Разбираемся в теме: Декорирование в форме-IMD; IML-и конкретно DD-IMD технологии.
VAGR-S
Re: Разбираемся в теме: Декорирование в форме-IMD; IML-и конкретно DD-IMD технологии.
#151 Сообщение VAGR-S » 20 апр 2021, 15:38
Тигирь писал(а):
20 апр 2021, 14:45
Ладно, пробивает, так пробивает. А какой диаметр литникового канала на выходе? И как полость под зацеп оформлена? Может плёнку не пробивает, а режет об края, как дыроколом?
Выход 6-7 мм. А насчет острых краев надо бы посмотреть- может быть и это...
Тигирь
#152 Сообщение Тигирь » 20 апр 2021, 20:19
Больше вроде некуда увеличивать
VAGR-S
#153 Сообщение VAGR-S » 23 апр 2021, 22:28
Так я и не придумал, как в четырех местную форму с центральным литником и крестообразными питателями, изловчиться и залить пластик за спину пленки(... Может кто подскажет идею?
Тигирь
#154 Сообщение Тигирь » 24 апр 2021, 01:23
Пока ничего технологичного не созрело. Размышляю в фоновом режиме
VAGR-S
#155 Сообщение VAGR-S » 24 апр 2021, 13:54
Кто такое делает или где купить(лентопротяжный механизм):?
VAGR-S
#156 Сообщение VAGR-S » 24 апр 2021, 14:10
Тигирь писал(а):
24 апр 2021, 01:23
Пока на ум приходит только трехплитный вариант исполнения прессформы...
VAGR-S
#157 Сообщение VAGR-S » 24 апр 2021, 14:53
Трехплитная прессформа:
У трехплитной пресс формы две линии разъёма, одна линия нужна для освобождения детали, вторая линия предназначена для извлечения остывшего литника. Эта конструкция позволяет сделать разводящий литник и осуществить впрыск не только по периметру, но также в любою точку формующей плоскости. При этом точка впрыска диаметром уменьшается до пары миллиметров, и разводящий литник отделяющийся автоматически при открытии пресс формы.
Тигирь
#158 Сообщение Тигирь » 24 апр 2021, 16:27
Если трехплитная, то ничто не мешает "дуть в попу" каждой детали индивидуально
VAGR-S
#159 Сообщение VAGR-S » 24 апр 2021, 22:43
Тигирь писал(а):
24 апр 2021, 16:27
Ну я о том же. Надо найти, кто это грамотно поймет, сконструирует и исполнит универсальную табуретку стальную, что бы можно было туда вставлять формообразующие разные и среднюю плиту менять, в зависимости от впрыска(питателей). Наверное это есть решение в моем случае...
Если мудрить дальше, то третья плита(средняя) может сыграть три роли: прижимной пластины пленки; распределителем питателей, а в довесок еще и нагревательным элементом как на видео
уххх...аж зачесался...
#160 Сообщение Артур69 » 25 апр 2021, 13:33
Я не хочу вас разочаровывать, но вы пытаетесь совместить новые технологии с технологией давно минувших дней. Тройные формы, именно в этом исполнении были задуманы , чтобы избежать горячего канала . У нас есть ещё в ходу несколько таких чудо техники . Я повторюсь, имеется ввиду две платы на неподвижной стороне. На подвижной, делают до сих пор , но они для других целей. Все они имеют один недостаток Klinkenzug. Не знаю как эти тяги на русском называются. Но , зависит от производителя конечно, ломаются они часто . Форма такая требует большей машины . А то деталь рукой с трудом достанете, не говоря про робот. К стати о роботе и плёнке. Это тоже как-то нужно решать , как как объехать верхнюю тягу. Короче. Из опыта . Я их терпеть ненавижу, эти трёхплитные :-): Не важно на какой стороне две плиты. Но это всего лишь мое мнение. Выйду на работу покажу , что вам нужно. Форма с выталкивателем , гидравлическим естественно, на неподвижной стороне с горячим каналом на четыре дюзы и лицевая часть детали на подвижной плите. У нас и несколько и все одного исполнения. Для «заглушек « на бампере машины. И литников там нет. Закажите у китайцев и все дела. Могу пару адресов дать, если надо. Про цены у них не знаю.
VAGR-S
VAGR-S
#161 Сообщение VAGR-S » 25 апр 2021, 20:06
Артур69 писал(а):
25 апр 2021, 13:33
Давайте, спасибо.
#162 Сообщение Артур69 » 25 апр 2021, 20:26
VAGR-S писал(а):
25 апр 2021, 20:06
Артур69 писал(а):
25 апр 2021, 13:33
Давайте, спасибо.
