Армирование полипропилена/полиетилена
Dima86
#1 Сообщение Dima86 » 14 июл 2021, 21:12
Добрый день. Подскажите как можно увеличить модуль упругости, немного ударной вязкости. То есть, нужно получить изделие из ПП или ПЕ, которое будет тверже(жестче), минимально хрупким(растрескивание) и с повышенным сопротивлением изгибу.
Что и как можно ввести в ПП или ПЕ путем ручного смешивания с гранулами пластика и засыпкой в бункер ТПА.
ПА стеклонаполненный не предлагать. Готовые(наполненные) тоже.
То есть, допустим мелкопорезанная стеклянная нить, если вручную смешать и засыпать. Какую длинну отрезков и диаметр применять ? Какой вред для шнековой пары? Какие подводные камни? Заранее благодарен, всем кто поможет .
Re: Армирование полипропилена/полиетилена
#2 Сообщение Maks42 » 14 июл 2021, 23:11
Используйте ПП с модулем упругости 2000 МПа, одновременно повысить модуль упругости и ударную вязкость вряд ли получится.
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 14 июл 2021, 23:18
Обычно это противоположные требования. То есть повышая ударную вязкость Вы снижаете жесткость изделия. Но это так, для лучшего понимания предмета беседы.
Конкретно по Вашим вводным можно попробовать смесь ПП + тальковый концентрат. Можно меловой, но эффект будет хуже. Можно стартовать с 10% наполнителя (талька или мела) в смеси, пересчитайте по содержанию в концентрате.
Со стекловолокном ничего не выйдет - оно очень плохо "прилепает" к полиолефинам. Да и ТПА не вымешает эту адскую смесь равномерно.
Dima86
#4 Сообщение Dima86 » 16 июл 2021, 00:00
Большое спасибо всем за помощь. Буду пробовать тальк.
#5 Сообщение Kirilliq » 16 июл 2021, 12:27
Вопрос: "как из ПП получить АБС" все больше становится подобен поиску философского камня. Сочувствую, болею :ole_ole:
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 6):
ПолиАндрБорисПАртур69ShadowЧасовойlvbnhbq
#6 Сообщение Maks42 » 16 июл 2021, 17:04
Dima86 писал(а): 16 июл 2021, 00:00 Большое спасибо всем за помощь. Буду пробовать тальк.
Причем желательно его добавлять к блоксополимеру.
#7 Сообщение Артур69 » 16 июл 2021, 17:51
Ну и зря . Всё-таки решусь , можете проигнорировать . Один из самых часто используемых, и не просто так , в автомобильной промышленности РР+Talkum это Hifax . С разным соотношением. Но химичить наверное проще и дешевле :-): .
https://www.materialdatacenter.com/ms/d ... stries/311
Часовой
#8 Сообщение Maks42 » 18 июл 2021, 15:39
Hifax - это r-TPO, своего рода супер блоксополимер. В случае, если блоксополимер с добавлением талькового концентрата не обеспечит требуемую ударную вязкость, можно частично заменить его на ненаполненный Hifax.
