Наполнители уменьшающие усадку.
Dim
#1 Сообщение Dim » 23 апр 2008, 08:48
Подскажите название наполнителей уменьшающие усадку изделия изготовленного из ПП01270. Заранее благодарен.
DimON
#2 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 01:35
а что за изделие? усадка допустимая какая?
ISV
#3 Сообщение ISV » 24 апр 2008, 07:49
Какой метод переработки полипропилена, что надо получить усадку меньше 1% или 0.4%
DimON
#4 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 10:26
Дайте больше информации. Можно штамповать ПП+CB - усадка 0.2% :wink:
Dim
#5 Сообщение Dim » 29 апр 2008, 07:19
Изготавливаем крышку для контейнера СВЧ методом литья под давлением. Усадку надо получить меньше 0,4%. Что такое СВ?
Александр
#6 Сообщение Александр » 29 апр 2008, 09:50
СВ - это видимо стекловолокно. Сильно уменьшает усадку, как впрочем и любой другой неорганический наполнитель по моему.
Dim
#7 Сообщение Dim » 29 апр 2008, 14:48
Возможно использование СВ в изделиях для пищевых продуктов?
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 30 апр 2008, 22:08
Уважаемый Dim, по-моему усадку менее 0,4% для полипропилена вообще нереально получить. Попробую объяснить "почему?". Есть такое понятие - кристаллические и аморфные полимеры. Кристаллические имеют бОльшую усадку (1-2,5%) из-за того, что бОльшая часть (более 50%) расплава при охлаждении структурируется в кристаллы со значительнам уменьшением объема расплава. К таким полимерам относятся ПП, ПЭ, ПА, ПС и пр.
У аморфных полимеров нет образования кристаллов при охлаждении и ярким примером таких полимеров является ПК, у которого даже ненаполненного усадка не более 0,6%.
Но конкретней по Вашему вопросу. Я бы в первую очередь попробывал доработать пресс-форму. Применению ЛЮБЫХ наполнителей НЕ снизит усадку до 0,2% (даже применение стекловолокна как наиболее эффективного наполнителя для снижения усадки - но в Вашем случае это полностью непреемлемый вариант). Из добавок, которые можно применить в этом случае, советовал бы попробывать нуклеаторы - заодно и внешний вид изделия улучшится.
Dim
#9 Сообщение Dim » 06 май 2008, 20:53
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
