Помогите (линия по выпуску DVD боксов)
ПроходилМимо
#1 Сообщение ПроходилМимо » 27 мар 2008, 19:52
Хотим поставить линию по выпуску DVD боксов, но не порадовал разброс цен, в двух прозвоненных фирмах от 2300000 до 3500000, в одной цену на ТПА называют в 1600000 в тоже время в инете вижу б.у. аж за 100000. Помогите собрать оптимальную линию цена-качество. Заранее благодарен!
Александр
#2 Сообщение Александр » 27 мар 2008, 22:08
А что такое "линия по производству ДВД боксов"?
Просто ТПА с соответствующей прессформой или туда еще что-то входит?
А может это как на ПЭТ преформы такой специальный комплекс???
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#3 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 22:10
ПроходилМимо, б/у есть б/у. Особенно если оборудование азиатское. Цена ниже, но может так оказаться, что для запуска нормального производства придтётся в это оборудование вложить столько, что новое окажется в итоге дешевле. Прибавьте сюда Ваши нервы. ИМХО лучше новое, можно от азиатов, на три года хватит без капиталки, на нём зарабатываете на новое от европейцев.
blackcat
#4 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 22:11
Александр, наверное в линию входит паяльник)))) припаивать к коробочке плёночку, которая полиграфию потом держит.
Александр
#5 Сообщение Александр » 27 мар 2008, 22:12
blackcat писал(а):Александр, наверное в линию входит паяльник)))) припаивать к коробочке плёночку, которая полиграфию потом держит.
Да, про пленку я не подумал. Ну наверное, раз эта линия, то не просто паяльник, а какой-то автомат нужен... :roll:
blackcat
#6 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 22:17
Александр, ни чего там особенного в линию не входит, ТПА, прессформа, и паяльник самой простой конструкции.
ПроходилМимо Если Вы хотите делать коробочки прозрачные, то паяльник не нужен. А ещё понадобится дробилка (в варианте не прозрачных коробочек), так как производство этих самых коробочек на первичном материале не просто не рентабельно, а крайне убыточно.
Если админы не сочтут за рекламу, то обратитесь в Cybertech (http://www.cyberplast.ru/)
ПроходилМимо
#7 Сообщение ПроходилМимо » 27 мар 2008, 22:56
blackcat писал(а):ПроходилМимо Если Вы хотите делать коробочки прозрачные, то паяльник не нужен. А ещё понадобится дробилка (в варианте не прозрачных коробочек), так как производство этих самых коробочек на первичном материале не просто не рентабельно, а крайне убыточно.
Не прозрачные, чёрные, про убыточность, в курсе. 100% вторичка, вес бокса максимум 56 грамм, идём китайским путём, товарищи. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, паяльник!!!!!!!!!! Предложение в фирмах 30000$ как Вам????????????????????? Я в шоке
Последний раз редактировалось ПроходилМимо 27 мар 2008, 23:03, всего редактировалось 2 раза.
ПроходилМимо
#8 Сообщение ПроходилМимо » 27 мар 2008, 22:59
Александр писал(а):А что такое "линия по производству ДВД боксов"?
Александр, принял и понял Ваше ёрничество, комплекс то, специальный, только вот..... ещё холодильники, ну это дело наживное!
blackcat
#9 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 23:19
ПроходилМимо, это где такими паяльниками торгуют? Или это нечто типа полного автомата?
А холодильник в Вашем случае не наживное, а крайне необходимое. Грамовка маленькая, проекция большая, форма нагреется моментально из-за очень коротких циклов. Просто оборотка не пойдёт, а проточная в канализацию - сами понимаете)))))))
Александр
#10 Сообщение Александр » 27 мар 2008, 23:28
ПроходилМимо писал(а): Александр, принял и понял Ваше ёрничество, комплекс то, специальный, только вот..... ещё холодильники, ну это дело наживное!
Не ругайтесь. :)
Кто его знает до чего там техника дошла в этих ДВД-боксах...
ПроходилМимо
#11 Сообщение ПроходилМимо » 27 мар 2008, 23:39
blackcat писал(а):ПроходилМимо, это где такими паяльниками торгуют? Или это нечто типа полного автомата?
Полный автомат! Да,но вместо этого автомата есть ручные решения. Спасибо, из подтекста начал понимать про холодильник. Про воду, как раз проточная, было бы лучше, чем оборотка с чиллером(как мне посоветовали в одной из фирм).
п.с. Уже спасибо, начинаю понимать принцип работы линии. Ещё есть такие моменты. Что такое растояние между колоннами, собственно, что такое Колонны ну и многое другое. Собственно, сначала вопрос был задан здесь http://www.poly.turkavkaz.ru/forum/show ... 4#post5974, vADIK-это я.
п.с. Реально, очень нужна помощь. Время, поджимает. Как собрать оптимальную линию, если качество изделия вторично - главное цена.
Ещё раз, Спасибо!
Вобщем, сказать, что в литье я ничего не понимаю-это не сказать ничего. Я абсолютно, ничего не понимаю в литье.
