Экструдер не ест
Plast25
Страна, Регион, Область: Приморский край
Экструдер не ест
#1 Сообщение Plast25 » 12 апр 2025, 19:40
Здравствуйте
1й каскад, шнек 180, фильтра нет, дегазация - отверстие, загрузка зачем-то расширенная (после поронки идёт расширение цилиндра примерно на 4см в диаметре, длиной 30см, потом опять цилиндр сужается).
плавилку эта 5 лет лежала на улице скрытая от дождя.
Сварили водяное охлаждение зоны загрузки (те 30см).
Шнек не доставали, 5лет назад вроде ел...
Тэны начинаются сразу после охлаждения, их много и работают.
Материал вторичный ПОН, дробленка.
НЕ ЖРЕТ:
зохолаживаю 1ю или отключаю 1й тэн тогда вообще не жрет.
если грею обратно коралл лезть.
Были короткие временные промежутки когда активно кушал.
Думаю может на шнеке между витков коррозия и к ней липнет.
Есть советы?
AlexsandrN
Re: Экструдер не ест
#2 Сообщение AlexsandrN » 13 апр 2025, 15:19
Plast25 писал(а): 12 апр 2025, 19:40 Материал вторичный ПОН, дробленка.
ПОН - полистирол общего назначения?
Сырье - только дробленка? Какая фракция? Через сито какого размера получена дробленка?
Шнек какой длины?
И раскладка температур по зонам: задание / факт.
На каких оборотах экструдера работаете?
Plast25
#3 Сообщение Plast25 » 13 апр 2025, 15:31
Да
Дробленка литника, компакт есть, сухое/влажное, всякое кроме первички
Дробленка после сита и 10ки и 20ки есть
Шнек 3200
Температуры разные пробовали, но думаю 190, 210, 210, 180 должен работать задание и факт в работе выравниваются
Обороты тоже разные пробовал.
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 13 апр 2025, 16:01
Plast25 писал(а): 13 апр 2025, 15:31 Температуры разные пробовали, но думаю 190, 210, 210, 180 должен работать задание и факт в работе выравниваются
То есть всего 4 зоны нагрева?
Plast25 писал(а): 13 апр 2025, 15:31 Обороты тоже разные пробовал.
И 55, и 155, и 200 оборотов шнека в минуту?
Plast25
#5 Сообщение Plast25 » 13 апр 2025, 16:18
Да 4 зоны
Обороты не считал
Советы то будут?
AlexsandrN
#6 Сообщение AlexsandrN » 13 апр 2025, 17:32
Plast25 писал(а): 13 апр 2025, 15:31 Да
... , компакт есть, ...
то есть в составе имеется компактор?
На имеющемся экструдере для гранулирования ПС первая зона имеет температуру в районе 100 - 130 градусов.
Шнек 150 мм, вращается со скоростью 120 - 140 об/мин.
У каждого шнека есть максимальные обороты, при превышении которых от работает не очень. Для 180 мм это около 100 об/мин. Да, это теория. Но она приблизительно совпадает. И шнек на 180 мм будет плохо работать при вращении 200 об/мин. А шнек на 60 мм на таких оборотах может и работать.
Проверить целостность ТЭН, их работу
Проверить правильность работы датчиков температуры.
Посчитать обороты шнека (ну хотя бы для общего понимания)
Применить средство очистки шнека
Применять добавку для улучшения скольжения.
И если правильно понял, то используете сырье влажное? Может, есть смысл сушить предварительно?
Plast25
#7 Сообщение Plast25 » 13 апр 2025, 18:10
Спасибо
На тех экструдерах, которые я эксплуатировал 100-130 вообще не вариант, сырье просто на месте стоять будет.
У Вас охлаждение воронки есть? 1я зона на каком расстоянии от воронки?
Тэны, термопары, регуляторы, соответствие проверено.
Обороты конечно измерю, но привод то от этой трубы, поэтому 200 не накрутить, да и в зависимости от плотности подаваемого сырья я на других экструдерах менял скорость по разному, разгонял двигло на 60гц и шкивы менял и жрало....)
, а сейчас хрень какая-то
Какое средство очистки порекомендуете? Никогда ничего не чистил и проблем не было и жрало...)
Добавку тоже не применял и жрало....)
#8 Сообщение Maks42 » 14 апр 2025, 07:05
Быстрее шнек дернуть.
Алексей777
#9 Сообщение Алексей777 » 14 апр 2025, 14:35
Загоните Коротекс, не плохо чистит!
#10 Сообщение 2007 » 15 апр 2025, 08:39
Plast25 писал(а): 12 апр 2025, 19:40 Здравствуйте
НЕ ЖРЕТ:
Есть советы?
Если есть сомнения в качестве шнека, то первым делом выньте его и оцените состояние, налипания, выработка и т п. А уж после начинайте эксперименты. Может шнек "убитый" а вы мучаетесь.
