Склейка фторопласта на резину
Александра911
Здравствуйте, передо мной руководство поставило задачу, есть такой фторопласт флутек п 1000,склеить его с резиновой мембраной, ничего не получается, подскажите пожалуйста, что только активация поверхности поможет? А дальше тогда что делать? Заранее спасибо...
Re: Склейка фторопласта на резину
Без обработки поверхности, сложно. Клеим много и всё ко всемуАлександра911 писал(а): 12 фев 2021, 12:18 Здравствуйте, передо мной руководство поставило задачу, есть такой фторопласт флутек п 1000,склеить его с резиновой мембраной, ничего не получается, подскажите пожалуйста, что только активация поверхности поможет? А дальше тогда что делать? Заранее спасибо...
В особых случаях отправляем на fluorierung. Как на русском не знаю. Ну и чем клеить тоже не маловажно.
В описании написано Extremely non-adhesive, рекомендую написать в техподдержку производителя https://www.fluorseals.it/contatti/
Александра911
Мне нужно наоборот к резине приклеить фторопласт, и он меняет цвет вместо белого становится синим, обьясните почему так происходит? Допустим сделала я активацию поверхности натриемаммиаком а дальше что?
Александра911
Вообще то я имел в виду вот это. https://www.fts-de.com/en/solutions/adh ... ation.html. Как пример. А может коллега прав . Прежде чем гадать , связаться с производителем ?Александра911 писал(а): 12 фев 2021, 13:16 Мне нужно наоборот к резине приклеить фторопласт, и он меняет цвет вместо белого становится синим, обьясните почему так происходит? Допустим сделала я активацию поверхности натриемаммиаком а дальше что?![]()
- Часовой
На цвет забить, вплоть до черного полимеры травленые окрашиваются. Это норм.
Дальше клеить разумеется
Александра911
Клеить??? Потом травленные полимеры промываются под водой, сушатся, на резину наносится клей и склеиваются, правильно? Горячая температура не нужна?
Мне не кому помочь, с этим никто не сталкивался, изучаю сама...
Тут вам только производитель фторопласта и производитель клея (полиуретановый, полихлоропреновый...) в помощь.
Температура не нужна. Просто клеи тоже разные. Есть которые нужно разогревать перед применением. Чем вы клеите вообще? Это одноразово или в серию ?Александра911 писал(а): 12 фев 2021, 14:08 Клеить??? Потом травленные полимеры промываются под водой, сушатся, на резину наносится клей и склеиваются, правильно? Горячая температура не нужна?Мне не кому помочь, с этим никто не сталкивался, изучаю сама...
Александра911
Александра911
Это в серию, я отвулканизировола деталь, а на нее нужна мембрана из этого флутека, заказывали из германии дорого, технологию не дадут, вот и к этой детали из черной резины мне нужно поклеить этот флутек, документов никаких... Я пробовала просто приклеить под горячей температурой 250 где то... Облом...
Если брать за образец приклеивание подошвы, то поверхности сначала обезжириваются и активируются, после высыхания на них наносится клей, после высыхания клея поверхности нагреваются для размягчения клея, конструкция соединяется и помещается под пресс.
Александра911
Фторопласты по природе своей плохо клеятся. Я думаю как минимум без плазменной обработки будет очень не легко.
Да, сначала в термокамеру, а потом под холодный пресс.
Последний раз редактировалось Maks42 12 фев 2021, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Александра911
Александра911
Если много хорошо клеить хотите, без этого врядли обойтись. Это только пример. Есть разные. https://www.directindustry.de/prod/tant ... 02712.html
Александра911
Понятно... Интересно... Что получится у меня, я наверно не прощаюсь
- Часовой
Фторопласт травлен натрием, по старинке. А коронный разряд слабоват имхо для птфе, нужна установка с окислительной плазмой под давлением несколько бар. Китай и Корея делают такие ручные.Артур69 писал(а): 12 фев 2021, 14:33 Фторопласты по природе своей плохо клеятся. Я думаю как минимум без плазменной обработки будет очень не легко.
Александра911
Всем здравствуйте!!! Это снова, я!!!
Сделали активацию поверхности... Но не клеится... Не подскажите клей, я пробовала эпоксидный, для пластмасс... Ничего не получается... Засыхает и отклеивается...
Найдите ближайших обувщиков и посмотрите чем и как они приклеивают подошву к верху обуви.
- Часовой
Можно пробовать и казеиновый и все будет бестолку, однакоАлександра911 писал(а): 19 фев 2021, 16:29 пробовала эпоксидный, для пластмасс... Ничего не получается...
https://bit.ly/2ZK5FQh
Sandy
Попробуйте обратиться:Александра911 писал(а): 12 фев 2021, 12:18 Здравствуйте, передо мной руководство поставило задачу, есть такой фторопласт флутек п 1000,склеить его с резиновой мембраной, ничего не получается, подскажите пожалуйста, что только активация поверхности поможет? А дальше тогда что делать? Заранее спасибо...
- У вас в Питере есть Пластполимер, они с фторопластами работают http://www.plastpolymer.com/
- Очень давно мы с этой фирмой работали, брали клеи http://www.industrialsolutions.ru/
- Вам ответ на свой вопрос надо решать в российских представительствам фирм выпускающих клеи: Loctite, Permabond, Chester Molecular
Что это такое , всё таки. Что вы в Германии заказывали? Конечный продукт. Если не тайна конечно. А так серийно такие вещи клеить на коленке, не вариант. Там не только клей , но и сама подготовка более важна. Да и клеи продают в наборах с праймером. Согласен с коллегой. Вам нужен промышленный клей для сложно склеиваемых материалов , как тот же Teflon. Можно в M3 ещё посмотреть из серии Scotch-Weld. Мы много им пользуемся на фирме, но чуть для других материалов. Рекомендовать немецких производителей, не зная есть ли их продукция в России, наверное смысла нет.Александра911 писал(а): 12 фев 2021, 14:19 Это в серию, я отвулканизировола деталь, а на нее нужна мембрана из этого флутека, заказывали из германии дорого, технологию не дадут, вот и к этой детали из черной резины мне нужно поклеить этот флутек, документов никаких... Я пробовала просто приклеить под горячей температурой 250 где то... Облом...
- Часовой
Если совулканизировать мембрану из сырого каучука с травленым ptfe, можно и дешевле решить.Артур69 писал(а): 20 фев 2021, 00:17 Ладно, вот как пример. Но он вас разорит .![]()
https://www.rct-online.de/de/klebstoffe ... taktkleber
Александра911
Мне дали кусочек немецкой мембраны, она там без клея как это делается, я незнаю... Нужна какая то технология
- Часовой
Отписался от темы, сил нет ))