Гляньте в л.с
VAGR-S
VAGR-S
#163 Сообщение VAGR-S » 28 апр 2021, 10:28
VAGR-S писал(а):
24 апр 2021, 22:43
Тигирь писал(а):
24 апр 2021, 16:27
Умные инструментальщики говорят что трех-плитка тот еще геморр, советуют просто горячеканальный коллектор встроить каждой детали в "попу"...
KsunReh
#164 Сообщение KsunReh » 28 апр 2021, 12:02
VAGR-S писал(а):
28 апр 2021, 10:28
Вы не поверите, но умные наладчики будут полностью солидарны с умными инструментальщиками, когда им придется настраивать это чудо. Главный минус трехплитной конструкции в том, что параметры литья зачастую подбираются не под качественное изделие, а под стабильную работу и выпадение литника. Т.е. либо то, либо то. Так что по возможности конечно г/к предпочтительнее. Даже на схематичной картинке, которую вы выложили ранее форма работать не будет в автомате, т.к. не хватит хода для извлечения литника. По моему скромному мнению все эти доп. приблуды для декорирования совсем не дешевы и пытаться сэкономить копеечку на форме заменив г/к на трехплитную форму в данном случае не уместно.
VAGR-S
#165 Сообщение VAGR-S » 28 апр 2021, 13:30
KsunReh писал(а):
28 апр 2021, 12:02
VAGR-S писал(а):
28 апр 2021, 10:28
То есть Г/К дороже, но вернее в моем случае? А посоветуете исполнителя, не монстра, а попроще...в плане цены и загруженности.. В Китай далеко и муторно, крупные заводы не берутся да и цены атомные.. Мне бы частника или небольшой цех..
KsunReh
#166 Сообщение KsunReh » 28 апр 2021, 17:50
Тигирь писал(а):
19 апр 2021, 22:44
Насчёт термотрансфера на полипропилен, гложут меня сомнения.
На разделочные доски 100% переносят, а они из ПП обычно... Проблема в том что поверхность детали должна быть плоской чтобы не мешать прокатать пленку. Доски идеально для этого подходят, но какая там деталь у автора...
VAGR-S писал(а):
28 апр 2021, 13:30
Послушайте, многогднездные г/к формы (т.е. с коллектором) в принципе не бывают сильно "попроще" иначе получите такую какашку... С коллектором у нас дешевле чем в Китае не сделают точно. Но смысл заказывать в России все же есть, ищите производителя, у кого в портфолио есть завершённые многоместные г/к формы. Никаких "частников" если у них нет готовых кейсов по г/к формам, даже не рассматривайте, дружеский совет.
Кстати, не совсем понял про "загруженность" Российские молдмейкеры от заказов по причине загруженности не отказываются :men:
VAGR-S
#167 Сообщение VAGR-S » 28 апр 2021, 17:54
KsunReh писал(а):
28 апр 2021, 17:50
Не отказываются, просто сроки от 6-ти месяцев обозначают)..
VAGR-S
#168 Сообщение VAGR-S » 28 апр 2021, 17:57
KsunReh писал(а):
28 апр 2021, 17:50
Тигирь писал(а):
19 апр 2021, 22:44
Ничего тут прокатывать не надо. Гидроформование расплавом заменяет горячий пресс..
Тигирь
#169 Сообщение Тигирь » 28 апр 2021, 18:55
KsunReh писал(а):
28 апр 2021, 17:50
Дело в том, что там нужен полноцвет высокого разрешения, чего на досках обычно и близко нет. Такое качество обеспечивает сублимационная печать, но с полипропиленом она не работает.
Ну и второе. Изделия с рельефом, что опять же, не способствует упрощению переноса.
Есть вариант печатать на эластичную плёнку, не сплавляемую с полипропиленом красками, сплавляемыми с полипропиленом. Но какое оборудование переварит печать такими красками, и что это за краски, большой вопрос
VAGR-S
#170 Сообщение VAGR-S » 11 май 2021, 20:47
VAGR-S писал(а):
24 апр 2021, 14:10
Тигирь писал(а):
24 апр 2021, 01:23
Обошлось.... Подобрал материал соответствующий, с антипроколом и тягучий и соответствующей толщины, вроде в стандартной прессформе льется(четырехместной).
VAGR-S
#171 Сообщение VAGR-S » 11 май 2021, 20:56
Maks42 писал(а):
24 мар 2021, 13:42
Странно, если было бы по-другому, подобное сваривается с подобным, я в этой ветке об этом уже несколько раз писал.
Пока искал-ждал пленки с РР и СРР нижним слоем, пришли пленки РА с РЕ нижним термосвариваемым слоем... и БИНГО!!- варится блин...
VAGR-S
#172 Сообщение VAGR-S » 11 май 2021, 21:06
МихалИваныч писал(а):
10 мар 2021, 10:47
Это вы хорошую тему подняли, жизненную. Только я не понял, почему не в литье поместили.
