Проблемы с загрузкой материала
Артур РнД
Здравствуйте ув. форумчане! Возникла такая проблема, при загрузке материала, гидромотор крутит шнек скажем так в «две степени». После впрыска крутит, но очень медленно и гудит( видно что ему тяжело крутить шнек), потом в процессе загрузки и ходом шнека назад скорость увеличивается ( становится та скорость которую мы установили на регуляторе).ТПА ДА 3127. Что может быть?
Алексей shm
Re: Проблемы с загрузкой материала
Артур, в чем конкретно проблема при загрузке, что гудит или что медленно крутится? Вы же отливаете конкретную деталь, есть ли в ней какие-то дефекты?
После впрыска и выдержки под давлением, что занимает по времени секунду с небольшим, начинается стадия охлаждения и, одновременно, набор новой дозы. Шнек при этом вращается, неспешно, чтобы все перемешать основательно. Ему, шнеку, приходится преодолевать трение гранул, а также расплава и полурасплава, кроме того противодавление в камере перед торпедой, заданное программой конкретно для каждого случая. Трудно приводу при этом, гудит сердечный.
Артур РнД
Во время загрузки материала, медленно крутится шнек и гудит гидромотор( раньше этого не было, все крутилось с заданной скоростью). Теперь же загрузка материала идёт медленно и станок пыжится, а под конец набора дозы скорость загрузки набирает заданную скорость.
Возможен ли износ шнека?
Алексей shm
При износе шнека он крутится легче, так как расплав уходит назад через зазор между шнеком и цилиндром.
Возможных причин тяжелой работы при загрузке много.
1. Раньше перерабатывали более текучий материал, который не требовал большого крутящего момента.
2. Винтовая канавка забита остатками предыдущего материала, потому что не почистили цилиндр и шнек после него. Загружается расчетная доза, а деваться ей некуда.
3. Установлено слишком большое противодавление на шнеке. Деталь получается переуплотненной и более тяжелой по сравнению с расчетным весом.
4. Установлена доза больше требуемой, последствия те же.
Артур РнД
Все вышеперечисленное не подходит, так как уже долгое время работаем на одном и том же материале,при одинаковых настройках.
Артур РнД
Артур РнД
Возможно что и за насоса, гидромотора, шнека или масло в станке уже не годное?
- Бегемот
С нагревателями, как я понял, все в порядке? А подушку хорошо держит? Если сделать второй впрыск в заполненную форму, на сколько шнек сдвигается?
А гудит именно гидромотор или насос?
Материал какой ? Смены не было, с сильным изменением температур ? Причин может быть много. Может и помпа конечно. Может и обратный клапан , как коллега Бегемот сказал. Или вообще наконечник оторвало. Шнек залип . К стати загляните в отверстие материала и подвигайте шнек без кручения до конца, как он там выглядит? Я не знаю как на них , траверза охлаждается? Надеюсь название общее
- Бегемот
А еще я не понял, что вы представляете под понятием материал? Температура по зонам, и давление масла, когда шнек не может раскрутиться.
Я в смысле. Из опыта
. После того же Grivory при переходе на PP , температуры понятно очень разные , шнек некоторые товарищи забывали чистить . Затем если сразу не оторвали то раскрутить его очень тяжело. Этот асфальт если застынет , труба . Но это так , как пример. Врядли , раз он пустой нормально крутится .
Артур РнД
Нагреватели работают исправно, подушка тоже. Во время второго впрыска в заполненную форму, шнек разве будет двигаться( извините за вопрос)? Было пару раз, что изделие не извлеклось, форма закрылась, но впрыска не было, станок пытается сделать впрыск, но ничего не происходит.Бегемот писал(а): 04 авг 2020, 07:15 С нагревателями, как я понял, все в порядке? А подушку хорошо держит? Если сделать второй впрыск в заполненную форму, на сколько шнек сдвигается?
Ну у нас станок сам по себе шумный, но вроде бы гидромотор. Гидромотор старый, пару раз клинил, разобрали внутри были куски металла
- Бегемот
А что в гидромоторе может шуметь, если он не крутится? Перетекающее масло?
Артур РнД
Как вариант, может масло негодное, потеряла свои свойства?Бегемот писал(а): 04 авг 2020, 18:05 А что в гидромоторе может шуметь, если он не крутится? Перетекающее масло?
Хотя пробуем на холодный станок. Может надо масло поменять? И-40 советуют. Что скажите?
Артур РнД
Гидромотор крутит шнек, сначала после впрыска медленно, потом ускоряется.Бегемот писал(а): 04 авг 2020, 18:05 А что в гидромоторе может шуметь, если он не крутится? Перетекающее масло?
Вот почти к теме. Пришёл на работу , а там опять подарок
. 400 тонн машина кольцо в дребезги и наконечник накрылся. Ещё и болты на креплении шнека оборвало. К стате о вашем вопросе впрыск в полную форму .
Артур РнД
Проблему решили, тема не актуальна. Проблема крылась в электромагнитном клапане.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Артур РнД
Всем привет! Всё-таки опять приходится обращаться к вам ув. специалисты. Проблема та же появилась снова. Електромагнит не причём оказался.
Тяжело идёт загрузка. При пустом цилиндре без материала, при загрузке шнек крутит быстро, с материалом туговато. Температура подобрана нужная, материал первичка ПП.
Возможно, что все таки гидромотор отжил своё??
Гидромотор радиально поршневой МРФ 0,25/10.( очень старая модель).
И Можно ли его заменить на другой, с подобранными близко к нему характеристиками?
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Добрый день всем, та же проблема у меня на тпа 3134-500, станок ревет при цикле набор сырья, аж жалко становится, что интересно, перекидываем фишки на голове управления насоса напэл, набор начинает идеально работать, но резкий шум начинает проявляться при движении плиты и экструдера,проблему пока не можем устранить ...
