Подбор марки материала Полиамид 6 (ПА6)
Andrei 97
Наша компания занимается вопросом локализации производства автомобильной клипсы системы омыва.
Данная клипса закупалась в Европе и изготавливалась из материала Schulamid 6 MV HI.
Нам сейчас, для проектирования литьевой формы, необходимо подобрать материал ПА6 российского производства.
Прошу Вас подсказать какая марка материала отвечает следующим требованиям:
1. Прочность и жесткость: Клипса должна надежно фиксировать шланг, не ломаться при монтаже и демонтаже.
2. Ударная вязкость: Сопротивление удару (например, если уронить клипсу при установке или при вибрации в подкапотном пространстве).
3. Стойкость к химикатам: Неразрушающий контакт с водой, спиртом (в составе омывающей жидкости), возможным попаданием масел, солей.
4. Температурная стойкость: Под капотом температура может достигать +100...+120°C кратковременно и стабильно быть в районе +80...+90°C. Материал не должен деформироваться или терять свойства.
5. Стабильность размеров: Чтобы обеспечить надежную фиксацию.
6. Стойкость к УФ: Высокая.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Димитрий
Re: Подбор марки материала Полиамид 6 (ПА6)
Самое логичное для вас, это обратиться к производителю полиамидов (хотя бы тот же Полипластик). Именно к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, а не к торгашам. Поставить перед ним конкретную задачу и вам подберут марки, которые будут теоретически более-менее удовлетворять требованиям. Ну а дальше только испытательное литье даст окончательный ответ и определит выбор сырья.
- За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
- kazenostro
Andrei 97
Спасибо, так и сделал, обратился напрямую на КуйбышевАзот.
