16.05.2025 "Пермский Политех" произвёл новую революцию в крекинге отходов
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 16 май 2025, 20:19
Ежегодно производство пластика вырастает на 5-6%, а его утилизация становится серьезной проблемой. Об этом сегодня сообщает пресс-служба "Пермского Политеха". Традиционные методы — захоронение, сжигание или переработка — не всегда эффективны и могут наносить вред окружающей среде. Ученые Пермского Политеха предложили новый способ — утилизировать пластиковые отходы с продуктами переработки нефти на специальной установке. Технология подразумевает растворение пластика под действием температуры практически без выделения токсинов, что позволяет бороться с загрязнениями. Помимо этого, эта смесь подходит для получения бензина и газа, так как обладает нужными характеристиками.
Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
В России ежегодно образуется около 8-9 миллионов тонн пластиковых отходов. Чтобы не допустить масштабного экологического урона, их закапывают, механически измельчают без нагрева и воздействия химикатов или сжигают, что провоцирует выброс вредных веществ в атмосферу.
Ученые Пермского Политеха создали новый метод утилизации пластика, который может не только уменьшить количество полимерных отходов, но и повысить выход легких нефтепродуктов. Для этого они смешали полиэтилен высокого давления с вакуумным газойлем — одним из тяжелых продуктов переработки нефти.
— Когда нефть нагревают на заводе, из нее последовательно испаряются разные вещества: сначала бензин, потом дизель, а вакуумный газойль — это то, что остается в конце, так называемая «тяжелая» нефть. Из него обычно делают топливо, перерабатывают в тот же бензин на предприятиях. В нашем исследовании мы пробуем смешать его с пластиком, который хорошо растворяется в нем при нагреве. Такой метод не только утилизирует отходы, но и пригодится в производстве. Из смеси этих компонентов могут получиться полезные продукты, однако для этого требуются определенные условия, которых мы и пытались добиться в своих экспериментах, — комментирует Алина Олькова, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.
Особенность тяжелых фракций нефти в том, что она состоит из длинных и сложных по составу молекул. Чтобы получить из нее более ценные продукты, такие как бензин и газ, необходим высокотемпературный режим, разрушающий большие молекулярные структуры на меньшие составляющие. Аналогичный механизм расщепления действует также и на молекулы полимеров, присутствующих в составе смеси.
— Нам необходимо было выяснить, при каких условиях смесь начинает приобретать необходимые характеристики, которые позволят извлекать из нее нефтепродукты. Эксперименты проводились при трех температурах: 150, 200 и 250 градусах Цельсия. Мы добавили 5% пластика в газойль и мешали 3 часа. Затем измерили вязкость жидкости, чтобы выяснить возможность ее транспортировки по технологическому оборудованию, а также установили вероятность образования коксового осадка при сгорании данной смеси. В результате при температуре 200 градусов пластик хорошо растворился в газойле и образовал однородную смесь с подходящими свойствами для применения в промышленности — температура, при которой смесь переходит в вязко-текучее состояние выше 75 градусов Цельсия, плотность раствора 0,924 г/см3, а коксуемость смеси составляет 0,5 масс.%. Для извлечения нефтепродуктов эти показатели должны достигать оптимальных значений. Для плотности это 0,87-0,95 г/см3, вязкость не 5-15 мм²/с при 50 градусах Цельсия и для показателя коксуемости значения находятся в пределах от 3 до 7 масс.%. Отсюда следует вывод, что наша технология удовлетворяет норме и может применяться в промышленности, — поясняет Валерий Рябов, заведующий кафедрой «Химические технологии» ПНИПУ, доктор технических наук.
Метод ученых ПНИПУ позволяет не только частично избавляться от пластикового мусора, но и использовать его как сырье для производства топлива или других нефтепродуктов. Это шаг к более экологичной и эффективной переработке, который открывает новые возможности для утилизации пластиковых отходов с пользой для промышленности.
За это сообщение автора ПластЭксперт поблагодарил:
Тигирь
Re: 16.05.2025 "Пермский Политех" произвёл новую революцию в крекинге отходов
#2 Сообщение Тигирь » 16 май 2025, 21:43
Вот видите, это примерно то направление переработки, о котором я и говорил неоднократно раньше. Если так дело пойдёт и дальше, лет через 50 учёные-революционеры соберут крекинговую установку уровня довоенной Германии.
Единственное, что не могу понять, почему я, будучи школьником в начале 80-х читал об этом в "Технике молодёжи", а наши прогрессивные ученые до сих пор изобретают этот велосипед
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
#3 Сообщение evp » 18 май 2025, 00:55
Обычные обыватели возможно такую новость воспримут с радостью, но любому человеку знакомому с пластиками будет более понятна ежегодная замена бордюров в Москве, чем это исследование. Ученые несколько лет получали гранты на переработку мусора, а в итоге намешали 5% чистого полиэтилена в другой чистый продукт, потратив на это еще кучу углеводородов. Они вообще в курсе, что чистые отходы полиэтилена стоят дороже, чем то, что они получат на выходе?
За это сообщение автора evp поблагодарили (всего 3):
Maks42 • st_alexander • леха
#4 Сообщение технолог54 » 19 май 2025, 08:36
Тут надо разобраться слишком много разработок на эту тему недавно писали на эту тему Новосибирских учённых которые тоже разрабатывали данную тему.Но всесте с тем коллега правильно пишет это тема разработана и если только мелкие детали изменены, а так у нас уже давно продаются установки для крекинга. Насчёт отходов я не согласен с коллегой начать с того, что можно перерабатывать отходы, которые муссорщики экологи не могут переработать и из за этого хотели запретить выпуск многих очень высокотехнологичных пленок, потом отходы есть разные по кратности переработки и некоторые уже тяжело переработать. И потом почему которые владели активами за бугром строили такие установки там, мне попадался давно правда проект строительства установки крекинга неперерабатывемых отходов полиэтилена и полипропилена. Лукойл строил на Бургаском нефтезавода в Болгарии. Зачем не скажите? Моё мнение что все имеет право на существование, другое дело что многие разработки уже давно опробованы и пыляться в архивах и не помешало бы РЭО туда заглядывать и почаще.
