Переаботка пленки ПЭ
Lestat
Высшие разумы мож кто сталкивался с переработкой пленки ПЭ? Если да то подскажите режимы переработки... Суть: пленка дробиться моется и гранулируется... Что бы не делал либо черный гранулы либо вязкость на столько высокая что ремни приводные рвет...
МихалИваныч
Lestat
По документам он двушнековый, но таковым его язык не поварачиватся назвать... на самом деле это два экструдера... Один большой в котором происходит плавление. Затем расплав подается в экструдер по меньше. Из него вытягиваюся стренги которые подаются в ванну с водой и затем на измельчитель. Большой экструдер имеет 6 зон нагрева плюс седьмая зона - голова. Маленький имеет 4 зоны нагрева. Производитель - Китай. А данные режим уже был опробован? Проблемма в том что на нем почти такой же режим и расплав выходит коричневый..
- Валерий
Режимы подбираются индивидуально. Т.е. как я понял, при низкой температуре вязкость высока и не выдерживает привод, а при повышении температуры, материал начинает деструктировать?
Диапазон никак не поймать? Поэспериментируйте с температурой.
Есть специальные термостабилизаторы и смазывающие добавки. Первые позволят поднять температуру переработки, снизив вязкость, избежав деструкции, вторые - улучшить рехим течения материала в мат. цилиндре. Я понимаю, что в Вашем случае с дробленкой может быть "не в коня корм"...
Или модифицировать привод, поставить более мощные приводные ремни.
Или установить питатель, подавать материал в загрузочную воронку дозировано...
- ISV
Получить прозрачный из пленки после дробления просто невозможно (светло серая гранула предел мечтания)Lestat писал(а):По документам он двушнековый, но таковым его язык не поварачиватся назвать... на самом деле это два экструдера... Один большой в котором происходит плавление. Затем расплав подается в экструдер по меньше. Из него вытягиваюся стренги которые подаются в ванну с водой и затем на измельчитель. Большой экструдер имеет 6 зон нагрева плюс седьмая зона - голова. Маленький имеет 4 зоны нагрева. Производитель - Китай. А данные режим уже был опробован? Проблемма в том что на нем почти такой же режим и расплав выходит коричневый..
Irkutyanin
Lestat: Лет 7-8 назад доводилось перерабатывать вторичный ПЭВД именно из пленки. Экструдер обычный одношнековый еще советского производства (марку к сожалению не помю), производительность порядка 60 кг/час. 4 зоны на экструдере, адаптер и 2 обогрева фильеры. Пленку сначала заряжали в агломератор затем дробили без особых проблем. Температура по экструдеру 185 и небольшое градусов 5-10 увеличение на фильере и адаптере. Не припомню чтобы полимер желтел, да и вообще особых проблем кроме частой замены фильтруюшей сетки не было. На этом же оборудовании (дробилка, экструдер) перерабатывали отходы от производства трубы ПЭНД, а иногда и то и другое в пропорции 40/60. Ни какие ремни не рвались, ну разве что на дробилке от износа. Может в редукторе проблема посмотрите шестерни. Китайцы любят конические косозубые. А шпоночные пазы делают маленькие, а то и того хуже не выдерживают зазоры и шестерни ползают по валу. :x Думаю ваша проблема где-то в механике
это жутко интересно
Irkutyanin
Irkutyanin
- ISV
Пошли все это, для производства труб и мусорных мешков ваше сырье подходит на 100%. за последние 20 лет технология просто не изменилась,весь мир доволен трубами и мешками.
Последний раз редактировалось ISV 04 апр 2009, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
1. Желтизна не показатель деструкции. Разрезаете гранулу и смотрите наличие пор. Если они есть - деструктирует если нет - все окей.
2. 250-280 это занадто ... забагато так сказать )) ... 220 -225, а вообще Валерий прав, надо подбирать опытным путем. от 110 для LDPE и от 130 где-то для HDPE
3. У вас пленка с флексом? и вообще сортировка присутствует?
4. Уменьшайте обороты экструдеров. Дабы флекс (если он есть) выгорал. Да и вообще если горят (рвут) ремни - это не нормально .. работайте на пониженных оборотах в любом случае.
Если при минимальных оборотах вязкость слишком большая увеличивайте температуры ... экспериментируйте.
Также, старайтесь синхронизировать скоростя обоих экструдеров.
Апостериори (крутое слово ... мне очень нравиться :D ), меняйте сетки не реже чем раз в 2 часа и нестоит ставить их больше 2-х (хотя, смотря какая сетка) - тоже сильно влияет на нагрузку....
Вроде все.... Всем привет!
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
