Hysion HXF246 как оживить
- Lmitry
Re: Hysion HXF246 как оживить
ну что, доработки сделал, из криминала только перегоревшая дорожка на Y630. Завтра буду ставить на станок...
- Lmitry
- Эксперт Гидравлик
Эта разгрузка , что на рисунке, стоит отдельно на блоке рядом. Там в Вязьме. У тебя ее там не видно и фото как у черта в качегарке. Что касается защиты инструмента, ее может выполнять поопорциональник общий. Рисунок появился при первом знакомстве с этим клапаном. Их вообще то 9 модификаций. Шильдик и в каталог юкена. Там и омы, и м/амперы и габариты и все что надо. Фотки сделай приличные гидравлики.
Клапан разгрузки это аналог электро автомата или вставок образно говоря. Спасает от беспредела. Разгрузка находится как обычно не подалеку от насосов. На первом по пути блоке от привода. 2003 год.
- Lmitry
Ноль, он же COM провод правого и левого БП между собой не соединены, и на корпус тоже, а так хочется ноль на землю пустить...
- Woolfy
Так делают для безопасности персонала, минимизации повреждений в случае попадания 230 В в цепи 24 В и некоторого увеличения помехоустойчивости.
- Lmitry
Вот как раз из за помехоустойчивости, хочется заземлить...
синенькие реле кто включает, как с ошибкой 970 бороться?
- Woolfy
Синенькие реле включает процессор. Можно попробовать выключить неисправный канал в настройках. Если с питанием всё в порядке, а ошибка осталась на всех каналах, то, скорее всего, неисправны нормирующий усилитель или АЦП 7109.
- Lmitry
ошибка 970 по всем каналам, такая тема уже была, но закончилась ничем, или зажали ответ...
viewtopic.php?f=28&t=28498&p=233028&hilit=970#p233028
- Woolfy
Пожалуйста, переключите панель оператора на английский язык, как уже было сказано выше.
Это показания с подключенной термопарой на канал масла? Попробуйте поменять полярность у этой термопары. Остальные можно не трогать.
- Lmitry
слева направо, первый термопара масла, её нет стоит перемычка, вторая сопло, выведено на отдельный регулятор, стоит перемычка. третья пара +1 -1, четвертая +2 -2, пятая +3 -3, шестая +4 -4, седьмая перемычка. +2-2 и +3-3 термопары звонились на корпус, и ловил момент когда контакта не было, и ставил перемычки вместо термопар, результат один и тот же. Вначале ошибка 977, потом 970. где бы расшифровки ошибок найти...
с другого форума смотрю перемычек нет
и еще заметил, при включении питания правый амперметр показывает ток, это нормально?
- Woolfy
Ненулевые показания амперметра расхода - нормально.
Попробуйте включить нагрев. Период опроса каналов - около 20 секунд. голубенькие реле должны щёлкать.
И всё-таки шлите комплект на капремонт в Новосибирск. Похоже, сами не справитесь.
- Эксперт Гидравлик
Если не будет сигнала на Q , то никогда не будет давления из за отсутствия питания. Питание к клапану давления должно поступать сразу по включении насосов. Поэтому там всегда висит определенное задание.
- Lmitry
Можно купить плату по Вашей наводке, но если она не заработает и будет та же ошибка, меня расстреляют...
- Lmitry
В случае неисправностей, связанных с температурой, в поле Реальное значение будет отображаться “777”, ”888“ или ”999". “777” означает либо отключенную, либо неисправную плату измерения температуры D/A. Значение “888” указывает либо на проблему с интерфейсом термопроводов, либо на соответствующий датчик температуры. В случае, если текущая температура превышает нормальный температурный диапазон (текущая температура выше 450 ° C), будет отображено значение “999”.
Ни тебе 970, ни 977...
- Lmitry
Нашел,
В случае неисправностей, связанных с температурой, этот экран позволяет проанализировать возможные причины. Если в поле “Реальное значение” отображается "977", то у вас либо отключена, либо неисправна цифровая температурная карта. Значение “988” указывает либо на проблему с интерфейсом термопровода, либо на соответствующий датчик температуры. В случае, если текущая температура превышает нормальный температурный диапазон (текущая температура выше 450 ° C), будет отображено значение “999”.
Осталось узнать где эта D/A Temperature Card находится...
- Woolfy
Я предложил вам вариант, где контроллер реально работал на станке, а не лежал на складе.
D/A Temperature Card - занимает примерно всю правую верхнюю четверть базовой платы.
Ох уж эти мне Курорты Краснодарского Края...
- Woolfy
Обозначил на фото расположение АЦП температур.
- Эксперт Гидравлик
Странные дела творятся в нашем городе: Хотят работают, не хотят не работают
