проблемы с запуском пвх гофротрубы
Mitin_58
#1 Сообщение Mitin_58 » 29 апр 2026, 10:03
Здравствуйте, форумчане!
Пытаемся запустить гофротрубу из ПВХ. Купили в Китае одношнековую (45мм) линию на три типоразмера (16,25,32). Производитель рекомендовал нам следующую рецептуру:
ПВХ-50
Мел-25
Стабилизатор (Ca/Zn) - 2
Стеаринка - 0,3
СРЕ - 5
АСР - 2
Диоксид титана - 2
Пластификатор - 3-4 кг
Согласно которого нам сделали гранулу.
На диаметрах 32,25 мм труба получается, но "тяжелая" стенка слишком толстая. Но да ладно, поскольку на 16 мм не получается сделать даже пяти метров. Трубу постоянно рвет, то воздухом, то в гофраторе. Другая проблема - выходящая масса быстро остывает, в следствии чего трубка застревает на входе в гофратор и срывает с резьбы внутреннюю трубку (не знаю как она называется).
Такие проблемы.
новичёк
Re: проблемы с запуском пвх гофротрубы
#2 Сообщение новичёк » 30 апр 2026, 10:55
На этапе освоения технологии
Предложу
Смола ПВХ с К59
Мел (пока) до 25 в.ч. на 100 в.ч. ПВХ
Убрать из рецепта СРЕ ( если ваша гофра не для улицы)
Укажите вязкость модификатора. Возможно он у Вас низкой вязкости. Поэтому вес пог.метра велик и не управляем.
Стеаринка - это для гранулятора. (использовать ее или нет это по процессу гранулирования)
Кста оцените пористость гранулы. Ее насыпной вес.
Важно - назначения Вашего Каце стаб.
И еще. После смешивания перед грануляцией - смесь просеять. Раз уж у вас ест пластификатор.
Корректно работают - охлаждение коругатора и подача воздуха на раздув?.
Должно работать охлаждение цилиндра под бункером одношнека.
:pri_vet:-:
