Ох, извините, не правильно прочитал ваш ответ. Так этап дробления как раз и есть самый опасный во всей этой процедуре. Во время дробления поднимается воздушная взвесь состоящая из тонера. При малейшей искре, а она возможна, так как в картридже есть металлические части, весь шредер разлетается на части. И не дай Бог чтоб кто то был рядом.zhdanoff888 писал(а): ↑04 окт 2023, 19:56Убрать из микса цветные и чёрные металлы сразу после этапа дробления, проще вытянуть в сухом виде. И далее мойка.Утилизатор40 писал(а): ↑04 окт 2023, 17:49
Просто гениально.
Мы сначала обильно польем водой, чтоб этот туман не взорвался, а потом!!! включим сильную вытяжку и все засосем? Так что ли получается? Может проще шредер утопить и под водой дробить? Все равно потом мыть пластик нужно![]()
Переработка картриджей от принтеров.
Утилизатор40
Re: Переработка картриджей от принтеров.
- zhdanoff888
Применение воды при дроблении картриджей в отдельной линии переработки вполне допустимо. Но побывав на китайских предприятиях по переработке бытовой и офисной техники можно увидеть вытяжки при этапе дробления. Принтеры и холодильники(например), поступают на линию дробления и мойки с уже удалёнными картриджами и компрессорами. Удаление и разборка проходит на отдельном участке. Удаляется тонер, металлы у картриджей, а у холодильников из компрессора откачивается газ, масло.Утилизатор40 писал(а): ↑04 окт 2023, 23:45Ох, извините, не правильно прочитал ваш ответ. Так этап дробления как раз и есть самый опасный во всей этой процедуре. Во время дробления поднимается воздушная взвесь состоящая из тонера. При малейшей искре, а она возможна, так как в картридже есть металлические части, весь шредер разлетается на части. И не дай Бог чтоб кто то был рядом.zhdanoff888 писал(а): ↑04 окт 2023, 19:56
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- Утилизатор40
