Ищем технолога на производство ПП мешков
ЕленаМаринич
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
Всем привет, Требуется помощь технолога в настройки линии который работал на таком старом Китайском оборудование как на фото (во вложениях).
ЕленаМаринич
Re: Ищем технолога
В чем Вам нужна помощь? У вас идет неравномерная подача материала? Зона загрузки имеет охлаждение?
- 2007
Re: Ищем технолога
Я так понимаю что обрыв полотна идёт на выходе из головы?
Можете отследить нагрузку на главный привод во время работы, интересен момент когда есть скачок нагрузки и далее обрыв.
Если эта зависимость есть, то смотрите стабильность загрузки сырья (о чем говорит технолог54 ).
ЕленаМаринич
Re: Ищем технолога
Здравствуйте, проблему обрыва пленки решили ) почистили экструдер и фильере . Теперь после валов когда плёнка попадает на стол греющий , ее в центр стягивает и затем рвёт в конце стола
Alex
Re: Ищем технолога
Или низкая температура стола при такой скорости, или растяжение высокое для таких условий.
ЕленаМаринич
Axtl
Re: Ищем технолога
при запуске линии у Вас обрыв? или Вы уже проблему решили?ЕленаМаринич писал(а): 31 янв 2022, 12:26 Здравствуйте, проблему обрыва пленки решили ) почистили экструдер и фильере . Теперь после валов когда плёнка попадает на стол греющий , ее в центр стягивает и затем рвёт в конце стола
