Добавки в полипропилен
Помогите разобраться!
При производстве полипропиленовой пряжки для ПП-ленты, возникла поблема. Хрупкая пряжка, ломается при натяжении ленты(30-40 кг). Использую полипропилен "Каплен". Что можно добавить в материал, чтобы пряжка получилась более крепкой и не хрупкой?
МихалИваныч
Опять шаманство, еще заклинание прочитайте :)Марат писал(а):Мне один технолог предлагает сварить их в кипятке, мол " снимется внутреннее напряжение изделия", он пробовал так на полиамиде. Пряжки после кипятка стали пластичнее только пока не остыли, но теплые держали ленту так, что она(лента) лопнула.
Если есть лишние деньги на добавки, то лучше возьмите какой-нибудь сополимер Моплен от Базеля (их много - тот что подешевле), а если совсем критична цена, то ПНД, как люди говорят.
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Марат, про полипропилен в кипяток не слышал. Полистирол в воде трое суток при температуре воды 80 градусов для снятия внутренних напряжений.
Марат, а ещё есть полипропилен из Нижнекамска под маркой 1500, он какой-то странный. Вроде и пропилен, но более гибкий, на тонкой стенке не ломается так, как капотня или томск
МихалИваныч
Несомненно отличаться будет, особенно если вы ее не красите.Марат писал(а):Уважаемые эксперты, пряжка из ПЭНД лопнула, и по внешнему виду очень отличается от полипропилена.
А то что лопнула - не показатель. Может вы на нее царь-пушку повесили)) или все таки 30-40кг как и было?
Может конструкцию пряжки покажете? Как-то вот я не верю, что ПП+добавка будет прочнее ПЕНД.
Ludmila
При использовании одного и того же красителя по внешнему виду не отличишь изделия из пп и пэнд, только по запаху от сгорающего продукта и то, если добавок нет. Но по физико-механическим свойствам, судите сами:
разрушающее напряжение при растяжении (Мпа)
пп (базовый)- 29-40; пэнд- 18-26.
модуль упругости при растяжении (МПа)
пп - 1080-1540; пэнд610-750.
твердость при вдавливании шарика (МПа)
пп - 40-70; пэнд - 48-52.
температура хрупкости
пп- -8 - -15; пэнд- -60 - -150.
МихалИваныч
По внешнему виду литьевые изделия как раз отличаются без труда. Изделия из ПП при хорошей полировке имеют глянец, а ПЭНД нет.
По прочности мой опыт говорит что ПЭНД прочнее. Думаю что это из-за ударной вязкости (не помню значения, надо поискать). И уж совершенно точно ПП не имеет никаких шансов при температуре 0 и ниже.
- blackcat
Ludmila, это как при одинаковых красителях не отличаются? И внешне на глаз отличаются, а уж на ощупь тем более отличаются.
Марат, а чем по внешнему виду у Вас она отличалась? Блеск другой или утяжины? А лопнула, так действительно, сломать можно всё. Ящики например пропиленовые ломаются просто так, а полиэтиленовые нет, но если по полиэтиленовому кувалдой - тоже ломается.
- Валерий
Действительно, ударная вязкость. ПЭНД эластичнее, и сгибается там, где ПП трескается. Ну и пряжки, думаю, используются и на улице, а зима для ПП смерть...МихалИваныч писал(а):По внешнему виду литьевые изделия как раз отличаются без труда. Изделия из ПП при хорошей полировке имеют глянец, а ПЭНД нет.
- plastic
- ПластЭксперт
Господин Марат, а не рекламируете ли Вы тут чудо-добавку Эвотан?Марат писал(а):Уважаемые эксперты, пряжка из ПЭНД лопнула, и по внешнему виду очень отличается от полипропилена.
Решение проблемы такое, Каплен, ПЭВД-7% и Эвотан 1,5%
Эвотан- добавка в полипропилен, улучшает проливаемость и придает упругость. В Минске стоит по 4.5$ за 1 кг.
Если так, то браво за креатив. :)
Уважаемые господа. Давно не был на форуме, так как работал. Постараюсь ответить по порядку.
По внешнему виду пряжка из ПП и ПЭНД очень отличается.
Рекламой Эватана не занимаюсь.
Зимой используют металические пряжки.
ПЭВД добавляю для придания блеска.
Заказчик доволен, заказал 900 000 пряжек ежемесячно. Будет продавать и в России.
Сейчас этот форум просматривают: Firstday и 0 гостей
