Kuasy 5000/800 не можем оживить
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
#31 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 19:56
Дальше по факту. Ремонт системы управления.
#32 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 20:28
На первый раз достаточно. Понятные фотки кончились.
#33 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 21:56
Коснемся немного по концевикам подвижной двери на любой Куаси. По концевикам S 4001 и S4002. Размещу две циклограммы На Куаси 630 и Куаси 410. обратим внимания на эти два концевика. На Куаси 5000 к этим двум имеются еще два. На торможение двери вперед и торможение двери назад. Что бы двери быстро закрывались и не было ударов. Располагаются они на верхней балке каркаса машины. Найти их не сложно. Номера выясним. Помимо этого внизу на двери должен быть еще концевик безопасности 4003. Если человек попал в дверь он срабатывает и дверь автоматически отъезжает назад.
#34 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 22:35
Подгоняю размер файла. Разучился. А какой максимальный обьем можно , кто подскажет????
#35 Сообщение Артур69 » 04 дек 2020, 23:00
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2020, 21:56 Коснемся немного по концевикам подвижной двери на любой Куаси. По концевикам S 4001 и S4002. Размещу две циклограммы На Куаси 630 и Куаси 410. обратим внимания на эти два концевика. На Куаси 5000 к этим двум имеются еще два. На торможение двери вперед и торможение двери назад. Что бы двери быстро закрывались и не было ударов. Располагаются они на верхней балке каркаса машины. Найти их не сложно. Номера выясним. Помимо этого внизу на двери должен быть еще концевик безопасности 4003. Если человек попал в дверь он срабатывает и дверь автоматически отъезжает назад.
К стати про этот концевик безопасности, как раз хотел спросить. Есть ли он там ?
Ты имеешь в виду , вставленный в резинке в торец двери ? . Sicherheitsleiste . Одна из основных проблемных точек связанных с дверьми , по крайней мере у нас . И ещё коромысло , отмеченное тобой выше , как неправильно стоящее. С подшипниками на концах. Понятно, нормальное состояние , вертикальное . Дверь заехала , наклонила, концевик сработал . Отъехала , пружиной , отскочила назад. Но непонятно, зачем нижний профиль , для второй половинки двери? Она вроде из двух частей? Или вторая половинка к этому коромыслу концевика никаким боком ? И у неё свой. Да и просто пихать отпиленным профилем , как то не по-немецки :-):. Как будто чего-то не хватает там? Пирамидки на конце , для более плавного входа. Надеюсь более менее понятно, чего я накарябал :-):
#36 Сообщение Артур69 » 04 дек 2020, 23:07
Ещё. Если дело в защите дверей , почему дюза едет? Или там с открытой дверью , можно агрегат двигать, странно ?
#37 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 23:11
Да спасибо. Коромысло всегда работает влево поворот. Правая дверь верхний профиль, левая дверь нижний профиль. Насчет тупого профиля - этож восточные немцы. Концевик в торце двери у нас он немного по другому. Узкая половинка двери подвижная кабель на спецшине. Проблемное место зто да каждую неделю провода рвало. Артурчик , слушай ни как циклограмму не вставлю. Уменьшаю обьем вставляется файл а резкозти нет. Нет что тут спецы форумские тут намудрили. Попробую распечатать потом отсканировать, тогда должно быть нормалек. А вопрос у меня к кибернетикам остался.
Циклограмма Автомат (1)_02ххх.jpg (76.15 КБ) 6064 просмотра
Последний раз редактировалось ЗЮМ 04 дек 2020, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
#38 Сообщение Артур69 » 04 дек 2020, 23:14
Это сейчас так стало, тоже не пойму . Видно уже в расширенном виде. Не так как раньше. Думал , только у меня?
#39 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 23:16
Артур69 писал(а): 04 дек 2020, 23:14 Это сейчас так стало, тоже не пойму . Видно уже в расширенном виде. Не так как раньше. Думал , только у меня?
Хаккер нужен позарез. Вот тут БЕЛЫЙ и ПУШИСТЫЙ woolfy прав менять инструменты кибернетические. На курсы надо атишников идти.
#40 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 23:22
Артур69 писал(а): 04 дек 2020, 23:07 Ещё. Если дело в защите дверей , почему дюза едет? Или там с открытой дверью , можно агрегат двигать, странно ?
