Замена тенов на голове экструдера CL-65/90-65A
Di-N
Всех приветствую. Столкнулись с проблемой, сгорели тены по середине головы на экструдере CL-65/90-65A. "Знающие" люди говорят что без разбора головы поменять невозможно. Подскажите пожалуйста можно ли обойтись без разбора головы? Если нет, то есть ли мануал как это правильно сделать?
Новатор
Re: Замена тенов на голове экструдера CL-65/90-65A
Ну, для начала надо уточнить это каст или выдув ? Кажется, скорее, выдув. Нет никакой необходимости разбирать фильеру. Для удобства можно снять защиту\ограждение (если таковое есть), снять кольцо обдува рукава. Сами нагреватели, скорее всего, полухомутового типа., их снять никакого труда не составит. Будьте осторожны при отсоединении проводов, не проверните болт-контакт к которому крепятся провода. Вроде все.
