Нормы расходов
- Алчёнок
Нормы расходов
Господа, подскажите, пожалуйста, где можно достать нормы расходов сырья на производство труб из ПП, ПНД, PPR ?
Буду благодарна за любую информацию
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Вообще-то нормы расхода устанавливаются из практических данных работы производства.
Если вам нужна информация для предварительного расчета оборудования и себестоимости, то возмите вес погонного метра трубы.
Норму по браку закладывайте 8 процентов (хотя при нормальной работе отходность может составлять менее 1 процента).
- Алчёнок
:oops:
мне сказали вес трубы PPR, норма расхода красителя 2%, технологические потери 2%
В соответствии с этими данными я сделала таблицу норм расходов сырья, указала ТУ 2248-002-78340116-2007 и ссылку на ГОСТ Р 52134.
Но мне аудитор сказала, что эти нормы должны ссылаться на госудраственные документы.
Я в полной растерянности
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
Извините ради Бога, если обидел.Алчёнок писал(а):МихалИваныч, у Вас довольно "ёмкие" коментарии. Вы можете посоветовать что-нибудь конкретно?
На самом деле я выяснял этот вопрос в том числе и с аудиторами.
В принципе можно ставить любой % потерь (но наверное все-таки не 8, как Сергей Василич советует ), но этот процент должен соответствовать технологии.
То есть нужно создать побольше разных технологических бумажек, подтверждающих ваши 2%.
Кроме того в СССР были специальные нормативные таблицы, где в зависимости от метода переработки, сырья и и т.д. приводились нормативы оп возвратным и безвозвратным отходам.
Правда не уверен, что на них можно все еще ссылаться...
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
99 процентов брака записать не удасться. При продаже товара его себестоимость должна быть ниже продажной цены. Хоть копейку, но надо по бумагам заработать. :lol: Иначе - :shock: :shock: трах тибидох - незаконное отмывание денег.
8 процентов - международная норма по группе предприятий, в которой я работал. Эта цифирь вполне подходит для предварительного бизнес-плана. Реально удавалось на экструзии работать на 0,5 процента.
С сылаться на советские нормы расхода можно с таким же успехом как на нормы Занзибара. :D
Александр
Зря вы так.Сергей Васильевич писал(а):С сылаться на советские нормы расхода можно с таким же успехом как на нормы Занзибара. :D
Многие советские нормативные документы действуют и поныне.
Последний раз редактировалось Александр 23 май 2007, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Барышня, аудиторы - народ загадочный. У меня тебовали заключать договор аренды мобильного телефона, если сотруднику предоставляешь только сим-карту.
В принципе, юридически для Вас достаточно бумажки с утверждеными нормами расхода с автографом генерального директора.
На основании этой бумажки происходит списание материалов в производство.
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Технолог
А бумажки эти сударыня, носят гордое имя "Технологический регламент производства". Может стоит его написать?Алчёнок писал(а):То есть нужно создать побольше разных технологических бумажек, подтверждающих ваши 2%.МихалИваныч писал(а):
МихалИваынч, а что за технологические бумажки, подтверждающие мои 2%? :oops:
Там "Положение о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса от 6 мая 2000г." в п 3.6 есть таблица Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов.
Правда заполнять ее должен разработчик техрегламента.
Зато после этого на него можно смело ссылаться
МихалИваныч
- ISV
Тех. нормы на производство труб из разных материалов это работа потребут длительных расчетов в виде таблицы на каждый выпускаемый размер трубы, с учетом тех процесса и характеристик оборудования, а также профелей дорнов, калибров и видов калибраторов, в тех паспорте указаны все откланения и приведены таблицы. Условные потери при производстве труб могут достигать 8- 12% от полученого кол. материала. Опыт показывает, что можно ограничется 2-4%
Даже при одном размере у разных производителей цены и вес 1 п.м. разные.
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