Не ругайтесь. :)
Да ладно Вам :D
Последний раз редактировалось ПроходилМимо 27 мар 2008, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
blackcat
#12 Сообщение blackcat » 27 мар 2008, 23:54
ПроходилМимо, расстояние между колоннами - это такая штука, которая показывает. какую форму Вы сможете туда (в ТПА) запихать. Колонна - это цельнометаллический цилиндр. всего их четыре, по которым перемещается подвижная плита механизма запирания (то что закрывает и открывает прессформу). Ещё есть параметр максимальный расчётный объём впрыска... Вдаваться во се подробности это долго и трудно. Вы сами настраивать всё это собираетесь или нанимать будете того, кто умеет?
Возник ещё вопрос - почему на протоке лучше? У вас на городской воде счётчика нет?
Ручные решения паяльников конечно есть, можно даже самому изготовить, содрав с кого-нибудь идею. Книжечку по сварке полимеров не подкинуть?
ПроходилМимо
#13 Сообщение ПроходилМимо » 28 мар 2008, 00:10
1.расстояние между колоннами - это такая штука, которая показывает. какую форму Вы сможете туда (в ТПА) запихать. Колонна - это цельнометаллический цилиндр. всего их четыре, по которым перемещается подвижная плита механизма запирания (то что закрывает и открывает прессформу). Ещё есть параметр максимальный расчётный объём впрыска... Вдаваться во се подробности это долго и трудно.
2. Вы сами настраивать всё это собираетесь или нанимать будете того, кто умеет?
3. Возник ещё вопрос - почему на протоке лучше? У вас на городской воде счётчика нет.
4. по книжечке
1. Т.е. это макс параметр, запихиваемой прессформы????
2. Нет, шеф монтаж, не мой, а я- всезнайка, хочу всё знать.
3. Нет пока.
4. Не надо, спасибо. Издеваетесь?
blackcat
#14 Сообщение blackcat » 28 мар 2008, 00:23
ПроходилМимо, сразу по четвёртому - не издеваюсь, так как по этой книжечке делал паяльник себе на производство.
Теперь по порядку:
1. Нет, есть ещё параметр, называется высота прессформы. Если нужно в подробностях, то могу отписать в личку.
2. Шеф-монтаж и пуск - это одно, а процесс работы другое.
3. Это пока нет, а когда поставят тогда сразу поймёте - единственной выход - это охлаждение оборотки.
И если вернуться к самому вопросу. В какие деньги Вы хотите уложиться? Может не нужно на первое время именно автоматизированную линию? Может хватит ТПА и неколько человек для сварки коробочки с плёнкой?
ПроходилМимо
#15 Сообщение ПроходилМимо » 28 мар 2008, 00:50
blackcat писал(а):Может хватит ТПА и неколько человек для сварки коробочки с плёнкой?
Именно, денег 1000000, бюджет как Вы видите ограниченный!!!!!!!!!!?????????????
Валерий
#16 Сообщение Валерий » 28 мар 2008, 06:45
что ж ТПА за такую сумму среднего уровне приобретете. Останется пресс-форма, холодильник, загрузчик, дозатор, запаечный агрегат, материалы для монтажа этого всего, оборотные средства для первоначальной оплаты сырья, красителей, труда рабочих и т.д.
30 т. долларов за паяльник, если это хотя бы полуавтомат (думаю, автомата за такие деньги не найдете) и при условии качественной запайки, цена разумная. Не вручную же запаивать, да и за производительностью угнаться нужно...
ПроходилМимо
#17 Сообщение ПроходилМимо » 28 мар 2008, 23:51
Валерий писал(а):что ж ТПА за такую сумму среднего уровне приобретете. Останется пресс-форма, холодильник, загрузчик, дозатор, запаечный агрегат, материалы для монтажа этого всего, оборотные средства для первоначальной оплаты сырья, красителей, труда рабочих и т.д.
ТПА, среднего уровня можно купить и за 100000ру. КУАСИ, например. Только вот вопрос был не о покупке ТПА, а о сборке линии в соотношении цена-качество. Вот так!!!!!, всё просто :oops:
ПроходилМимо
#18 Сообщение ПроходилМимо » 29 мар 2008, 00:08
blackcat писал(а):Если нужно в подробностях, то могу отписать в личку.
Спасибо, с радостью!!!!!!!!!!!!
blackcat
#19 Сообщение blackcat » 29 мар 2008, 01:57
ПроходилМимо, куаси? это Вы погорячились. Замучаетесь на них это делатть.
Подробности завтра днём сяду и напишу. Про устройство и принцип работы ТПА.
