Энергопотребление ТПА. Паспортное и фактическое. Нужен совет.
Optimist3107
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Собственно вопрос в заголовке.
Мы под свои задачи ищем ТПА на 1100 тонн, что нибудь из б\у, насколько я изучил вопрос, паспортное потребление будет порядка 150квт
Мощностями мы ограничены, и вот вопрос, он же не будет реально 150 молотить, а есть ли какая-то инфа сколько реальное потребление от паспортного? ну +\-
Из того что я нагуглил получается можно процентов 20-30 откидывать.
А можно ли??))
Вопрос засунул в тему для начинающих, так что прошу сильно не пинать))
А можно ли??))
- ПластСтер
Re: Энергопотребление. Паспортное и фактическое. Нужен совет.
Вы указываете установочную мощность или потребляемую? У вас ограничение по расходу или мощности? Периферийное оборудование учитываете?
- Димитрий
Re: Энергопотребление ТПА. Паспортное и фактическое. Нужен совет.
Потребляемая мощность ТПА складывается из электродвигателя и нагревателей. Самое пиковое потребление происходит в моменты, когда все или почти все нагреватели активны и гидросистема максимально нагружена (как правило, это загрузка или впрыск). Так что, периодически система будет ловить пики и нужно быть к этому готовым.
Optimist3107
понял, спасибо.Димитрий писал(а): 03 сен 2026, 21:59 Потребляемая мощность ТПА складывается из электродвигателя и нагревателей. Самое пиковое потребление происходит в моменты, когда все или почти все нагреватели активны и гидросистема максимально нагружена (как правило, это загрузка или впрыск). Так что, периодически система будет ловить пики и нужно быть к этому готовым.
Optimist3107
у нас в цех заходит 150 квт, сейчас там висит всякая мелочевка, мы хотим поставить машину, даже не 1100, я некорректно написал, машину с объемом впрыска 2,7-3,0 кг, это может быть и 800-ка.ПластСтер писал(а): 03 сен 2026, 10:13 Вы указываете установочную мощность или потребляемую? У вас ограничение по расходу или мощности? Периферийное оборудование учитываете?
Машину будем искать б\у, соответственно энергоемкую полагаю.
Вот и думаю, если у нее суммарное потребление по паспорту будет 130-150 квт, потянет или нет, если предположим остальное оборудование не будет работать...
- ПластСтер
Энергетики считают по усредненному потреблению. Если у Вас позволяют технические возможности, пропускная способность кабелей, трансформатор, электроустановочное оборудование и автоматика, то от краткосрочного превышения ничего не произойдет. У нас общая установочная мощность больше мВт, но в свои положенные 500 кВт мы вмещаемся и проблем нет.Optimist3107 писал(а): 04 сен 2026, 17:04у нас в цех заходит 150 квт, сейчас там висит всякая мелочевка, мы хотим поставить машину, даже не 1100, я некорректно написал, машину с объемом впрыска 2,7-3,0 кг, это может быть и 800-ка.ПластСтер писал(а): 03 сен 2026, 10:13 Вы указываете установочную мощность или потребляемую? У вас ограничение по расходу или мощности? Периферийное оборудование учитываете?
