Обрывы частые
Alex0228
Re: Обрывы частые
#31 Сообщение Alex0228 » 11 мар 2020, 18:36
Чистку загонял ещё, которая на ночь
Re: Обрывы частые
#32 Сообщение леха » 11 мар 2020, 19:11
От химчистки чуда не произойдёт, да немного поможет но не более. В застойной зоне материал продолжает гореть после выключения на ночь, утром нагрев расширяет метал и ломает пригарок... а химчистка только немного пособляет отрыву пригарков благодаря своей абразивности.
Незнаю как сделан станок, не нашёл пока. Откручиваете утром фильтр. Выдавливаете рассекатель, (на который сетка ложится), осматриваете рассекатель из нутри, отверстия, и всё что за рассекателем. Чистите.
Если там жёлтого нет то ищем дальше.
Просто Вы чистили лишь часть головки, а застой может быть и в спиральных раздатчиках. Такие Головки посложнее обычных, как и узел вращения и разбирать их наверное нужно только в последнюю очередь. Адапторы вычистить проще же. Нужно вызвать киповца чтоб он проверил нарев станка.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#33 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 07:33
Понял, отпишусь, в процессе работы или к вечеру, так как наверное опять будет тяжёлый день обрыв за обрывом миллионные запуски и смены за бесплатно почти (
Alex0228
Re: Обрывы частые
#34 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 07:41
Киповец был сказал все работает
Alex0228
Re: Обрывы частые
#35 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 08:16
Фильтры чистые, мясорубка тоже все чисто везде и до и после
Re: Обрывы частые
#36 Сообщение технолог54 » 12 мар 2020, 08:26
Если у Вас все чисто и в норме, то я не получил ответ по вторички, у меня было что-то подобное и причина была в ней родимой.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#37 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 09:04
Вторичка покупная, обрывы как на первичке, так на вторичке, но последний раз на первичке работал два дня назад где то обрывов было 2 или 3 работал норм было желтых не было почти, местами выходили,сегодня засыплю в один а может в оба первака посмотрю как будет, отпишусь
Alex0228
Re: Обрывы частые
#38 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 09:11
Но видите я нашол провода от термопары и от нагревателей была протерта изоляция видимо при вращении головы, на первичке не пробовал после этого, сегодня попробую
Alex0228
Re: Обрывы частые
#39 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 11:23
Произвел запуск, в одном первак в другом вторяк, желтые штуки проходят, но дыры обрыва не было пока что, в процессе отпишусь
Re: Обрывы частые
#40 Сообщение технолог54 » 12 мар 2020, 11:27
Какой материал на первички, если 153, то обрывы случаются, я обычно добавлял линейку
Alex0228
Re: Обрывы частые
#41 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 12:25
Обрыв, желтая фигня на самом месте обрыва,158 плюс линейник
Alex0228
Re: Обрывы частые
#42 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 12:29
На каком материале что на вторичке что на первичке обрывы хоть 200микрон похрен оборвет желтая фигня выйдет и все, 1000 запусков за смену и в карман за часов 15 рублей 300.температуры повышал понижал пофиг такая же фигня, сырье все и голимый первак один хрен рвет
Re: Обрывы частые
#43 Сообщение технолог54 » 12 мар 2020, 12:44
Вам там коллега писал попробуйте процессинговую добавку.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#44 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 13:09
Понял, как ее добавлять сколько сыпать? В оба бункера?
Re: Обрывы частые
#45 Сообщение технолог54 » 12 мар 2020, 13:14
Желательно в оба процента 3 или 4
Alex0228
Re: Обрывы частые
#46 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 13:18
Обрыв номер 2,желтая штука как на фото в начале
Alex0228
Re: Обрывы частые
#47 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 13:57
От пушонки мог образоваться? Начальник заставлял добавлять,
Re: Обрывы частые
#48 Сообщение технолог54 » 12 мар 2020, 14:01
Так с этого надо было и начинать, скорей всего причиной является этот факт.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#49 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 14:02
Вспоминаю все, это было давно просто месяц где то
Alex0228
Re: Обрывы частые
#50 Сообщение Alex0228 » 12 мар 2020, 14:05
Как ща избавиться от этого добавка поможет? Или разборка? И разбирать что именно
Re: Обрывы частые
#51 Сообщение технолог54 » 12 мар 2020, 14:13
Я сейчас не помню, вечером посмотрю, есть продае немецкие чистщие добавки очень эффективные
У меня пока в голову ничего не пришло
Re: Обрывы частые
#52 Сообщение леха » 13 мар 2020, 05:30
Я бы всё разобрал... 😊
Господа, товарищи, коллеги... буду косячить, помогайте. Давайте сначала представим где можно забацать гелик ценой от рубля до пяти?
1)спираль. Чота медленно текёт по одной из спиралей, например на входе в раздатчиках, наслаиваится, наслаиваится... и при создании определённого сопротивления потока отрывается - получите пять рублей.
2)рассекатель потока. Текот не через все отверстия рассекатель. Тот кто был пробкой выдавливается иногда и получите пять рублей.
Я трёхслойник не знаю,может ещё где есть гнездо для супер гелей. На сайте производителя разумеется чертежи станка увидеть не надеялся, но и картинки путной не нашёл.
Re: Обрывы частые
#53 Сообщение Артур69 » 13 мар 2020, 06:12
технолог54 писал(а): 12 мар 2020, 14:13 Я сейчас не помню, вечером посмотрю, есть продае немецкие чистщие добавки очень эффективные
Что касается чистки шнеков, рекомендую вот такое. Пробовали раньше всякие материалы, остановились на этом. Насыпаешь , дозируешь на максимум и оставляешь стоять минут 15. Выгоняешь всю эту бяку. Она аж пенится. Шнек как новый. Проганяем всегда перед плекси или под гальвано детали . Есть ли это в России и что стоит, конечно не знаю .
Re: Обрывы частые
#54 Сообщение Артур69 » 13 мар 2020, 06:14
Так, фото не грузится. Тогда так. Purgex 3057 Plus.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#55 Сообщение Alex0228 » 13 мар 2020, 08:24
Понял
xumuk91
Re: Обрывы частые
#56 Сообщение xumuk91 » 18 мар 2020, 00:04
Alex0228 писал(а): 13 мар 2020, 08:24Понял
Я, если честно, не очень понял. Чтоб решить проблему, нужно выявить причину. В данном случае, отследить в каком узле образуется эта желтая "хрень". Лично я 2 раза с таким сталкивался, в первом случае масло через изношенный сальник попадало в шнек, во втором: нагары отрывающиеся со шнека (т.к. было видно тот же материал при обрыве и на сетке).
У Вас эта "какабяка" на сетке присутствует?если да, я б пробовал поработать на 1-2шнеках и методом исключения вычислить проблемный, если нет -без полной разборки головы + узел вразения и фильтра не обойтись.
За это сообщение автора xumuk91 поблагодарил:
Alex0228
Re: Обрывы частые
#57 Сообщение Alex0228 » 18 мар 2020, 08:03
В сетках желтого ничего нету
Alex0228
Re: Обрывы частые
#58 Сообщение Alex0228 » 18 мар 2020, 13:01
Сегодня запускал новую чистку обнаружил жёлтый цвет в массе со шнеков, ваши предположения
serj364
Re: Обрывы частые
#59 Сообщение serj364 » 18 мар 2020, 13:52
Выработку шнеков проверяли, когда вынимали шнеки?
Alex0228
Re: Обрывы частые
#60 Сообщение Alex0228 » 18 мар 2020, 14:07
Не смотрели, год работаем в одну смену
