литьевых изделий, которые можно было бы отливать из такого материала.
- Вложения
- Отлито из 100% нашего материала
- IMGP0630.JPG (75.84 КБ) 8383 просмотра
podrubaev
Дорогие, коллеги. Эта полиалюминевая смесь - результат переработки отходов упаковки Тетра Пак. Прошу вас посетить мой сайт www.recyclepak.ru Относительно свойств могу сказать пока только индекс расплава около 2,6, зольность около 20%. Продолжаем анализировать. Мне очень нужны идеи, а возможно и сотрудничество, в области производства материалоёмких неответственных изделий.
- NIC
начнем мыслить
предлагаемый вами материал ПЭ+алюминиваястружка 20%+ следы бумаги и полипропилена.
способы переработки данной композиции:
1. разделение данной композиции
а) растворением алюминия в кислоте например соляной
б) сжигание как топливо и зола с 20% содержанием алюминия
в) другие хитрые технологии :)
2. Переработка данной композиции. Чтобы ее переработать надо узнать как влияет 20% алюминия в качестве наполнителя на свойства ПЭВД ( жаль у вас на сайте исследования материала на английском). Предположительно алюминий может предать следующие свойства:
а) теплоизолирующие свойства
б) электропроводность
в) светоотражающая спсобность
г) снижение текучести в следствии высокого наполнения
д) армирующие свойства ( снижение усадки деталей)
Ну а область применения ПЭВД широка и описана в любом справочнике.
2.1. Её можно перерабатывать:
а) прессование- устаревший способ переработки пластмасс
возможное использование получение препрегов ( хотя полиэтилен наименее пригоден для этого)
б) роторное формование тут проблемы так как ПЭВД у вас пленочный с низким ПТР
увеличить ПТР значить уменьшить ММР:
- ведение пластификаторов наверно что то вроде полиэтиленовых восков ( пластификаторы смешиваються с полимерами в основном только до определенной пропорции, дальше начинаются проблемы с миграцией)
- введение веществ способствующих разрыву полимерной цепи ( таких к сожалению не знаю, но возможно у них много недостатков)
в) литье под давлением в ТПА – наиболее подходящий способ переработки но нельзя и не очень выгодно лить тонкостенные детали ( низкий ПТР), детали с тонкими каналами, горячеканальные формы из-за наполненостью крупными частицами алюминия.
г) ЭКСТРУЗИЯ
основная проблема- крупные частицы алюминия , они будут засорять фильтрующие сетки, тонкие каналы и пр. можно попытаться снизить концентрацию наполнителя или уменьшение размера частиц алюминия.
- выдувная экструзия, пленки только толстые от 0,2мм, канистры и др что формуется раздувом
- трубы и другие профильные изделия возможна низкая прочность деталей, необходимо снижать наполненость, увеличивать модуль упрогости деталей.
-плоскощелевая экструзия, листы возможно необходимо рассмотреть проблему засорения формующего инструмента
- вспенивание листов, труб и других профильных изделий, возможно помеха 20% алюминия.
д) каландрование, кеширование
Улучшения введением добавок
1) снижение наполнености до 5-10%
2) вспениванивающие добавки
3) красители
4) пластификаторы
5) сшивающие агенты
6) этелен-пропиленовый каучук
отрасли применения: строителство, упаковка, бытовые товары непищевого назначения.
прошу специалистов в той или иной технологии переработки прокоментировать и дополнить или исправить ошибки:)
начнем мыслить
г) ЭКСТРУЗИЯ
3) красители
4) пластификаторы
5) сшивающие агенты
podrubaev
NIC
Относительно обзора новейших технологий - спасибо. Я так же стараюсь быть в курсе. Кстати, по поводу кислоты, китайцы прямо сейчас готовят проект к презентации. Правда они используют муравьинную кислоту. Я, так же, посещал завод в Бразилии - 100% разделение на Al и парафин на основе плазменной технологии.
Одноко, вернёмся на землю.
Пока тесты на ТПА дают самые лучшие результаты.
Поэтому, я, прежде всего, ищу наиболее материалоёмкие неответственные изделия изготавливаемые на ТПА.
- NIC
китайцы вообще всю грязную работу выполняют вот теперь решили школьную задачку по разделению 2 веществ:).Технологии далеко не новейшие а взяты из советских учебников. А зачем именно матералоемкие? на ТПА свыше 1кг деталь требует очень больших машин. на ТПА цветочных горшки ( квадратные чтоб компактно устанавливались, одноразовые), основание под щетки, ведерки, садовых приспособлений, канцелярия, одноразовые заглушки, упаковку, даже тапочки из раздела все по 10 :). можно плитку для дорожек, все что изготавливается из полиэтилена на ТПА можно попробовать заменить вашим материалом.
А вспенивание пробовали? классная упаковка будет:) да и в строительстве в качестве утепляющего изолирующего материала можно использовать. есть всякие институты пластмасс и т.п.
:roll: можно заказать им иследовать область применения данной композиции, и способы модификации для придания нужных свойств, хотя это из раздела фантастики.
удачи!
удачи!
