Kuasy 5000/800 не можем оживить
- Эксперт Гидравлик
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
Циклограмма зарядки аккумулятора.
- Вложения
- Scan Зарядка аккумулятора._01...jpg (191.38 КБ) 10071 просмотр
- Эксперт Гидравлик
Порядок заправки аккумулятора Азотом. Дозаправить можно и без адаптера. на прямую. Потребуется три балона. Остаток не использованный 50% уедет обратно поставщику. Газ не дорогой. если с адаптером может хватить и одного балона. В баллоне 150 атм.
- Вложения
- Scan Порядок зарядки 5000_01......jpg (80.41 КБ) 10053 просмотра
- Scan Процесс зарядки 5000_01..jpg (70.08 КБ) 10053 просмотра
- Scan Процесс зарядки 5000_01....jpg (81.49 КБ) 10053 просмотра
- Scan Схема зарядки азотом. 5000_01..jpg (58.96 КБ) 10053 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Доброе утро, В нашем случае, похоже наблюдается тайм аут, провернули шнек на холодную, возможно оборвали хвост шнека. Раскидали. Что? нет подробностей. Разнесло э/м муфту и срезало храповые кулачки в зацеплении шнека. Зачемто решили снимать весь материальный цилиндр!!!!! А штатно развернуть механизьм впрыска и штатно вынуть шнек возникает вопрос.
- Эксперт Гидравлик
Фотофакты. странная технология демонтажа шнека, странная.
- Вложения
- IMG-20201210-WA0003.jpg (36.88 КБ) 9958 просмотров
- IMG-20201210-WA0001.jpg (35.97 КБ) 9958 просмотров
Да уж . На ум только старые поговорки приходят , про сдуру можно и ... . Или про голову , которая рукам покоя не даёт. Грубо конечно, звиняйте . Но на холодную шнек крутить? Значит понятно одно , защита на этом агрегате вся перемкнута
- Эксперт Гидравлик
Есть чертеж восстановления хвостовика шнека и ответной части. С умершего завода Ленинского комсомола. АЗЛКА.
- Эксперт Гидравлик
Принято решение, ставить нагреватели на лежащий на полу материальный цилиндр, тянуть провода, подключать , греть, вынимать шнек.
Правильное решение. С цилиндром конечно поторопились . Много лишней работы. К стати , шнек на перед не вышел бы ?ЗЮМ писал(а): 11 дек 2020, 12:26 Принято решение, ставить нагреватели на лежащий на полу материальный цилиндр, тянуть провода, подключать , греть, вынимать шнек.
Не , понятно что без формы . Ах да этот аккумулятор ещё
- Эксперт Гидравлик
А может не в курсе процедуры разворота. Помощи пояснений не просят. Общим там Лебедь, рак и щука. Слыхал про таких. Не знаешь Артур, почему электронный м-р молчит? По модернизации.
- Эксперт Гидравлик
Ну ты даёшь. Я уж думал опять какое-то не известное сокращение
- Эксперт Гидравлик
Артур69 писал(а): 11 дек 2020, 14:04Ну ты даёшь. Я уж думал опять какое-то не известное сокращение. Как вчера в новостях. МЭД . Чуть голову не сломал . О чем говорит тётка? Оказывается . Многоэтажный дом.
. Замкомпоморде . Зам комиссара по морским делам . Вспомнилось
. А если серьезно. Кто их знает . Или некогда или лень . Стучись в личку в Новосибирск или Украину
[/quote Сстучусь.
- Эксперт Гидравлик
Э\М муфта разбита, отправлена на другой завод. Если, что, есть рабочая, выручим. KLDO80<KLDO10/
- Эксперт Гидравлик
Выглядит так. Яндекс. Установлены также на Куаси 1800,1400.
- Вложения
- mufta-elektromagnitnaya-kldo-10-15623466_big.jpg (54.69 КБ) 9415 просмотров
- IMG_7276.jpg (73.52 КБ) 9415 просмотров
- 296807_1_1445887879__640.jpg (110.77 КБ) 9415 просмотров
KU5000
- Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
Этапы большого пути.
- Вложения
- IMG_20201216_111052_276.jpg (97.47 КБ) 9033 просмотра
KU5000
Инновационные технологии в действие
- Вложения
- IMG_20201216_095923_793~2.jpg (40.84 КБ) 9023 просмотра
- IMG_20201216_100923_743~2.jpg (82.05 КБ) 9023 просмотра
- IMG_20201216_095540_341~2.jpg (58.6 КБ) 9023 просмотра
KU5000
Вот интересно восстановить бы такую защиту от прокрутки на холодную ?Артур69 писал(а): 10 дек 2020, 11:30 Да уж . На ум только старые поговорки приходят , про сдуру можно и ... . Или про голову , которая рукам покоя не даёт. Грубо конечно, звиняйте . Но на холодную шнек крутить? Значит понятно одно , защита на этом агрегате вся перемкнута![]()
Как на ней конкретно, не знаю. Возможно ли вообще? Просто если ваш основной материал пп, следите чтоб примерно 200 градусов было. Важны +- толеранс. Допуск наверное. Не больше 15 , 20 градусов. Температура меньше толеранса, шнек не двигается. Как и температура траверсы . На всех машинах по разному. Где-то 50 , 60 . Где-то 100 . +-5 , 10 градусов. Но чтобы шнек погрузчиком тянули , я конечно не видел ещё, молодцы.
