окрашивание клея для нанесения на трубы
Лейсан
Добрый день! есть производство труб. Вторым этапом после экструдера наносим клей на внутреннюю поверхность. Поставили задачу окрасить это клей в определенный цвет. Клей на основе сэвилена, температура при нанесении около 120-150 градусов. В ёмкости оборудования клей до нанесения не перемешивается. Как можно окрасить клей? и чем красить, подскажите, пожалуйста...
Re: окрашивание клея для нанесения на трубы
А Вы не думали что если Вы окрасите клей то у вас сильно может упасть адгезия.
Клей- просто ЭВА с высоким содержанием ВА. Адгезия от красителя упасть не должна. Есть красители на ЭВА, например Эколор делает.
