Krauss Maffei, полиуретан, RIM-технология
Wooldran
Страна, Регион, Область: Earth
#1 Сообщение Wooldran » 01 апр 2024, 14:03
Ранее сталкивался с литьем полиуретана, но не вспененного и не в металлические формы, а в силиконовые.
Сейчас возник следующий вопрос:
Есть оборудование: RimStar RSC 29/29 фирмы Krauss Maffei
Производственно-технические данные оборудования:
• Максимальный вес изделия, г 9000;
• Производительность заливки материала, мин/макс, г/с 150 / 900;
• Вес впрыска, мин/макс, г 110 / 9000;
• Минимальный вес получаемой детали, г 110;
• Время впрыска, сек 10;
И есть материал, который ранее заливали:
Производственно-технические данные при получении изделия из Baydur (Байдур) 110:
• Время старта процесса полимеризации смеси компонентов, сек 7;
• Вес изделия (впрыска) получаемого из Baydur 110, мин/макс, г 110 / 7000;
Технические характеристики Baydur 110:
• Усадка формованной детали, % 0,5-0,8;
• Плотность формованной детали, кг/м3 1050;
• Модуль упругости при изгибе, Н/мм2 2000;
• Предел прочности при, Н/мм2 50;
• Сопротивление на разрыв, Н/мм2 50;
• Относительное удлинение при, % 12;
• Ударная вязкость при 22°C, кДж/м2 57;
• Прочность тепловой деформации Метод B (0.45Mpa) до, °С 101;
• Твердость поверхности по Шору D 77;
• Коэффициент теплового расширения, °К -1 93х10-6
• Воспламеняемости согласно DIN 4102 B2;
• Возможно применение в медицинской технике применяется
Компоненты для получения Baydur 110:
• Компонент 1 – Baydur (Байдур) 1498;
• Компонент 2 – Desmodur (Десмодур) 78IF07.
Байдур ПУ 1498 – бесцветная готовая смесь на основе простого полиэфира-полиола. В комбинации с Десмодуром 78IF07 он перерабатывается RIM методом для изготовления жестких интегральных ПУ-систем Байдур 110, которые могут служить в качестве конструкционных материалов.
Температура ПУ-сырья при заливке: 28±2°C.
Температура оснастки (формы) при заливке: прим. 60-65 °C.
Вопрос в следующем, проявляется дефект, пузыри, при заливке деталей:
если заливать не в форму, то видно как пузыри выходят из самой смеси.
Может быть кто-то работал уже на таком оборудовании, или сталкивался с такой проблемой.
Подскажите как решали.
Спасибо!
Re: Krauss Maffei, полиуретан, RIM-технология
#2 Сообщение Maks42 » 01 апр 2024, 14:47
Если причиной является вода, то нужен осушитель, если воздух, то нужно вакуумирование.
Wooldran
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 01 апр 2024, 19:44
Вы раньше заливали на этой машине, этом материале и этих формах кондиционные изделия? Или до Вас именно в этом сочетании? Причин может быть несколько:
1. Захват воздуха при наливе.
а) Материал плюхает, завоздушивая смесь.
б) При заполнении образуются полости, где на время запирается воздух.
Решение - изменить положение формы, снизить скорость подачи
2. Свободное вспенивание (при недостатке смеси, вспенивание происходит без набора нужного давления) с образованием полостей.
Решение - увеличить количество материала.
3. Как сказали выше, изоцианат мог натянуть влагу воздуха. Такое бывает при долгом хранении вскрытой ёмкости или плохом осушении замещающего воздуха.
Решение - вскрыть новую ёмкость и лить оттуда.
4. Завоздушивание компонентов при смешивании. Обратите внимание на выход смеси из смесительной головки. Если присутствуют пузыри, ищите проблему там.
Вообще, чем больше информации дадите, тем легче вычислить проблему
Wooldran