- Woolfy
Если в штатной электросхеме такой защиты не предусмотрено или восстановление затруднено, то можно модернизировать подсистему нагрева шнека. Самый простой вариант - замена терморегуляторов на новые, имеющие хотя бы одно реле ALARM (некоторые имеют два таких реле). Минусы - переход с одной уставки на другую несколько затягивается, да и киповца надо подыскать квалифицированного. Рекомендую перед покупкой читать руководства на приборы и сравнить хотя бы полдесятка.KU5000 писал(а): 16 дек 2020, 11:55...Вот интересно восстановить бы такую защиту от прокрутки на холодную ?
- Эксперт Гидравлик
Всем здравствуйте. Спасибо что держите в курсе работ. О защите: На главном шкафу есть зеленая лампочка. Если она горит, запуск двигателя шнека разрешен, На приборах если температура не вышла на свою установку, горит светодиод и прибор не позволит запустить процесс впрыска или набора. Как ??????оборвали хвост при мне однажды: На выходных машины стояли в режиме ожидания, то есть температуры были снижены по каждой зоне на 100 градусов. Тупо на 100 гр. Машин много и чтобы потом быстро вернуть 100 градусов назад в понедельник. В ночь перед понедельником под утро я должен был выставить температуру т.е. добавить на всех машинах 100 гр. Одну случайно пропустил. И на этой машине литейщик не дождавшись оператора решил сам набрать дозу. Температура в натуре 100-145 по зонам. Разрешения на набор и впрыск соответственно все есть. Нажал кнопку, и хвосту шнека капец. Вот по сути виноват я в первую очередь, во вторую литейщик. Машина такая же. 89 года. Гляну в паспорте что по этому поводу сказано.
- Эксперт Гидравлик
Вот такая скромная заметка. Н 203 похоже лампа сигнальная. Но!!!!!!! умудрялись рвать шнеки и по другому. Материальный цилиндр холодный. Команда на впрыск и набор блокируется защитой. Но движок на вращение шнека запускается. И когда Э/М муфта разрушается Клинит диски Фрикциона происходит вращение всей кинематики и шнек просто ломается. Может это ваш случай!!!!! Вообще защиты там хватает в полной мере. Просто за все годы эксплуатации, что мы делаем? Правильно, заламываем ей руки и мозги.
- Вложения
- Scan Защита шнека._01.jpg (81.53 КБ) 8918 просмотров
KU5000
То есть доработать защиту так что бы двигатель даже подумать не мог запускаться,а остальные блокировки впрыск,муфта и т.д. пусть живут но на второстепенных ролях и тогда все будет ОКЗЮМ писал(а): 16 дек 2020, 17:19 Вот такая скромная заметка. Н 203 похоже лампа сигнальная. Но!!!!!!! умудрялись рвать шнеки и по другому. Материальный цилиндр холодный. Команда на впрыск и набор блокируется защитой. Но движок на вращение шнека запускается. И когда Э/М муфта разрушается...........
Немцы ведь тоже не боги и всех дураков предусмотреть не могли
- Эксперт Гидравлик
Там предусмотрена защита от запуска двигателя. Если она исправна. Движок включиться только после прогрева шнека. И заклинивание муфты просто приведёт к несанкцианированному вращению шнека и набору материала до упора поршня впрыска в заданию крышку цилиндра впрыска. Шнек уцелеет, но может приварить поршень к крышке цилиндра, хорошо приварить, если вовремя не выключить. Были такие случаи. Результат. Полная разборка цилиндра впрыска, ремонт. Вывод: делать периодические осмотры э/м муфты, через верхнию крышку коробки. Состояние дисков, рабочие зазоры, целостность языка крепления провода муфты, осевые зазоры, отсутствие люфта неподвижных соединений самой муфты.
- Woolfy
Всё будет хорошо! Со старым Новым годом!
KU5000
Здравствуйте. !
Извиняемся за длительную паузу писать было совершено не о чем многодневный простой совершенно без работы.
По KuASY 5000 результаты очень скромные на сегодня вот только сделали часть хвостовика на шнеке и поставили материальный сосуд на повторный прогрев с целью выжич остатки пластмассы.По муфте пока вообще ничего не сделали начальники решают,думают,прикидывают
