ПЭ 15803-02 разбор свойств
Aka444
- Страна, Регион, Область: Kirgiziy
Здравствуйте помогите разобраться Пожалуйста подскажите !
Что даёт или какие преимущество даст при добавление (смешивание )полиэтилена 15803-020 и к какому он типу относится линейный или же что то другое .
Так же интересует f7000 иранский
Re: ПЭ 15803-02 разбор свойств
Добрый день! Как то не очень понятна суть вашего вопроса, но постараюсь ответить насколько правильно я его понял. 158 марка относится к полиэтилену высокого давления или сокращённо пвд, плотность материала 918. Линейный п.э. обычно подмешивают к пвд для улучшения в определённом соотношении для улучшения физико- механических свойств.fl7000 это полиэтилен низкого давления или пнд пленочный.
Aka444
Добрый день! Щас попробую вам объяснить чего я хочу узнать если 15803-02 подмешивать в линейный полиэтилен 0120 шурган то как вы объяснили он даст прочностьтехнолог54 писал(а): 30 янв 2021, 10:33 Добрый день! Как то не очень понятна суть вашего вопроса, но постараюсь ответить насколько правильно я его понял. 158 марка относится к полиэтилену высокого давления или сокращённо пвд, плотность материала 918. Линейный п.э. обычно подмешивают к пвд для улучшения в определённом соотношении для улучшения физико- механических свойств.fl7000 это полиэтилен низкого давления или пнд пленочный.
0120 линейный он сам довольно прочный материал 158 его прочнее не сделает, если вам надо прочнее подмешайте процентов 10-15процентов металлоцена 2010 Казань или 9200 дайлим, да fl 7000плохо смешивается с другими материалами, так что его не желательно подмешивать в данном случае.
Aka444
технолог54 писал(а): 30 янв 2021, 10:57 0120 линейный он сам довольно прочный материал 158 его прочнее не сделает, если вам надо прочнее подмешайте процентов 10-15процентов металлоцена 2010 Казань или 9200 дайлим, да fl 7000плохо смешивается с другими материалами, так что его не желательно подмешивать в данном случае.
Спасибо большое получается 15803-02 Почти тот же 0120 только маркировка РФ
Aka444
Мне не жалко Вам рассказать, но зачем Вам забивать химией, это трудно понять, когда не знаешь предмет. А по простому линейный полиэтилен имеет лучше имеет физико механические свойства.
Aka444
Я вас понял спасибо мне просто интересно для чего 158 добавляют и у него всегда цена завышенная вроде бы оба полиэтелен
Его добавляют потому что большинство экструдера из за конструкции шнеков не могут перерабатывать чисто линейный полиэтилен, поэтому добавляют 25-30 процентов 158
Aka444
Я вашего имени Не знаю за ответы большое спасибо что не остались в стороне.
