бронзовая стружка в масле
МАВ
#1 Сообщение МАВ » 15 июл 2025, 07:22
Добрый день! Термопластавтомат "HAITIAN" SA-4700, появилась бронзовая стружка в масляном баке, забивает фильтр. Откуда возможно её попадание? Подскажите.
Re: бронзовая стружка в масле
#2 Сообщение ЗЮМ » 15 июл 2025, 07:46
Продукты износа бронзовых трущихся деталей насоса или гидромотора.https://tdpaskal.ru/addi/chemaapgnd.png Подпятник поршней, распред шайбы. После выхода из строя насоса или гидромотора (при износе трущихся деталей) на дне бака всегда присутствует слой бронзовой пыли порошка. Генеральная чистка бака. Износ бывает плановый , бывает прогрессирующий.
МАВ
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 15 июл 2025, 07:59
окромя озвученного выше, имеется вопрос о причинах возникновения:
- масло соответвует рекомендованному?
- как часто производите замену масла?
#4 Сообщение ЗЮМ » 15 июл 2025, 08:45
Изба читальня: Причины: https://hydrac.ru/zagryazneniya-v-raboc ... rudovaniya
#5 Сообщение ЗЮМ » 15 июл 2025, 08:51
Встречный вопрос: Кто нибудь после приобретения ТПА из Китая или или, вскрывали бак и осматривали что там на дне? Я вскрывал и смотрел. Прошу ответить.
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 15 июл 2025, 11:52
ЗЮМ писал(а): 15 июл 2025, 08:51 Встречный вопрос: Кто нибудь после приобретения ТПА из Китая или или, вскрывали бак и осматривали что там на дне? Я вскрывал и смотрел. Прошу ответить.
Зависит от формы и расположения бака :-): Для баков с удобным доступом на новых ТПА мы выкачивали остатки масла и очищали дно. Кстати, у разных станков на дне бывали небольшие кучки темных твердых частиц, а бывало чисто. Если бак с неудобным доступом то на новом станке только удаляли остатки масла.
