Деталь из поликарбоната становится хрупкой спустя время
Re: Деталь из поликарбоната становится хрупкой спустя время
#31 Сообщение Артур69 » 19 окт 2023, 10:24
У вас случайно возможности нет найти мешок Lexan, на пробу? Если тоже через несколько недель будет крошиться, значит проблема в переработке или хранении. Хотя , почти уверен , этого не произойдёт.
KsunReh
Roman S
#32 Сообщение Roman S » 19 окт 2023, 10:54
Артур69 писал(а): 19 окт 2023, 10:24 У вас случайно возможности нет найти мешок Lexan, на пробу? Если тоже через несколько недель будет крошиться, значит проблема в переработке или хранении. Хотя , почти уверен , этого не произойдёт.
Дал задание снабжению, посмотрим что сможем найти, спасибо
KsunReh
#33 Сообщение KsunReh » 19 окт 2023, 11:50
По моему скромному мнению если ничего не менялось, если поставщик сырья говорит что в рецептуре ничего не меняли, то дело может быть в красителе которым он для вас окрашивает сырье. Я согласен с коллегами которые предлагают попробовать отлить деталь из неокрашенного поликарбоната, причем лучше а) той же марки что у вас, но неокрашенной б) неокрашенный другого производителя. Так вы легко сможете понять в сырье у вас проблема или же с режимами/сушилкой что-то не так
#34 Сообщение Maks42 » 19 окт 2023, 16:44
Roman S писал(а): 19 окт 2023, 09:27
Maks42 писал(а): 19 окт 2023, 06:01
Делаете входной контроль? Подозреваю, что нет, а не помешало бы. Отдайте обе партии на проверку ударной вязкости.
С этим есть проблема, так как первые 2 недели (ориентировочное время) детали пластичные, без трещин и полностью меня устраивают. Спустя время 2-4 недели становятся хрупкими.
Причем такая проблема только с последней партией.
st_alexander
Димитрий
#35 Сообщение Димитрий » 03 ноя 2023, 15:29
А почему отверстие квадратное, можно поинтересоваться? Круглое было бы более оправдано, т к ваши трещины идут из углов в местах с наиболее тонкой стенкой.
"Год назад проблемы не было" - знаки могло немного съесть при многократных съемах изделия и они уменьшили свой размер. Как следствие, саморез заходит с бОльшим натягом, что и ведет к трещине.
miroshnik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#36 Сообщение miroshnik » 15 мар 2024, 13:29
Нашли решение проблемы?
Тигирь
#37 Сообщение Тигирь » 31 мар 2024, 20:21
Похоже однодневка. Решил проблему и ушёл по-английски
iv@impact-polimer.ru
#38 Сообщение iv@impact-polimer.ru » 22 май 2024, 17:23
Нужно использовать натуральный ПК + краситель. Когда материал окрашивает поставщик, он подвергает его очередной термообработке. У нас не так много производителей красителей для поликарбоната и их найти не проблема в интернете.
