Экструзия зип ленты
Triger
Экструзия зип ленты
#1 Сообщение Triger » 16 июл 2024, 23:05
Всем привет, нужна Ваша профессиональная помощь
Производим Зип ленту, экструдер, фильера, 2 ручья (мама папа и мама папа), ванна с чиллером, 2 смотчика (1 смотчик = 1 ручей), раскрытие или сжатие молнии определяется высотой воды к фильере ( вода выше к фильере = молния раскрытая(папа вылетает из мамы), вода ниже от фильеры молния закрытая(папа не заходит в маму)
Не получается приладить 2 ручья одновременно, прилаживаем 1 ручей, 2 косит и наоборот, пробовал играть высотой воды, температурой воды, крутил голову, переворачивал, разворачивал фильеру, проблема остаётся, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело (возможно в руках) и что можно попробовать ?
Re: Экструзия зип ленты
#2 Сообщение Maks42 » 17 июл 2024, 08:42
Обычно используют гибкие воздушные или водяные трубки для дополнительного охлаждения какой-то стороны проблемного профиля непосредственно после выхода из фильеры (до ванны).
#3 Сообщение технолог54 » 17 июл 2024, 09:30
А температура воды у Вас какакая, до какого значения пробовали опускать? На фильере какая температура?
maiden1121
#4 Сообщение maiden1121 » 19 июл 2024, 20:07
Не понятен вопрос, у вас замки разные получаются? Один нормальный, другой сваренный/слабый или вы равномерно не можете замки мотать в два ручья? Приемные валы посмотрите, прижим валов возможно надо отрегулировать, если у вас два намотчика возможно тянут не синхронно. По замкам всегда, холодно - мама открыта, горячо - мама сварится. Подбираете температурный режим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
