Экструзия монолитного поликарбонатного листа
Краснов Анатолий
#1 Сообщение Краснов Анатолий » 14 мар 2008, 09:48
Какое оборудование можно использовать для производства монолитного поликарбонатного листа?
Igor B
#2 Сообщение Igor B » 14 мар 2008, 11:13
Линии Omipa (Италия) и Brayer (Германия) наверное самое подходящее оборудование для оптических листов
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 21 мар 2008, 14:01
Можем предложить Вам установки компании Profile Dies, Италия.
Если интересует именно тип оборудование, то это с эктрудер для РС с каландрами. Каландров может быть от 3 до 7 штук в зависимости от охлаждения.
Как обязательная опция поставляется модуль по нанесению защитной РЕ пленки.
Николай
оборудование для ПК листа
#4 Сообщение Николай » 28 май 2008, 09:47
Ксения писал(а):Можем предложить Вам установки компании Profile Dies, Италия.
А можно ли поподробнее о типе оборудования, составе, комплектации. Иначе говоря, для того, чтобы установить комплекс оборудования для производства ПК листа. Можно в личку.
Ксения
#5 Сообщение Ксения » 29 май 2008, 12:53
Зачем же прятать информацию от народа.
На совете директоров выбирают тип продукции: монолитный лист.
Тип поверхности: гладкий, с тиснением (рельефный) или гофрированный.
Линия включает:
1. Блок подачи сырья: сушилка или влагопоглотитель для ПК, дозатор для добавок, бункера материальные небольшие (условно, зависит от производительности экструдера). Загрузчики.
2. Экструдер со специальным шнеком для ПК. Адаптер к экструдеру для перехода на фильеру.
2.1. Соэкструдер для УФ-слоя. Очень дорого вводить УФ-стабилизаторы во весь лист, поэтому наносят УФ-слоя тонкий.
3. Фильера. Самое важное пожалуй во всей линии. Она бывает с подвижной нижней губой (без смены инструмента можно менять толщину листа) и с фиксированной нижней губой (определенная толщина листа. Как правило, фиксированная фильера используется для толстых листов.
4. Каландры. Как я уже писала, минимум 3, максимум 7 штук (больше пока не видела даже у самых больших линий). На них обеспечивается тиснение или гладкость листа и окончательная толщина листа. Толщину они изменяют не значительно, особенно на толчстых листах. На них же происходит первичное охлаждение листа.
5. Роликовый стол.
6. Блок нанесения защитной пленки. Может наноситься с одной или с двух сторон.
7. Дисковая пила или гильотина, во многом зависит от ширины листа.
8. Штабелер.
Из дополнительного оборудования: можно поставить печатную машину, которая будет наносить какие-нибудь полоски, квадратики. Мы такой образец на выставки показывали. Его делает компания GE.
Кажется все.
За это сообщение автора Ксения поблагодарил:
Николай
#6 Сообщение Николай » 02 июн 2008, 11:56
Сколько же такое счастье стоит?
