Структурно окрашенные олигомеры
Arkadiy
#1 Сообщение Arkadiy » 09 ноя 2022, 17:00
Структурно окрашенные олигомеры для окраски полимерных материалов, могут играть роль универсальных мастербачей для окрашивания различных типов полимеров от ПВХ до полистирола и акрилатов.
Они растворяются в полимере при переработке, окраска прозрачная,полностью совместимы с обычными пигментами и мастербачами.
Насколько интересны могут быть такие добавки к полимерам. Дополнительно, они могут снизить температуру переработки полимера, играть роль УФ-фильтра, блокировать сорность, улучшить физ-мех.
За это сообщение автора Arkadiy поблагодарил:
Grigori58
st_alexander
Re: Структурно окрашенные олигомеры
#2 Сообщение st_alexander » 09 ноя 2022, 22:12
Arkadiy писал(а): 09 ноя 2022, 17:00 Структурно окрашенные олигомеры для окраски полимерных материалов, могут играть роль универсальных мастербачей для окрашивания различных типов полимеров от ПВХ до полистирола и акрилатов.
Это с какой такой радости?
И что значит "структурно окрашенные", по-подробнее
Arkadiy
#3 Сообщение Arkadiy » 09 ноя 2022, 22:44
Это такие олигомеры, к которым ковалентно пришит хромофор, в вашем понимании краситель, в результате этого образуется вещество, обладающее , одновременно свойствами красителя и полимера - окрашенный олигомер с молекулярной массой 2000 -5000. Такой олигомер имеет дифильную структуру, а это значит, что он обладает поверхностно-активными свойствами, за счет этого он блокирует сорность, снижая вероятность срыва пузыря раздувного экструдера и недает забиться фильерам при производстве волокна, например из полипропилена.
А радость в свое время была проверена
uvas
Страна, Регион, Область: США
#4 Сообщение uvas » 11 ноя 2022, 05:45
Никакой особой радости при использовании таких продуктов не было прочувствовано, по крайней мере в моей сфере интересов.
За это сообщение автора uvas поблагодарил:
st_alexander
Arkadiy
#5 Сообщение Arkadiy » 11 ноя 2022, 11:54
А их практически еще пока и не было.
Такие олигомерные красители представляют собой гранулят с температурой плавления близкой к температуре размягчения полимера, они идеально смешиваются с полимером , растворяясь в нем. Окраска получается равномерная без разводов и прочих дефектов , свойственных пигментным мастербачам.
st_alexander
#6 Сообщение st_alexander » 12 ноя 2022, 13:48
Arkadiy писал(а): 11 ноя 2022, 11:54 А их практически еще пока и не было.
О каком "полимере" идет речь? Или он един во всех лицах? Просто теперь уже еще и не очень ясно про "температуру размягчения полимера" (она так-то разная у разных). EVA? PEEK?
Ну и про УФ-фильтрацию можно поподробнее. Живой интерес. Кто кого и за счет чего
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 12 ноя 2022, 14:28
А красители для ТПУ есть ли? Раскройте тему, пожалуйста
#8 Сообщение Kirilliq » 14 ноя 2022, 10:17
Главный козырь такой добавки, на мой взгляд, - минимальная миграция красителя, при условии хорошей совместимости олигомерного носителя с матрицей. Такой промежуточный вариант межу классическим и жидким МБ. Наверняка есть интересные применения для тонирования, в небольшой дозировке для определенных полимеров. На счет остального есть сомнения.
И вот какие сомнения:
Arkadiy писал(а): 09 ноя 2022, 22:44 окрашенный олигомер с молекулярной массой 2000 -5000.
То есть, по сути дела это воск, с пришитым красителем. Коммерческие марки полимеров обычно имеет молекулярную массу на порядок выше. Просто уточнение.
Arkadiy писал(а): 09 ноя 2022, 17:00 Дополнительно, они могут снизить температуру переработки полимера.
Arkadiy писал(а): 11 ноя 2022, 11:54 Такие олигомерные красители представляют собой гранулят с температурой плавления близкой к температуре размягчения полимера
Тут вижу противоречие.Если посмотреть температуры плавления восков, то они все же сильно ниже температур плавления полимеров. Температура размягчения упомянутых ПС и ПММА - около 100, ПВХ - 75. Подозреваю,что вы сравниваете температуру каплепадения с температурой размягчения по Вика например, а это совсем разные показатели. В полистирол при 100 и даже 150 С вы ничего не вмешаете.
