пузырьки в шве полиуретановой плёнки
Evgen13
Опробовали термоконтактную шаговую сварку ТПУ плёнки толщиной 500 мкм производства РФ. перепробовали режимы - температуру, давление, время. всё время образуются закрытые поры -пузырьки в шве. С полиэтиленовой и фторопластовой такого нет.
В плёнке есть гелеобразные влючения, но это точно не они - разрезал и смотрел под микроскопом.
Есть у кого-то опыт сварки такой плёнки? Что делали, чтобы пузырьков избежать?
Гибкую ПВХ мы тоже варили и таких проблем не было
- Тигирь
Re: пузырьки в шве полиуретановой плёнки
ТПУ имеет привычку натягивать влагу воздуха и при нагреве она может закипать с образованием пузырей. Попробуйте перед сваркой просушить плёнку.
А что за плёнка? Кто производитель?
Evgen13
НПФ " Витур", плёнка Витур на простых полиэфирах. Две марки без добавок, разница в гибкости 0433-85 и 0533-90. На сайте фирмы vitur33 данные есть.Тигирь писал(а): 03 июн 2025, 20:18 ТПУ имеет привычку натягивать влагу воздуха и при нагреве она может закипать с образованием пузырей. Попробуйте перед сваркой просушить плёнку.
Покупаем у них ПУ трубки - проблем нет.
- Тигирь
Ясно. Интересно, у них есть конкуренты в России? Что производите, если не секрет?
Кстати, можете задать вопрос производителям. Пусть попробуют сами сварить и дать рекомендации по техпроцессу
Evgen13
Они уже ответили- надо подбирать режимы. Я правда им не написал, что режимов много попробовали.Тигирь писал(а): 03 июн 2025, 22:07 Ясно. Интересно, у них есть конкуренты в России? Что производите, если не секрет?
Насчëт конкурентов не знаю, если и есть, то вряд ли много.
Что производим... "Космические корабли, которые бороздят Большой театр" :) . Серьëзно.
Конкретно эту плёнку хочу внедрить для эластичной ëмкости в системе жизнеобеспечения...
- Тигирь
Вот так и распишите, какие конкретно режимы пробовали. А заодно задайте вопрос про сушку.
Насколько я понимаю, они специализируются на выпуске бронирующих плёнок, которые клеятся на адгезивы, либо склеиваются клеем. Поэтому вопросом сварки они скорее всего никогда не заморачивались. Не исключаю, если у них в процессе экструзии плёнка контактирует с водой. Можете спросить об этом. В любом случае, вычислить проблему легче с участием производителя. В конце концов, пусть возьмут утюг, пирометр, и сварят плёнку без пузырей у себя на производстве, а потом сообщат время и температуру
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- st_alexander
Evgen13
Глянул рабочую почту, оказывается я про подбор режимов им писал.Тигирь писал(а): 03 июн 2025, 23:07 Вот так и распишите, какие конкретно режимы пробовали. А заодно задайте вопрос про сушку.
В любом случае попробую подсушить плëнку. А их просить смысла не вижу. Нам нужно подобрать режимы на своей оборудовании, что легко, а они зачем это будут делать на коленке...
- Тигирь
В любом случае, у них есть документы на материал. Там должны указываться параметры сушки
Скорее всего, что-то кипит, это может быть вода, как писал уважаемый коллега выше, а может быть пластификатор, который добавляют для снижения твердости.
Evgen13
Я на их сайте нашей про гигроскопичность и про необходимость сушки гранулята. Ну и плёнку похоже тоже надо сушить.Maks42 писал(а): 04 июн 2025, 08:24 Скорее всего, что-то кипит, это может быть вода, как писал уважаемый коллега выше, а может быть пластификатор, который добавляют для снижения твердости.
Сомневаюсь, что его дополнительно пластифицируют. В ТУ об этом не говорится.
ПВХ - не вопрос, это открыто пишется, что его пластифицируют и я его варил и видел как шов желтеет и вонь идëт.