Несколько замечаний
10 мар 2021, 10:47
IML или In-mold labeling — альтернативное название IMD
У нас в деревне считают, что IML это литье со вплавляемой этикеткой обычно из того же материала, что и льем. А IMD это литье с чем угодно, всякими кожами для БМВ (как у Артура), картонами, шкурами и т.д. Может, конечно и неправильная терминология.
А чем вас обычный IML не устраивает? Заказываете этикетку по своему желанию, с любой печатью, с любой ламинацией и вкладываете. Тут вопрос только в стоимости этикетки и будет импортная либо отечественная.
Ну и конечно, работать с ИМЛ нужно при помощи специально подготовленного робота (он же ИМЛ-система). На вид страшные, но потом привыкаешь.
Достал и перепробовал пленки всех IML-щиков)))...не там рыл. IML в основном тонкие(до 80мкм), расчитаны на ровную (не рельефную) поверхность, и в основном ВОРРы или ВОРЕТы, то есть биа... ориентированные-не тягучие..
Пошел к гибким упаковкам и термоформовочным пленкам.., стало теплее намного.. Теперь осталось определиться мягкую или жесткую, верхнюю или нижнюю, или вообще СКИН пленку..Заказываю, жду, тестирую..
VAGR-S
#173 Сообщение VAGR-S » 19 май 2021, 09:12
Подскажите пожалуйста: Белый ПВХ пластик для струйной печати применяется для изготовления пластиковых карт. Представляет собой лист ПВХ со специальным покрытием для печати чернилами на водной основе на одной стороне и термоклеем на другой.
Формуется хорошо в том числе и в ТПА, но не спекается и не липнет с ПП расплавом, хотя написано что нанесен слой термоклея. Почему, что не так?
Как подружить, что придумать? Посоветуйте знатоки пожалуйста. Как вариант, идеально подходит мне, если решить проблему спайки....
VAGR-S
#174 Сообщение VAGR-S » 19 май 2021, 17:34
VAGR-S писал(а):
19 май 2021, 09:12
Какую прокладку,пленку, из какого материала можно использовать между ПВХ и ПП?, что бы и то и то сварились.?
#175 Сообщение Kirilliq » 19 май 2021, 18:05
VAGR-S писал(а):
19 май 2021, 17:34
ЭВА наверное, но вот какое содержание винилацететаата - вопрос.
VAGR-S
VAGR-S
#176 Сообщение VAGR-S » 09 июн 2021, 20:40
Здравствуйте. Где можно почитать о прессформе совмещенной со штампом для вырубки(высечки) облоя. Есть такое в природе? Что бы после запрессовки, вырубило деталь по контуру и потом вытолкнуло..
Как здесь на 0:50 сек
VAGR-S
#177 Сообщение VAGR-S » 05 фев 2022, 17:18
Всем здоровья. Сам давно не был по причине болезни..не работал год.. Подскажите люди знающие, ближайший представитель или аналог-конкурент вот этой-такой фирмы:North Pacific International Inc.
https://www.npifoil.com/what-is-roll-to-roll-in-mold
Вообщем параллельно IML еще рассматриваю вариант термопереноса картинки в форме одновременно с литьем.. У америкосо-китайцев выше это отлажено, есть ли у нас такое?
VAGR-S
#178 Сообщение VAGR-S » 05 фев 2022, 18:14
Литье с декорированием в форме
Рулон отформованной пленки с нанесенным типографским или иным способом декоративным изображением устанавливается на машину. Конец рулона протягивается через литьевую форму и фиксируется точно между ее половинами. В процессе литья расплав полимера контактирует с ней таким образом, чтобы после удаления подложки декорированный слой остался на поверхности изделия.
Данный процесс изучаю-- дабы уйти от операции "высечка по контуру" при использовании IML этикеток. Здесь вырезать-высекать ничего не надо...
VAGR-S
#179 Сообщение VAGR-S » 05 фев 2022, 21:00
VAGR-S писал(а):
19 апр 2021, 21:08
Чем больше экспериментирую с IML тем больше преследует мысль о термопереводе и термотрансфере, что бы уйти еще от одной операции-ВЫСЕЧКИ...
По кругу хожу...
VAGR-S
#180 Сообщение VAGR-S » 05 фев 2022, 22:48
Сколько пленок перепробовал, подобрал пленки по эластичности, которые хорошо тянутся, облегают рельеф в форме....НО ни одна намертво не приварилась к отлитой детали(((. Вопрос: может ли причина несварки быть сильная мелонаполненность ПП(65%)?? Потому как пленки пробовал специальные, для IML этикеток, верхние пленки для приварки к ПП контейнерам, вроде как расчитанные для этого..((