Да, как другие воска и пластификаторы. Только попутно они снижают температуру размягчения и твердость, а это обычно очень нежелательный эффект.
Дифильная структура - палка о двух концах. При ограниченной растворимости такие воска дают мощные отложения на инструменте, а теперь представим, что они еще и интенсивно окрашенные. И периодически куски окрашенного воска отрываются от головки и придают разнообразие унылому процессу экструзии. А вот представить, что один и тот же олигомер одинаково радостно растворится в ПП и ПВХ как-то трудно.
Растворимость будет ограничивать дозировку и соответственно интенсивность окраски.
Мутность прозрачных полимеров (ПММА, ПС) сильно растет при введении в них чего-либо, даже масла.
На счет УФ-фильтрации я вот тоже сомневаюсь. Ну да, любой краситель поглощает свет, даже может УФ. Но сколько он поглощает в вашем случае? насколько он стоек? В любом случае пигменты в этом плане эффективнее, потому что и поглощают и отражают.
По поводу снижения сорности - это про гелики от сшивки ПЭ видимо? Да, смазки и процессинги помогают. И скорее всего дешевле выходят.
И на счет колористики. Большинство компаний, работающих с цветами, имеют рецептуры на каталогизированных пигментах и красителях. Зеленый 7, Синий 15:3 и так далее. Ваш(и) будет трудно пропихнуть. Но можно :)
Constantine • stup_mened
Arkadiy
#9 Сообщение Arkadiy » 16 ноя 2022, 22:36
Воски аморфны и и имеют ограниченную совместимость с полимерами. Их растворимость в полимере близка к применяемой концентрации.
Окрашенные олигомеры моей разработки в ПЭ и ПП растворяются дло 30%, в Полистироле до 50%, в ПВХ 15-20%, а рабочие концентрации от 0,1 до 5% в зависимости от толщины изделия, требуемой окраски и разбела. Так что запас может быть по растворимости в 10 раз и более
миграционная устойчивость из ПЭ и ПП - 5 баллов, из мягкого ПВХ -4-5.
Arkadiy
#10 Сообщение Arkadiy » 16 ноя 2022, 22:50
Тигирь писал(а): 12 ноя 2022, 14:28 А красители для ТПУ есть ли? Раскройте тему, пожалуйста
Я в свое время разрабатывал красители для ТПУ, Эти красители были в растворе трихлорэтилфосфата, они структурно окрашивали ТПУ, реагируя с изоцианатной компонентой. К сожалению, было произведено всего несколько сот кг для вояк. Триада, CYM, на основе нее уже подбирали нужные оттенки.
Рабочая концентрация по хромофору была сотые доли процента
st_alexander
#11 Сообщение st_alexander » 16 ноя 2022, 23:11
st_alexander писал(а): 12 ноя 2022, 13:48
Вы не ответили на эти пару вопросов, к сожалению.
И да.
Воски, безусловно, аморфны. То, о чем ведется речь - кристалличны? И в чем прелесть? Если они тоже не аморфны.
Ну а так по-прежнему разговор ниочем. Лучше раз увидеть, чем четыреста прочитать. Давайте фото хоть какие-нибудь. Посмотреть, я думаю, всем интереснее будет
Arkadiy
#12 Сообщение Arkadiy » 16 ноя 2022, 23:48
st_alexander писал(а): 16 ноя 2022, 23:11
И да.
EVA? PEEK? - возможности проверить не было.
Полимер ароматический, спектр поглощения у него в УФ.
Фото - гранула, не гранула крошка или куски, не говорят ни о чем, но если интересно, то нарисую завтра
Окрашенные олигомеры -кристалличны, хорошо это или плохо , сложно сказать, температуру плавления можно регулировать в некоторых пределах.
Они растворимы в полимере и полимер в них растворим, так что при крашении образуется твердый раствор или нанокомпозит в котором наночастицы окрашенного олигомера образуются в межкристаллитном пространстве в предполагаемых точках концентрации напряжений, например вокруг сорности полимера, блокируя ее.
Ну а пигменты, у меня была серия статей о пигментах для лакокраски, в журнале ЛКМ. Хотел написать еще серию статей о пигментах для полимеров в ПМ, но пока не сложилось, а так у меня есть данные практически о всех пигментах, которые производились и производятся. Есть недооформленная монография по пигментам, есть желание ее доделать и издать, но непонятно нужен такой материал кому-то или нет.
uvas
#13 Сообщение uvas » 17 ноя 2022, 01:14
Да, бросьте, ребята... Всё что было дельное-интересное по красителям для ПУ есть-было у Milliken.
