Ломается ПНД после сварки
ivtan
Re: Ломается ПНД после сварки
#31 Сообщение ivtan » 15 май 2022, 13:04
kei0112 писал(а): 15 май 2022, 12:16
ivtan писал(а): 15 май 2022, 10:46
Вот тогда вопрос, почему он становится хреновым только после сварки экструдером, если просто прогреть феном то после остывания он принимает прежние свойства.?
такое чувство, что излом по линии изменения напряжения.
попробуйте прогреть место сварки и рядом феном. отпустите напряг. потом попробуйте ломать. будут ли изменения?
обратите внимание направление экструзии привариваемого листа. как варите вдоль-поперек? может развернуть линию сварки на 90 град?
Повернуть направление не получится много деталей вырезаны из разных мест листа.
Ранее Maks42 писал про внутренне напряжение, на данный момент осталось не так много способов решить эту проблему
1 поменять пруток(взять пруток с меньшей температурой плавления)
2 снять напряжение, но вот тут есть вопрос как это сделать лучше (после сварки прогреть шов и материал) или до сварки прогреть материал до температуры экструзии?
kei0112
#32 Сообщение kei0112 » 16 май 2022, 09:02
пробуйте все
ищущий да обрящет!
МИРУ - МИР!
#33 Сообщение cs-mb » 19 май 2022, 15:27
белёсый налет это не "оксид ПЭ"
как вам указали, при сварке не происходит взаимного проникновения изделия и расплава прутка.
сделайте проще: зажмите лист примерно на 5 см в тиски и приварите к нему пруток;
затем наполовину извлеките и попробуйте сломать
где будет место слома?
тормунд
#34 Сообщение тормунд » 20 май 2022, 13:34
ivtan писал(а): 15 май 2022, 13:04
Пробуйте оба варианта, чтобы спастись сейчас:
-пруток (Это более важно)
-фен.
На будущее, уточнить из каких марок материалов изготовлены :
-Лист.
-Пруток.
Не все дружат промеж собой.
У нас ЛУКойл (клей) не пошёл. :ne_ne_ne:
