Как подобрать температуры, рукав из ПНД вторички
Re: Как подобрать температуры,
#31 Сообщение леха » 17 ноя 2022, 19:53
Признаю что ошибался по износу шнека, температуры сильно занижены для нд. Температуру с верхней наружней части головы ворует обдув. Или косяк.
ssdsergei
#32 Сообщение ssdsergei » 17 ноя 2022, 20:43
Эмм🤔, да понятно, что не видя оборудования, и с моих путаных слов не понять сразу.. Получается нужно ориентироваться на весь этот саморазогрев , что бы изначально выставить температуры? Извиняюсь заранее, что заколебал уже, с возможно банальными , для кого то вопросами... Да и на спиральном раздатчике 160 ставил всегда (до 180 саморазогравался), на голове то же 160(170/177 нагревалась
ssdsergei
#33 Сообщение ssdsergei » 17 ноя 2022, 20:45
Вторичка же, изначально целенаправленно занижал температуры, при запуске, дальше мозгов не хватило ..
#34 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 08:20
Если вторичка литьевая или из-под мелкого выдува, то температуры нужно занижать, если вторичка экструзионная или из-под крупного выдува, то температуры нужно завышать.
ssdsergei
Re: Как подобрать температуры, рукав из ПНД вторички
#35 Сообщение ssdsergei » 13 янв 2023, 10:42
Добрый день! Имеется ,, пнд" Вторичка ... Нууу как пнд, в общем с нашего же брака, там и мел и краситель и стрейч присутствует ... Преподносится это нам все дело под видом ПНД, ну и Вторичка... Это уже десятеричка какая то))) вооот раньше на ней тут все и работали ... Но качество конечно... Да его вообще нет.. Тупо из брака брак... Вооот, гранула эта очень мягкая и низкоплавная... При попытке выдува рукава 11мкм из нее, то вокруг стабилизатора крутится не пойми как, то прыгает (качается) из стороны в сторону , то вверх вниз, сильно горячая масса в общем, температуры уже ближе к ПВДшным.. Незнаю правильно ли сделал, но башню(вытяжные валы) опустил ниже, в надежде , что чулок меньше давить на ногу будет, так как из за того , что сильно жидкая масса, видно по ноге , как деформируется на выходе из головы ... Естественно, при таком поведении шара и фальцы плавают , то туда , то сюда...
ssdsergei
#36 Сообщение ssdsergei » 13 янв 2023, 10:48
Собственно вопрос то в чем, если в эту ,, ПНД" я добавлю пнд первичку (ставролен 68), повышу ли я температуру расплава, всей этой каши намешанной, и получится ли стабилизировать этим весь процесс? Осталось определиться, сколько добавить , 15-20% я так понимаю, особо роли не сиграют,??? Понятное дело, что надо весь этот шмурдяк , который они вторичной пнд называют собрать, да выкинут... Но другого не привезут , пока не выработаем это..., хоть снимай крышку с фильтра и тупо на пол дави , все в брак! Раз по другому не понимают🤔😔😔😔😔
#37 Сообщение технолог54 » 13 янв 2023, 11:13
Процентов 30-40 первички добавляйте.
ssdsergei
#38 Сообщение ssdsergei » 13 янв 2023, 11:29
Спасибо за подсказку! Буду пробовать
