Липкость ТЭП
Dima S
Липкость ТЭП
Подскажите пожалуйста, какими добавками можно устранить липкость ТЭП в готовом изделии
твердость изделия 30-40 А
Dima S
- Shadow
Re: Липкость ТЭП
Может масло с ароматикой? Если просто его переборщить то его выдавливает как пот на поверхность, но не липкость.
Dima S
Re: Липкость ТЭП
Если бы мигрировало масло то наоборот она бы препятсвовало на липкостьShadow писал(а): 13 май 2022, 05:22 Может масло с ароматикой? Если просто его переборщить то его выдавливает как пот на поверхность, но не липкость.
Да и на ощупь сухое, даже на бумаге проверял в течение 5-6 дней ни каких следов
Dima S
Re: Липкость ТЭП
А если чуть талька добавить
Его используют же при производстве термоэластомеров для предотвращения слипания
Re: Липкость ТЭП
Поддерживаю идею про ароматику в масле, она подрастворяет стирольные домены и провоцирует липкость.
Тальком опудривают гранулы, чтобы они не слипались, можно попробовать опудрить готовые изделия.
- st_alexander • Shadow
