Ищем технолога для производства мононите ПП. Возможно платная консультация
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
Vklass
#1 Сообщение Vklass » 19 сен 2022, 13:39
Добрый день!
Не может добится качетвенной нити из ПП.
50/30 экструдер одношнековый
Гранула ПП вторичка из биг бегов, пробовали работать и на первички
Зона по нагревам 180/ 190 / 200 / 210 / 220 / 240/ 240 / 250 /245 (на фильере)
Фильера отверсия 0,8 на 200шт.
До воды растояник 1-1,5 см
Температу первой ванный 36С
Темпаратура второй ваннный 98С — нагрев проиходит паром
Из фильеры вытягиваем нитку толщина 0,4 тянем до 0,35
Пробовали разные режимы, вытягивали в 2 в три раза поялются растяжки на нитки(утолщение остаются)
Пробовали тянуть
10% - нить мягкая
15% - оптимальная жесткость
20% - жесткая
Добавляем мел 5%
Добавляли ПВД 5-12% нить становится мягче меньше обрывов(Пробовали добавлять стрейч в томже объеме)
Добовляем олеамид или эрукамид 1% (Баско 6%)
Также добавляем краситель.
Не можем добится чтобы нить была упругая, не мялась и она не скользит по сравнениями с образщами конкурентов.
Ходят слухи что некоторые конкуренты используют воздушное охлаждение другоие каким-то образом применяют силинок промышленной.
Re: Ищем технолога для производства мононите ПП. Возможно платная консультация
#2 Сообщение технолог54 » 19 сен 2022, 14:00
Расстояние до фильеры, есть возможность сделать меньше, чтобы из фильеры нить выходила
#3 Сообщение технолог54 » 19 сен 2022, 14:05
Извините не туда нажал чтобы из фильеры выходила практически в воду. Какую марку сделать используете, их вообще то много и на какой то марки получается, на какой то хуже. Зачем добавляете скользящую добавку она там не нужна, вообще вы нить с каким текстом пытаетесь сделать?
Vklass
#4 Сообщение Vklass » 19 сен 2022, 17:55
Используем вторичку биг беги. Марка 30 в теории.
От фильера до воды 1см.
Скользяку использует только для визуального эффекта - получается блеск у нити.
Не совсем понял
#5 Сообщение технолог54 » 19 сен 2022, 18:30
В личку если можно сбросьте телефон завтра переговорим.
#6 Сообщение технолог54 » 19 сен 2022, 18:43
Текс это линейная плотность нити, например Текс 2200 означает, что 1км нити весит 220г.
abp
#7 Сообщение abp » 20 сен 2022, 13:19
Волокно для щеток производите, диаметр волокна конечный какой хотите получить?
#8 Сообщение Shadow » 21 сен 2022, 07:16
Утолщение на нити может быть из-за пульсации расплава в головке экструдера. Поставьте сетку поменьше и снизьте скорость. Пульсации могут быть из-за разных причин...
Задача номер один - это зафиксировать стабильный режим экструзии. Потом уже репу чесать как его корректировать в сторону увеличения производительности.
#9 Сообщение Maks42 » 04 окт 2022, 16:26
Замените мел на POE.
Vklass
#10 Сообщение Vklass » 05 окт 2022, 07:40
Производст ерша дря ритуальных товаров.
Утолшения ни нитки нет. Проблем с производительностью тоже вопрос только в качетве конечного продукта.
У конкурентов она в станке не застревает и подача идет равномерна, у нас она застревает.
Пробовали 70% вторичку на 30% первичку РР H030 GP/3
Также добовляли полиэтилена марки LL 30200 FE 5%
Запускали на чистом ПП нить становится лучше, но нужного качетво, скользкость не добиваемся
Можно попождроние марку, примерную дозацию какой лучше использовать.
#11 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 09:24
5-10% Lucene LC165 вместо мела, чтобы нить была упругая и не мялась, плюс концентрат олеамида, чтобы она лучше скользила.
Alex
#12 Сообщение Alex » 12 окт 2022, 13:19
технолог54 писал(а): 19 сен 2022, 18:43 Текс это линейная плотность нити, например Текс 2200 означает, что 1км нити весит 220г.
...кхе-кхе
Если текс 2200, то вес 1 км нити = 2200 г, или 2,2 кг.
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
