Нужно провести эксперименты на одноосные циклические сжатие и растяжение
AnpilovVN
Нужно провести эксперименты на одноосные циклические сжатие и растяжение,
при этом нужно измерять поперечную деформацию в зависимости от продольной деформации.
(при "комнатной" температуре, если есть возможность проводить испытания в каких-то диапазонах температуры - будет совсем хорошо)
скорости деформации от 0.01 мм в секунду до 15 мм в секунду (подробную информацию вышлю)
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
AnpilovVN
Re: Нужно провести эксперименты на одноосные циклические сжатие и растяжение
у меня лично экспериментального оборудования нет
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
AnpilovVN
не все так просто...
кое-где оборудование есть
но они им пользоваться не имеют...
чаще всего эксперименты делают "по инструкциям... по ГОСТам"...
AnpilovVN
Численное моделирование одноосного сжатия гиперупругого материала имеющего вязкие свойства при циклическом нагружении.
*** это модельная задача - ликбез - писал для конструкторов
4 файла
https://docs.google.com/document/d/1aXu ... ue&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aF4 ... ue&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18l8 ... ue&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Duw ... ue&sd=true
4 файла