Валерий
#20 Сообщение Валерий » 29 мар 2008, 07:30
я говорил о новой машине СРЕДНЕГО уровне, а не о КУАСИ...
blackcat
#21 Сообщение blackcat » 29 мар 2008, 15:15
ПроходилМимо, я совсем забыл о существовании тут вот этих вот страничек:
ISV
Re: Помогите (линия по выпуску DVD боксов)
#22 Сообщение ISV » 29 мар 2008, 22:46
ПроходилМимо писал(а):Хотим поставить линию по выпуску DVD боксов, но не порадовал разброс цен, в двух прозвоненных фирмах от 2300000 до 3500000, в одной цену на ТПА называют в 1600000 в тоже время в инете вижу б.у. аж за 100000. Помогите собрать оптимальную линию цена-качество. Заранее благодарен!
Только годиков 5 тому назад поизводство DVD боксов было рентабельно процентов на 10-15% тянуло, но и цены на полипропилен были в уровне мировых. Сегодня данное призводство полностью убыточно. Полный азиатский комплет оборудования ( режим автомат) потянет 280000$ :lol:
ПроходилМимо
#23 Сообщение ПроходилМимо » 29 мар 2008, 23:42
blackcat писал(а):ПроходилМимо, я совсем забыл о существовании тут вот этих вот страничек:
Спасибо, огромное.
ISV писал(а):Только годиков 5 тому назад поизводство DVD боксов было рентабельно процентов на 10-15% тянуло, но и цены на полипропилен были в уровне мировых. Сегодня данное призводство полностью убыточно.
И сейчас выпуском ДВД боксов занимаются исключительно альтруисты-мазохисты :lol:
blackcat
#24 Сообщение blackcat » 30 мар 2008, 10:31
ПроходилМимо,
Нет конечно, но на давно окупившем себя оборудовании.
ПроходилМимо
#25 Сообщение ПроходилМимо » 30 мар 2008, 20:34
blackcat писал(а): Нет конечно, но на давно окупившем себя оборудовании.
Давайте, мы не будем затрагивать экономическую часть вопроса. Меня на данный момент интересует именно оптимальный подбор оборудования, по критерию цена-качество, причём качество изделия на последнем месте.
п.с. А, рентабельность уже посчитал. Меня устраивает.
Валерий
#26 Сообщение Валерий » 31 мар 2008, 05:56
Если так, то единственный вариант с относительно небольшой ценой, это Азия. Качество там также обычно на последнем месте. Китай, Корея. Берите комплексом, чтобы в случае чего общаться с одними китайцами, а не несколькими...
Александр
#27 Сообщение Александр » 31 мар 2008, 16:41
Скажите, я немного не в тему, но давно задаюсь вопросом, изделие-то так сказать народрного потребления...
Вот все говорят что коробки делают из ПП (вторичка, первичка - не важно), а пленка на вид - явно ПЭ.
Отсюда 3 вопроса:
1. Можно ли лить боксы из ПЭНД?
2. Неужели пленка все-таки тоже ПП?
3. Или ПЭ пленку таки приваривают паяльниками к ПП?
Fat cat
#28 Сообщение Fat cat » 01 апр 2008, 08:53
[/quote]
Не прозрачные, чёрные, про убыточность, в курсе. 100% вторичка, вес бокса максимум 56 грамм, идём китайским путём, товарищи. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, паяльник!!!!!!!!!! Предложение в фирмах 30000$ как Вам????????????????????? Я в шоке[/quote]
100% вторички? Это интересно, понадобится сепаратор для отделения "инородных тел" из вторички, тоже кстати агрегат не из дешевых. Потому как чистая и дешевая вторичка это несбыточная мечта.
blackcat
#29 Сообщение blackcat » 01 апр 2008, 09:04
Fat cat, что на самом деле так всё серьёзно? Да и сепаратор не такая и дорогая вещь, а который на металлы реагирует вообще лучше самому собрать, будет уж точно для собственных нужд.
Fat cat
#30 Сообщение Fat cat » 02 апр 2008, 10:04
blackcat писал(а):Fat cat, что на самом деле так всё серьёзно? Да и сепаратор не такая и дорогая вещь, а который на металлы реагирует вообще лучше самому собрать, будет уж точно для собственных нужд.
Работал на одном проектике 90% чистый LLDPE + 10% вторички которую дробили сами же, и то 1 - 2 остановки в смену по забитым инжекторам (ПФ - 12 гнезд), выходило за 12 часов минимум 40 мин простоя (1-2 остановки), притом, я считаю что пресс-форма приспособлена для этой операции (не знаю специально так сделали или нет), открутить 6 болтов, сковырнуть матрицу, вывернуть забитый инжектор, ввернуть другой чистый, собрать, нагреть, запустить. Мусор - всякий, и магнитные металлы в т.ч., хотя в бункере лежит магнитная сетка, которая периодически чистится. Короче от вторички отказались. Сейчас когда прижимает конечно используем, но не более 10% и только свежую, в "несвежую" же, полежит она в герметичной упаковке дней 7, каким то образом попадает всякий мусор :) .
Как же работать на 100%, для данного изделия, представляю с трудом; форма горячеканальная, опять же китайская :) . Вторичку придется покупать, а повышать культуру производства у поставщика вторички - дело неблагодарное.
