Преформа при вращении гнется
Kirill91
#1 Сообщение Kirill91 » 22 окт 2024, 22:28
Здравствуйте, проблема такая.
Делаем преформу и она при нагреве в печи выдувного аппарата начинает рандомно изгибаться
Все ролики крутятся,преформа тоже.
Грешу на преформу ,может как-то масса неправильно расформирована.
Помогите советом
muhomornik
Re: Преформа при вращении гнется
#2 Сообщение muhomornik » 23 окт 2024, 00:01
Kirill91 писал(а): 22 окт 2024, 22:28
Добрый вечер.
Подробности в студию:
Изготавливали ли такую преформу раньше?
Стандарт горла?
Вес преформы?
Длина полная (вместе с горлом)?
Толщина стенки?
Диаметр наибольший по телу?
Диаметр по линии примыкания донной части?
Выдуваете у себя?
Или проблема возникает у заказчика?
Марка/модель/фото выдувного станка (автомата), на котором возникает проблема?
Объем/внешний вид бутылки которую пытаетесь получить?
Алексей shm
#3 Сообщение Алексей shm » 23 окт 2024, 09:31
Внутренние напряжения, полученные отливкой при литье, коробят ее при последующем нагреве. Причина чаще всего в заполнении гнезда формы расплавом с пониженной температурой, либо в холодную форму, либо при низкой скорости впрыска, либо сочетание всех или отдельных факторов. При этом вынужденно применяется повышенное давление впрыска и выдержки. Исправьте указанные параметры.
MFS
