Пластик для рудничного оборудования
eng88
Прошу совета в выборе литьевого пластика для использования во взрывоопасной зоне (шахты, карьеры). Прессформа будет использована от уже существующего изделия. Пластиковая деталь, по сути, представляет собой оболочку размерами 200х200х50 мм, толщина стенок 3-5 мм внутри которого компаундом заливается вся начинка. Само изделие будет установлено под навесом и не будет прямого доступа солнечных лучей, то есть полный набор атмосферных воздействий при минимуме УФ. Возможна обводненность, то есть нужно низкое влагопоглощение. И сие изделие простоять должно 5 лет.
Основные испытания при сертификации:
Температурная стойкость от -45 до +80;
Ударостойкость: как максимум выдерживать падение бойка в 1 кг с высоты высоты 2 м (минимум падение бойка с высоты 0,7м) при минимальной и максимальной температуре;
Стойкость к воздействию гидравлических жидкостей, применяемых в шахтах: испытание в масле и в растворе полимера (какого в госте не указано).
- Shadow
Re: Пластик для рудничного оборудования
Ударопрочный ПП, блоксополимер.
А требования к горючести есть?
eng88
Как ни странно но в ГОСТе 31610.0 (на основании которого и будет сертифицироваться) нет требований по горючести. Хотя понятно пластик должен быть не горючим. У сертификационного центра буду уточнять.
- Shadow
Поизучаю на выходных стандарт. Что нибудь придумаем. Напишите в личку ваш контакт.
ver2hay
Стеклонаполненный PA11,12eng88 писал(а): 19 июн 2020, 13:12 Прошу совета в выборе литьевого пластика для использования во взрывоопасной зоне (шахты, карьеры). Прессформа будет использована от уже существующего изделия. Пластиковая деталь, по сути, представляет собой оболочку размерами 200х200х50 мм, толщина стенок 3-5 мм внутри которого компаундом заливается вся начинка. Само изделие будет установлено под навесом и не будет прямого доступа солнечных лучей, то есть полный набор атмосферных воздействий при минимуме УФ. Возможна обводненность, то есть нужно низкое влагопоглощение. И сие изделие простоять должно 5 лет.
Sandy
Пресс-форма на какую усадку рассчитана? это тоже надо учитывать при подборе пластика.
Рассмотрите еще термоэластопласт ТРЕ-Е с твердостью 60-70 по Шору Д, а может и РБТ пойдет.
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Каким компаундом ?
Материал скорее всего должен быть антистатическим (графит, сажа).
Слабополярные полимеры (ПП, ПЭ...) боятся масла, полярные полимеры (ПА, ПБТ...) боятся воды.
Вам нужно что-то типа П2ЭС-12У (КОС), с повышенным ПТР и маслостойкостью, пообщайтесь с http://www.l-compaund.ru/
eng88
Полазил в архивах и вот что нашел, когда-то в начале 90-х изготавливалась похожая деталь из полиамида КПС-30, но это был опытный образец который уехал в МакНИИ и дальнейшая его судьба не известна.
В сертификационном центре подсмотрел что похожая продукция изготовлена в основном из металла (какие-то алюминиевые сплавы и латуни) или что то очень похожее на препреги
eng88
Пресс-форма в дальнейшем, конечно, будет новая, но сейчас хотелось бы отработать материал оболочки со всей начинкой и поставить на испытания. Сейчас льем ударопрочный полистирол.Sandy писал(а): 19 июн 2020, 16:52 Пресс-форма на какую усадку рассчитана? это тоже надо учитывать при подборе пластика.
eng88
Компаунд первоначально будет, если правильно помню называется УП-6-103 (привез заказчик), но это очень старая советская композиция для шахт, к тому же трудно достать, далее будем менять. Если пластик спокойно будет держать +80-90, то будем смотреть в сторону электротехнических компаундов горячего отверждения.
eng88
Да здесь проблема, заказчик хочет видеть IP 68Maks42 писал(а): 20 июн 2020, 20:12 Слабополярные полимеры (ПП, ПЭ...) боятся масла, полярные полимеры (ПА, ПБТ...) боятся воды.
Антистатика да это нужно, если площадь поверхности более 100 см2 то нужно обеспечить сопротивление поверхности оболочки не более 10^9 Ом при относительной влажности 50%, или не более 10^11 Ом - при относительной влажности 30%. Здесь мы пока решили использовать антистатическую краску (нужно еще посмотреть какая будет адгезия к пластику), есть более сложный вариант - металлизация. Самый желанный вариант свойством самого материала обеспечивать требуемый уровень сопротивления поверхности оболочки. Но это прям мечта, мечта.Maks42 писал(а): 20 июн 2020, 20:12 Материал скорее всего должен быть антистатическим (графит, сажа).
Кто нибудь добивался таких параметров добавками, тем же графитом?
- Shadow
ответил вам на почту.
Серийно выпускаем электропроводящие изделия и компаунды.