Последний раз редактировалось Evgen13 04 июн 2025, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Evgen13
Упдате! Когда варил не "советскую"плёнку пвх, а ту, что в стрроительных магазинах как " гибкое стекло продаëтся
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Сваривайте под вакуумом
Evgen13
Evgen13
Про гранулят написано сушить три часа при толщине слоя до 5 см.Тигирь писал(а): 04 июн 2025, 08:03 В любом случае, у них есть документы на материал. Там должны указываться параметры сушки
Плёнки 0,5 мм сушил 2 часа - никакого эффекта. Попробую как гранулят (когда печка свободна будет :) ) , но что-то мне это всё равно не нравится. Надо о другом материале думать...
Evgen13
Пишу Вам в личные сообщения - упорно не отправляются, висят в иходящих.Maks42 писал(а): 04 июн 2025, 08:24 Скорее всего, что-то кипит, это может быть вода, как писал уважаемый коллега выше, а может быть пластификатор, который добавляют для снижения твердости.
Как с Вами по-другому связаться? Если мне в личку пишут, то Приходит сразу
- Тигирь
В "Исходящих" сообщения валяются до прочтения адресатом. И только после прочтения перемещаются в папку "Отрпавленные"Так-что всё у Вас нормально отправляется
- marata
Взять 100 г пленки. Взвесить с точностью 0,01 г.Evgen13 писал(а): 05 июн 2025, 23:04 Про гранулят написано сушить три часа при толщине слоя до 5 см.
Плёнки 0,5 мм сушил 2 часа - никакого эффекта. Попробую как гранулят (когда печка свободна будет :) ) , но что-то мне это всё равно не нравится. Надо о другом материале думать...![]()
Просушить при 105-110°С в течение 8 часов. При сушке пленка должна быть в один слой, например а виде слабо намотанного рулона.
Взвесить после сушки.
Если снижение веса менее 1 г, то пузырится не вода, а что-то более тяжёлое.
Evgen13
Предложение интересное. Не проблема просушить простой лист, без намоткиmarata писал(а): 07 июн 2025, 19:32Взять 100 г пленки. Взвесить с точностью 0,01 г.Evgen13 писал(а): 05 июн 2025, 23:04 Про гранулят написано сушить три часа при толщине слоя до 5 см.
- Тигирь
По-идее, если твёрдость 85 и 90 Шор А, не должно быть там пластификаторов. Но попробовать замерить массу всё-равно стоит
Я бы предложил сравнить содержание летучих (потерю массы), определенные при 105 С и при температуре сварки за 30 мин. Если цифры будут совпадать, то это влага, если потеря массы при температуре сварки будет выше, то это пластификатор или деструкция. Можно использовать сушильный шкафу, но я предпочитаю что-то подобное https://a-and-d.ru/product/mx-50
Evgen13
WOW!Maks42 писал(а): 08 июн 2025, 19:06 Я бы предложил сравнить содержание летучих (потерю массы), определенные при 105 С и при температуре сварки за 30 мин. Если цифры будут совпадать, то это влага, если потеря массы при температуре сварки будет выше, то это пластификатор или деструкция. Можно использовать сушильный шкафу, но я предпочитаю что-то подобное https://a-and-d.ru/product/mx-50
- marata
Я могу сделать на термогравиметрическом анализаторе. За одно сделаю температуры плавления и начала разложения.
- За это сообщение автора marata поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • st_alexander • Evgen13
stup_mened
Как вариант - попробовать сварить пленку из другого сырья.
Могу предоставить пленку толщиной около 300-400 мкм (в виде рукава) из китайского сырья.
Просто сравнить поведение.
Мы в Мытищах.
Мы в Мытищах.
Evgen13
Спасибо, написал в личкуstup_mened писал(а): 09 июн 2025, 12:45 Как вариант - попробовать сварить пленку из другого сырья.
Мы в Мытищах.
Evgen13
Спасибо, оборудование для ТГА у нас есть.marata писал(а): 09 июн 2025, 04:57 Я могу сделать на термогравиметрическом анализаторе. За одно сделаю температуры плавления и начала разложения.
А Т плавления вы определяете методом ДСК?
- marata
ДаEvgen13 писал(а): 09 июн 2025, 16:17
