КУПЛЮ!!! (как сделать трубу дешевой)
VL@DIMIR
#1 Сообщение VL@DIMIR » 17 мар 2008, 23:18
КТО ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ДОБАВКИ В ПОЛИПРОПИЛЕН ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ЦЕЛЯХ УДЕШЕВЛЕНИЯ САМОЙ ТРУБЫ И НАИМЕНЬШЕЙ ПОТЕРИ В КАЧЕСТВЕ . МОЖЕТ ЕСТЬ ГОТОВОЕ СЫРЬЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ
новичок
#2 Сообщение новичок » 18 мар 2008, 10:08
а не проще ли вам для технических труб использовать вторичку 30% , я считаю вполне пойдет можете даже до 50% догнать, тока разные марки не мешайте.
VL@DIMIR
рецептура
#3 Сообщение VL@DIMIR » 29 мар 2008, 13:32
почему тока не мешать
Ilya47
#4 Сообщение Ilya47 » 07 апр 2008, 13:23
Могу предложить вторичный гранулированный полипропилен!
г.Новосибирск
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#5 Сообщение Влад Петров » 07 апр 2008, 15:54
Поставьте дробилку покупайте мешки и др тару, дробите и добавляйте (если покупать дроблёнку или вторичную гранулу экономический эффект не будет заметен)- не забывайте о увеличении брака, а при самостоятельном дроблении ощутима разница и потери при остановах от брака перекроются, да и уменьшится вероятность попадания включений чем при покупке.
Вадим 07
#6 Сообщение Вадим 07 » 11 апр 2008, 15:12
А я бы мела не много добавил :D
Могу композицию до 70% мела предложить!
Cirkon
#7 Сообщение Cirkon » 11 апр 2008, 16:57
Вадим 07
А можно поподробнее об этой компоиции ПП + мел ?
Мел имеется в виду CaCO3 ?
Просто тупо смешать мел и дробленку ПП - и в гранулятор ? Вроде советуется ещё мел обрабатывать стеариновой к-той.
Проблема в том, что мел работает как абразив. Может, и дешево, но если налететь на ремонт шнека... то не очень-то и дёшево вылезет в итоге.
Lestat
#8 Сообщение Lestat » 12 апр 2008, 13:12
Я бы на твоем месте подумал о вторичной грануле.. Дробить конечно хорошо, но при этом у тебя будет разная насыпная плотность основного и вторички и как следствие неравномерность подачи и скачки давления, если в загрузочном бункере есть мешалка это будет удар по ней...
Сергей11
#9 Сообщение Сергей11 » 20 июл 2008, 11:05
это правильно вам говорят на счет вторички.
а 70% мела это гимер полный можно и больше но труба должна быть эластичной а не хрустальной до потребителя не довезете.
Сергей Владимирович
#10 Сообщение Сергей Владимирович » 28 июл 2008, 09:59
ну 70% это слишком резкое удешевление :) , а вот 30% микрокальцита (160-200 мкм) с сохранением требуемой физико-механики, ввести можно
Сергей Васильевич
#11 Сообщение Сергей Васильевич » 02 авг 2008, 10:20
только при 70% мела будет "стеклянная" труба
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 05 авг 2008, 10:59
Господа, лично видел канализационные полипропиленовые трубы с 27% мела (средний размер частиц 2-3 мкм), и вводят производители этой трубы 37% мелового концентрата (на основе ПП, 75% содержание мела).
Но здесь палка о двух концах - погонный метр трубы становиться тяжелее и абразивный износ возможен. Но:
увеличивается жесткость и морозостойкость трубы;
увеличивается производительность линии (именно в метрах погонных);
снижается энергопотребление линии (мел хороший проводник тепла);
мел с фракционным составом d50%=2-3мкм повышает износ оборудования всего лишь на 2-4% на каждые 10% введения;
ну и все таки удешевляется сырье (тут как кто купит :lol: ).
VadimV
#13 Сообщение VadimV » 06 авг 2008, 10:59
Сергей Васильевич писал(а):только при 70% мела будет "стеклянная" труба
Вы меня не много не правильно поняли...
Я имел ввиду композицию на основе первичного или вторичного полимера, который в необходимом процентном отношении добавляется в основной материал.
70% мела и 30% полимера я согласен фигня получится, а не труба))
Если делать концентрацию мела в изделии около 20-30 %, то очень не плохо должно все получится.
Согласен, цена на такую композицию у нас не дешевая и разницы удешевления вы не сильно ощутите...
Мешать мел с дробленкой не получиться, потому как вы его равномерно не введете в полимер, он просто не смешается до нужной консистенции.
Могу предложить вариант решения проблемы, это делать композицию самому и совет на вторичном сырье (дешевле), а потери качества вы не заметите.
Могу предложить оборудование собственного производства!
Не нужен 2-х шнековый экструдер, мы делаем это на экструдере 120 диаметра, 4000 мм шнек, 2-е зоны дегазации.
НЕ РЕКЛАМА, а действительно можете приехать посмотреть как все это делается, раскажем и покажем, потому как тонкостей множество! (конечно при действительно желании приобрести оборудование) :)
Пишите:
4945432@bk.ru
На свете нет проблем, есть лишь ситуации...
Vlad
#14 Сообщение Vlad » 08 авг 2008, 11:23
2 Владимир
У меня знакомые занимаются вторичным ПП. ПТР 3,5-5. Цвет черный. Если надо обращайтесь в личку, все обсудим.
...и в следующей жизни быть мне пресс-формой
Гранула
#15 Сообщение Гранула » 13 авг 2008, 14:10
Добрый день всем присутствующим!!!
Есть что предложить, т.к. занимаемся призводством композиций и просто рециклингом.
звоните - пишите.
