Температура стеклования
AlexsandrN
Всем доброго дня.
Заинтересовал один из параметров полимеров, а именно температура стеклования.
Насколько важно знание его значения?
Применимость, нужность, важность этого параметра при экструзии, формировании листа полимера на каландере?
Чем измерить? Методики, приборы?
Re: Температура стеклования
Стеклование - фазовый переход. Обычно есть задача быстро его пройти при охлаждении, чтобы кристаллиты в полимере были мелкие и не оказывали влияние на оптику и физмех.
Измеряется калориметрией
Для аморфных и аморфно-кристаллических полимеров определяет нижнюю или верхнюю температуру эксплуатации.
