Ввод термостаба в порошке
Кнут
#1 Сообщение Кнут » 25 мар 2025, 22:50
Читаю форум несколько лет, интересно. Делаем гидроизоляционное полотно, толщиной 2 мм. Сначала работали на 153, красота. Последние полгода привозят только вторичку, среднего качества, без мусора, металла и т.д. Снабженцы говорят аналог 153. После перехода на вторичку убрали температуры, примерно на 10 градусов, до 180-190. Когда появлялись проблемы добавляли процессинг, или термостабилизатор, или все вместе как сегодня, процесс выравнивался и становилось лучше. После обеда закончился термостабилизатор, через 15-20 минут с головы начал идти дым, поверхность испортилась, хотя еще несколько минут назад, вместе с процессингом и термостабилизатором было нормально. Ниже 180 опустить не могу, непроплавы, в материале есть ПНД. Меняли биг беги, увеличивали дозу процессинг, бесполезно. Звонили по термостабилизаторам, не дали, говорят рассчитайтесь с прошлыми долгами, поэтому остановились. В общем вопрос такого характера.
В подсобке есть около 300 кг 225 purestab, 100% наполнений синергетической смесью. Добавить purestab виде гранулы, предположу не поможет, плохое перемешивание на китайском одношнеке, без перфорированной шайбы, останется. Гранула purestab рыхлая, не плотная, не прочная, пальцами легко измельчается, отсюда идея. Пока пятое - десятое, превратить рыхлую гранулу 225-го 100% purestab в муку/ пыль и прогнать через смеситель вместе со вторичкой, в увеличенном размере 0,3-0,4%, вместо рекомендованных 0,17 – 0,2%. Соглашусь, хорошее перемешивания не получится, но должно быть лучше, чем использовать просто рыхлую гранулу которая воще никак не перемешается.
А если дополнительно чем нибудь простым, подручным средством смочить поверхность гранулы вторички (не водой), чтобы мука/пыль стала чуть прилипатьъ, может произойдет чудо и процесс немного выровняется. Кто сталкивался, что думаете поможет или напрасные действия.
Re: Ввод термостаба в порошке
#2 Сообщение технолог54 » 26 мар 2025, 08:31
А у вас дозаторов нету на линии, если гранулу попробовать ввести через дозатор.
Кнут
#3 Сообщение Кнут » 26 мар 2025, 10:08
Дозаторов нет, все добавки перемешивали с сырьем в ручную. Вопрос больше касается, успеет ли сработать порошок, зв время нахождения в цилиндре, адаптере и головке
#4 Сообщение технолог54 » 26 мар 2025, 10:25
Мы добавляли порошок в компаунд предварительно перемешивали в бетономешалка, не айс конечно но работало.
Кнут
#5 Сообщение Кнут » 26 мар 2025, 14:58
Отталкивался от аналогичных мыслей, за исключением: бодяжить термостаб в малом количестве сырья, для лучшего перемешивания и распределения. Решение разовое, несколько дней поработать "на коленках", Проверить не могу, сегодня начали ремонт линии 10кВт, простой на 2-3 дня. Выработка за месяц не большая, ждем подачи электроэнергии, насобирать на зарплату. Если еще появятся мысли, пишите, с удовольствием прочту.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#6 Сообщение Iron Smile » 26 мар 2025, 16:00
Рассчитайте % ввода. Как носитель возьмите свою же гранулу. В миксере смешайте гранулы, термостат. Как "носитель" или в роли клея используйте технический вазелин, ну или лампадное масло. Аккуратно с ними. Попробуйте на глаз. Но не больше 1-2%. Характеристики расплава всё равно изменятся, будьте готовы менять температурные параметры на экструдере. Ничего сложного.
Кнут
#7 Сообщение Кнут » 26 мар 2025, 19:52
Рекомендации по вводу термостаба 0,17 – 0,2%.
Возьму 0,3 или даже 0,4. В любом случае часть зависнет на стенках.
На какие показатели повлияет избыточный ввод термостаба: на ПТР, прочность растрескивание, удлинение и т.д.
#8 Сообщение технолог54 » 26 мар 2025, 20:32
При перемещении все равно часто термостат. осяде на стенке не перемешавшись, так что при дозировки как вы пишете излишка не будет.
abp
#9 Сообщение abp » 28 мар 2025, 13:28
На экструдере дегазация есть? Тогда можно попробовать смочить гранулу вазелиновым маслом или индустриальным маслом типа И8. не более 0,5% ввод. тогда прилипание порошка улучшься , а избыток масла уйдет через дегазацию.
Кнут
#10 Сообщение Кнут » 28 мар 2025, 14:11
Дегазации нет и не было.
Тогда совет насчет смачивания гранулы вторички вазелиновым / лампадным маслом не подойдет?
stup_mened
#11 Сообщение stup_mened » 28 мар 2025, 16:23
Эффект скорее всего будет.
Если у вас уже есть проблема, что мешает двигаться от простого к усложнению?
Сразу в миксер добавили гранулу стаба 0.2% без масла, прокрутили и в экструдер смотреть на итоги.
Если не айс, то идти дальше - увеличивать дозировку и вводить масло.