Да там перемычек, закорочек полно. 83 год. Что же это получается госпопода. Хорошую схему четкую из четких , хрен поставишь. И что будем глаза ломать. Или я отупел вконец. Может потому что у меня Виндовс 7. И Трамп перестал помогать.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 04 дек 2020, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
#41 Сообщение Артур69 » 04 дек 2020, 23:25
Понятно. Так , тема интересная , но на работу бежать надо :ny_tik: .
#42 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2020, 23:58
Отсканировал и что? Посмотрим. Ну и гадость эта ваша заливная рыба. ВЕРНИТЕ пожалуйста старую систему размещения ФАЙЛОВ. Невозможно работать. :ps_ih:
Scan циклограма 410_01.jpg (63.67 КБ) 6031 просмотр
Scan циклограма 410.pdf
(548.35 КБ) 16 скачиваний
#43 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 00:08
KU5000 <Ребята из Сибири, давайте вацап, электронную почту. На форуме не возможно оперативно работать с файлами. На том пока и успокоюсь. Не вольно и вспомнишь тут Woolfy и Tilf или как там его. Смешно да? TIFF в принципе чепуха, практически по качеству не отличается от PdF и других. Но что то по максимуму выжать можно. А оно это надо?
#44 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 00:41
Все что смог. по с 4001 и с4002. При открытии двери 4001 разомкнут, 4002 замкнут. При закрытии наоборот. Рисовал KU5000 верно.
Scan циклограма 410_02000.jpg (82.99 КБ) 6012 просмотров
Scan циклограма 410_01.jpg (49.45 КБ) 6014 просмотров
#45 Сообщение Артур69 » 05 дек 2020, 01:05
Наверное только фоткать надо. Скан не пойдёт.
#46 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 01:06
Я упертый чувак. Последняя попытка. Опочки. Интересное кино, целиком не идет, кусками пожалуйста. Уважаемые Админы теперь еще клей покупать. Значит получается что? файл при увиличении на ноутбуке резкость не теряет ни грамма. На форуме шибздец. Кусок в программе просмотров увеличил, он стал весить столько сколько ораничил наш Директор. и прошло все путем. ЧЕЙ Косяк ????? Или мне еще полночи сидеть эту тему мусолить. Я разозлился но чуть чуть. Все БАСТА.
htmlimage Циклограмма АВТОМАТ КУАСИ 410.png (42.3 КБ) 5997 просмотров
#47 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 01:14
Фоткать счас сделаем. Администрация потом почистит эту ветку. А что? творчество чайников. Теперь фоткать учится?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 05 дек 2020, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
#48 Сообщение Артур69 » 05 дек 2020, 01:15
Всё , смену принял , завод обошёл, теперь ждать утра. 😀.
К стати, там наверняка работа со знаками предусмотрена. Значит и штекера для управления и защиты. Может ,как на некоторых машинах, заглушка нужна с перемычкой на штекер. Но это так , мысли. Плохо что эта шайтан арба ошибки не показывает . Хотя по светодиодной схеме может чего увидеть можно. Если она конечно работает.
#49 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 01:21
Артур69 писал(а): 05 дек 2020, 01:15 Всё , смену принял , завод обошёл, теперь ждать утра. 😀.
Зависит от комплектации при закупке. Да эрунда это все.В смысле разберутся если спецы? Там еще плат хватает мелких древних. Короче я тебя еще повеселю немножко часиков до трех, чур не спать :ze_va_et:
#50 Сообщение Артур69 » 05 дек 2020, 01:34
ЗЮМ писал(а): 05 дек 2020, 01:21
Не. Какой спать. Переместился с домашнего кресла в рабочее. В поте лица ходим друг за другом 😀. Я и ещё два наладчика . На три цеха. 20 машин в работе. Три машины перестроить , но это молодёжь , мне уже лодырно 😀. Только контроль качества и процесса. Короче времени до утра. Если конечно, ничего не случится.
#51 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 01:53
Эксперимент. Пять пикселей лезет, восемь послали в баню.ВЕРДИКТ: Качественного КИНА не будет. Надо использовать другие ресурсы. Почта, вацап и другие...: Зря я грешил на плохую камеру сибиряков.
