Подскажите пластик износостойкий лист
remkromik
- Страна, Регион, Область: Россия, Ярославская обл
Нужно какой-то материал износостойкий, кусок примерно 1,3х0,6м толщиной 15-20мм, водостойкий. Применяться будет в воде и будет по нему двигаться транспортерная лента, на ленте примерно до 50-60кг веса. Скажите, пожалуйста, какой пластик подойдет, чтобы не дорогой, ну и чтобы купить такой можно было? Хочу вместо роликов прямую поверхность сделать.
- Тигирь
Re: Подскажите пластик износостойкий лист
Из относительно не дорогих и относительно доступных графитонаполненный полиамид приходит на ум. Производится, в т.ч. и в листах разной толщины. Есть материалы и лучше, но они и дороже.
А зачем такая толщина? Не проще тонкие листы на другую основу прикручивать?
remkromik
Тоже мысль. А какие варианты?Тигирь писал(а): 19 янв 2023, 23:48 А зачем такая толщина? Не проще тонкие листы на другую основу прикручивать?
- Тигирь
Ну я не знаю, смотрите сами. Может на стальную плиту, может на текстолит какой-нибудь. Просто конвейер штука злая, со временем любой пластик износит. Удобнее менять тонкие листы с минимальным изменением геометрии, чем ждать, пока 2 сантиметра пропилит. Опять же, толстый пластик без подложки жесткость будет терять по мере износа. А на подложке лист 5 мм пропилило - поменяли и дальше работаете. Лучше за те же деньги 4 раза по 5 мм поменять, чем 1 раз 20 мм. Я так думаю
Как вариант https://www.elastoimpex.ru/tpu_film
- Алексей Алимов
st_alexander
Я так понял, автор хочет избавиться от роликов. Там нужно малое трение скольжения тогда.
Может я неправильно идею понял.
