трубопровод для соляной кислоты HCl
Siouxs
#1 Сообщение Siouxs » 04 май 2008, 13:33
Доброе время суток.
какие материалы лучше использовать для трубопровода с 17-34% раствором HCl с возможными перепадами температур -/+30С ?? По проекту заложены PPRC Pn10, но ни один производитель не гарантирует стойкость. Спасибо
Павел_C
#2 Сообщение Павел_C » 05 май 2008, 14:19
Нормально проект согласовали!
Стойкость полипропиленовых труб:
30% HCl - до +80 С
36% HCl - до +40 С
производитель фирма Agru (Австрия) данные из каталога.
Обращайтесь, если есть вопросы или потребности.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
Siouxs
#3 Сообщение Siouxs » 07 май 2008, 09:27
в каталоге для 36% HCl - до 20,40 С они пишут
conditionally resistant:
The medium can attack the material or cause swelling. Restrictions must be made as regards the pressure and/or temperature, taking the expected service life into account. The service life of the installation can be significantly shortened. Further consultations with AGRU are recommended.
т.е. они тоже не гарантируют, и рекомендуют проконсультироваться дополнительно, что я и пытаюсь делать
:roll:
Irkutyanin
#4 Сообщение Irkutyanin » 08 май 2008, 06:12
Siouxs: А давление какое? Температура не выше +30? Тогда вполне подойдет ПЭНД.
это жутко интересно
Siouxs
#5 Сообщение Siouxs » 08 май 2008, 07:47
рабочее давление 6 кгс/см2,
температура не выше +30 и не ниже -30 (условно)
Irkutyanin
#6 Сообщение Irkutyanin » 12 май 2008, 06:27
[quote="Siouxs"]рабочее давление 6 кгс/см2,
температура не выше +30 и не ниже -30 (условно)[/quote]
Созвонитесь с производителями ПЭНД труб по диаметру и по толщине стенок под давление. А то что они солянку будут держать это однозначно.
это жутко интересно
Павел_C
#7 Сообщение Павел_C » 12 май 2008, 09:50
Siouxs, сверим каталоги. У меня: "PURAD High Purity Piping System" стр 68 раздела Application and Chemical Resistance.
Для 36% солянки потеря прочности и дифузия начинаются от +60, т.е. от 60 и до 80 градусов имеет место ограниченное применение. Это данные для полипропилена.
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#8 Сообщение Влад Петров » 12 май 2008, 10:26
Думаю самое лучьшее ПВХ, он должен быть более устойчив к ионам хлора, у нас недавно наконечники для хлорирования воды заказывали, перебрали всё, только ПВХ подошол
Irkutyanin
#9 Сообщение Irkutyanin » 12 май 2008, 10:45
[quote="Влад Петров"]Думаю самое лучьшее ПВХ, он должен быть более устойчив к ионам хлора, у нас недавно наконечники для хлорирования воды заказывали, перебрали всё, только ПВХ подошол[/quote]
Согласен по ПВХ но -30 для него многовато, Siouxs: попробуйте www.polimertrub.ru они поставляют как ПВХ так ПП и ПЭ вплоть до модифицированых.
это жутко интересно
ISV
#10 Сообщение ISV » 12 май 2008, 13:02
Винипластовые трубы и детали стойки в среде большинства кислот при 40— 60° С, а также многих щелочей и растворителей. При длительных нагрузках механическая прочность труб и деталей снижается.
Трубы из полиэтилена и детали к ним отличаются высокой морозостойкостью (при температуре до —65°С не утрачивают гибкости, при замерзании транспортируемой воды трубы не разрушаются, а только растягиваются и при оттаивании среды вновь принимают первоначальные размеры). Полиэтиленовые трубы обладают высокой стойкостью по отношению к действию большинства кислот и щелочей (при температуре до 70° С).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