#52 Сообщение Артур69 » 05 дек 2020, 02:03
Да , похоже без толку. Админы поправят надеюсь , как проснутся . К стати это клеймо сайта сам ставишь ?Ох, чувствую опять за излишнюю болтовню не в тему получу .
#53 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 02:10
Артур69 писал(а): 05 дек 2020, 02:03 Да , похоже без толку. Админы поправят надеюсь , как проснутся . К стати это клеймо сайта сам ставишь ?Ох, чувствую опять за излишнюю болтовню не в тему получу .
Еще говорят, что правила существуют, что бы их нарушать. НАстоящий форум. на всякий случай мой ватцап 89055323617
#54 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 02:21
Зашел в старые темы, там все чин чинарем люкс. Может бюджет виноват? Система упростилась, качество ухудшилось, пандемия буть ты не ладна. В Германии двадцать машин работает, оператор кофе пьет в кресле, А в Новосибирской глубинке замерзает бедный ТПА родом из восточной германии. :cry_ing:
#55 Сообщение Артур69 » 05 дек 2020, 02:56
:sh_ok: Походу сглазил я. Дурень один, по другому не назовешь, недавно после учёбы. Я понимаю , опыта нет. Дак не лезь или спроси. Не понравилось ему как робот детали снимает , решил поправить. Пару деталей робот потерял. Это чудо меняет значение X оси , случайно ставит одной цифрой больше и врезается в форму. Вот факт налицо. Трубу согнул в дугу. 😭. Надо в программе смотреть, наверняка границы хода или как назвать Sperrraum, кто-то поменял. Но все в понедельник.
Васи-ич 1949
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
#56 Сообщение Васи-ич 1949 » 05 дек 2020, 04:09
KU...наш земляк MONITORING поднимал подобную тему вы тут на форуме посмотрите
За это сообщение автора Васи-ич 1949 поблагодарил:
#57 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 10:46
[url][viewtopic.php?f=28&t=27064&p=167641#p167613/url]. Спасибо почитаем. Всё-таки надо съездить в Архив
KU5000
Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
#58 Сообщение KU5000 » 05 дек 2020, 10:59
ЗЮМ писал(а): 05 дек 2020, 00:08 KU5000 <Ребята из Сибири, давайте вацап, электронную почту.
Телефон с цапом 89537943723
Почта petrodi@list.ru
ЗЮМ писал(а): 05 дек 2020, 02:21 А в Новосибирской глубинке замерзает ТПА родом из восточной германии. :cry_ing:
Не не замерзаем зимы теплые пошли
За это сообщение автора KU5000 поблагодарил:
KU5000
#59 Сообщение KU5000 » 05 дек 2020, 11:18
Васи-ич 1949 писал(а): 05 дек 2020, 04:09 KU...наш земляк MONITORING поднимал подобную тему вы тут на форуме посмотрите
Василич знаю лично вышел на связь вживую общался,разжился у него кое какими доками ,но неудачно модель у него немного другая, более через него пытался выйти на крутых спецов, обладатель вроде как наработанных связей,но как то все безрезультатно,причины разные.А так рекомендую и тебе если что в пределах города все таки.Плохо только контора у него какая то закрытая
#60 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2020, 23:30
И так ближе к ДЕЛУ. Реальная циклограма Куаси 5000 . На подвод плиты четыре скорости ускоренного хода. У21,22,23,24. На движение двери магнит У161 - медленное закрытие двери вместе с магнитом171 ускоренное закрытие двери. Концевики : 4006- заднее исходное двери. 4005 - торможение двери гасит У 171. 4001 - исходное положение дверь закрыта. Отключает магнит У161. Условия для движения подвижной плиты вперед. Замкнуты следующие выключатели концевые: 4031- толкатель сзади. 4019,4020,4088,4069- заслонки блокировки силовых гаек колонн открыты. 4001 дверь закрыта.4135- разрешение на работу гидроблокировки защиты безопасности . 4015- подтверждение исходного положения силовых колонн. 4003- концевик безопасности от удара человека дверями разомкнут.. При его активации дверь автоматически откроется. Далее по факту и ПЛАНУ и техзаданию. 4002 на циклограмме не увидел, находится рядом со 135-м. Иметь в виду. Дполнительная степень защиты гидроблокировки и контроля закрытия ограждения безопасности ( дверей)
Scan_01 Циклограма Куаси 5000.jpg (178.19 КБ) 5661 просмотр