А так - пигменты, затёртые в подходящей субстанции, правят бал!
st_alexander
#14 Сообщение st_alexander » 17 ноя 2022, 12:34
Arkadiy писал(а): 16 ноя 2022, 23:48
И да.
О каком именно "полимере" Вы все время рассуждаете?
Arkadiy
#15 Сообщение Arkadiy » 17 ноя 2022, 13:28
Это олигомер на основе модифицированных эпоксидных смол. фактически это полиэфир
st_alexander
#16 Сообщение st_alexander » 17 ноя 2022, 13:36
Arkadiy писал(а): 17 ноя 2022, 13:28 Это олигомер на основе модифицированных эпоксидных смол. фактически это полиэфир
О каком полимере, совмещение с и окрашивание которого этим самым эфирным олигомером Вы постоянно описываете, Вы ведете речь.
К температуре размягчения которого близка температура плавления этого самого олигомера.
И который подразумевался в выделенной фразе:
Что. Это. За. Полимер.
Какие дозировки, кстати?
Arkadiy
#17 Сообщение Arkadiy » 17 ноя 2022, 15:02
Дозировки Олигомерных красителей от 0,1 до 5% от веса окрашиваемого полимера в зависимости от требуемой интенсивности окраски. Окраски прозрачные, поэтому для окрашивания пленки нужна большая концентрация, чем для окрашивания каких нибудь тазиков
st_alexander
#18 Сообщение st_alexander » 17 ноя 2022, 15:33
Я сдаюсь. Полимер так полимер. Целлюлоза хоть
Constantine
Arkadiy
#19 Сообщение Arkadiy » 17 ноя 2022, 17:16
st_alexander писал(а): 17 ноя 2022, 15:33 Я сдаюсь. Полимер так полимер. Целлюлоза хоть
Зачем настоящему химику целлюлоза?Целлюлозу красят активными винилсульфроновыми и хлортриазиновыми красителями, а потом отстирывают непрореагировавший и неактивный краситель.
Олигомерный краситель состоит из двух ковалентно связанных частей - Хромофора и модифированного эпоксидного олигомера.
#20 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 08:47
Если нужны описанные выше плюсы (универсальность...), то обычно используют:
- жидкие красители типа http://repi.com/ru/
- гранулированные красители на основе EVA (до 230 С) или этилен-акрилатов для более высоких температур переработки.
Arkadiy
#21 Сообщение Arkadiy » 18 ноя 2022, 14:43
Ваше дело.
Моё дело предложить , ваше дело отказаться!
Зачем вам то, чего нет на Западе?
Кстати, многие не понимают, чем краситель отличаться от пигмента
#22 Сообщение Артур69 » 18 ноя 2022, 15:15
Arkadiy писал(а): 18 ноя 2022, 14:43 Ваше дело.
Только два варианта. Плохо искали или это никому не нужно. :nez-nayu:
#23 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 15:53
Arkadiy писал(а): 18 ноя 2022, 14:43 Кстати, многие не понимают, чем краситель отличаться от пигмента
У полимерщиков концентрат красителя = пигментному концентрату, хотя это не совсем корректно.
Вы хоть представляете, какую долю рынка окрашивания полимеров занимают пименты, а какую красители?
И насколько тут применим термин красители (молекулярный раствор)?
Arkadiy
#24 Сообщение Arkadiy » 18 ноя 2022, 18:39
Представляю! Я очень много лет себе хорошо представляю!
Пигменты 99 %. Обычные красители для полимеров мало пригодны, они в какой-то мере годятся для окрашивания трехмерных полимеров.
В остальных случаях они миграционно неустойчивы! И мигрируют на поверхность изделия. ВЫ берете изделие рукой и все руки у вас окрашены!
В моем случае стояла задача получить миграционно устойчивые красители, чего мне удалось! Миграционная устойчивость в полиэтилене , полипроопилене 5 баллов из 5, в мягком ПВХ -винилисккоже -4-5 баллов, у некоторых пигментов миграционная устойчивость в ПВХ заметно хуже, так как они растворяются в пластификаторе, который их выносит на поверхность!
Когда-то западные фирмачи, после проведения испытаний мне сказали " Такого не может быть, но оно есть! " Это они про светостойкость и миграционную устойчивость моих красителей по сравнению с высокопрочными пигментами.
Вопрос светостойкости тоже решен , есть варианты с разной светостойкостью от 2-3 до 8 баллов по 8 -бальной шкале.
