Выбор температурного режима для выполнения ПТР
RDDio
#1 Сообщение RDDio » 11 апр 2025, 15:19
Добрый день, коллеги!
Суть обращения следующая.
Занимаемся синтезом полиэфиркетонкетона (PEKK). Для оценки реологических свойств расплава необходимо сделать ПТР согласно ГОСТ 11645-2021. Однако в нем не указаны условия определения ПТР для PEKK. Для известных марок PEКК, согласно сайту polymers.ru, таких как Kepstan 8002 (Arkema) или OXPEKK-MG300 (OPM) указана температура 380 и 400 град. С, соответственно. Более того, в некоторых патентах DuPont, например, US 4987171 или US 3767620 температура составляет 360 и 410 град. С. В связи с этим возникает вопрос: из каких соображений выбирается температурный режим для ПТР? Логика подсказывает, что температура ПТР должна быть выше температуры плавления, но ниже температуры деструкции и находиться в диапазоне температуры переработки полимера. Однако хотелось бы конкретную информацию.
Re: Выбор температурного режима для выполнения ПТР
#2 Сообщение Maks42 » 11 апр 2025, 22:07
Каким методом планируется переработка, литье или экструзия?
RDDio
#3 Сообщение RDDio » 14 апр 2025, 10:36
Уточнил. Планируется переработка литьем.
#4 Сообщение Maks42 » 14 апр 2025, 11:29
Тогда можно взять груз 5 кг и начать с 400 С, а затем повышать/понижать температуру по 10 С до получения удобоваримого значения (5-25 г/10 мин).