В случае успеха мои красители могут на 90% вытеснить пигменты с мирового рынка! Останутся только белые и черные. Хотя вопрос черного красителя тоже решаем, как методом триадного синтеза так и чисто синтетически, получением черного красителя. Еще могут быть красители , поглощающие в УФ и ИК диапазонах, это тоже решаемо. Также все цвета между собой совместимы, поэтому имея триаду можно получить концентраты любых оттенков. При этом диспергирование не требуется, гетерогенных частиц, портящих полимер тоже нет.
Еще я их использовал для получения чернил для струйной печати по баннеру.
За это сообщение автора Arkadiy поблагодарили (всего 2):
Maks42 • stup_mened
Arkadiy
#25 Сообщение Arkadiy » 18 ноя 2022, 18:41
Артур69 писал(а): 18 ноя 2022, 15:15 [
Вот ищу, может быть кому-то это интересно. Может кто хочет завоевать мировой рынок.
kor
#26 Сообщение kor » 18 ноя 2022, 19:22
Arkadiy писал(а): 18 ноя 2022, 18:41
Может быть, попробовать обратиться к экономистам, создать бизнес-группу по продвижению продукта (окупаемость, опытное производство, опытно-промышленное производство, реклама, инвестиции и т.п.). Возможно, поможет университетская молодежь, и через них выйти на государственные деньги старт-аперам?
нет войне!
#27 Сообщение Артур69 » 18 ноя 2022, 19:31
Рынок суперконцентратов до того обширен, что стоит ли изобретать опять велосипед . Даже начиная с жидких и до универсальных. Одним universale masterbatch я могу все или почти все полимеры красить. Бутть то PE или POM. Он к тому же имеет такую высокую концентрацию , что до 1 процента за глаза. А вы говорите о до 5 процентов. Сколько я красителей повидал максимум 3 процента по документам. И то редко, в основном 2. Текстурные мастербачи, закажи изготовят любой в одной грануле материала. Я имею ввиду текстуру литья под гранит, дерево и т.п. Не пытаюсь вас отговаривать. Как я понимаю, труд многих лет, но где его внедрить?
st_alexander
#28 Сообщение st_alexander » 19 ноя 2022, 01:25
Arkadiy писал(а): 18 ноя 2022, 18:39 Представляю! Я очень много лет себе хорошо представляю!
Я чуть раньше сдался, но "трехмерные полимеры" меня испугали уже вкрай. Я боюсь еще спрашивать. Двумерные задолбали, а тут Вы с этим всем.
Давайте, с "одномерных" начнем. А то чем они хуже
Arkadiy
#29 Сообщение Arkadiy » 19 ноя 2022, 01:31
Артур69 писал(а): 18 ноя 2022, 19:31 Рынок суперконцентратов до того обширен, что стоит ли изобретать опять велосипед . Даже начиная с жидких и до универсальных. Одним universale masterbatch я могу все или почти все полимеры красить. Бутть то PE или POM. Он к тому же имеет такую высокую концентрацию , что до 1 процента за глаза. А вы говорите о до 5 процентов. Сколько я красителей повидал максимум 3 процента по документам. И то редко, в основном 2. Текстурные мастербачи, закажи изготовят любой в одной грануле материала. Я имею ввиду текстуру литья под гранит, дерево и т.п. Не пытаюсь вас отговаривать. Как я понимаю, труд многих лет, но где его внедрить?
Это не велосипед, это мотоцикл! Если посчитать экономику, то при той же эффективности себестоимость может быть раза в 2 ниже.
Я хорошо знаю химию и технологию пигментов, так как сам их разрабатывал.
Никто не запрещает вводить 0,5;1; 2; 3 % , но можно и 10%.
Ограничение в 3% скорее всего связано с совместимостью основы мастербача с полимером, больше просто нельзя, он сильно портит полимер.
5% это в 30 мкм и тоньше ПЭ пленку, в литье, естественно меньше .
Пока вы вводите против нас ссссссанкции, кто-то у нас может заинтересоваться этой разработкой.
Arkadiy
#30 Сообщение Arkadiy » 19 ноя 2022, 01:39
st_alexander писал(а): 19 ноя 2022, 01:25
Что страшного в трехмерных полимерах, например в полистироле, который получают из смеси стирола и дивинилбензола? При этом образуется трехмерная структура полимера, так как за счет бифункционального дивинилбензола происходит поперечная сшивка линейных молекул полистирола
Я разработчик, а не переработчик.
