Ширина полотна на круглоткацком станке
ВладиславПВЛ
Страна, Регион, Область: Казахстан, Павлодарская область
#1 Сообщение ВладиславПВЛ » 25 фев 2020, 06:37
Добрый день! Интересует решение данной проблемы: прыгает ширина рукавного полотна на круглоткацких станках (произ-во мешков из полипропеленовой нити). Например: ширина рукава 50 см, но в течении работы смены ширина может меняться от 48 см до 52 см. Параметры нити: сырье ПП (ПТР 3-4) + мел (добавка в кол-ве 5%), ширина 3 мм, денье 670/870, удлинение 25-30%, усадка около 8%.
Alexandr1989
Re: Ширина полотна на круглоткацком станке
#2 Сообщение Alexandr1989 » 25 фев 2020, 08:07
+/-4% по ширине вас удивляет?
5% мела - маловато будет :-)
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ВладиславПВЛ
#3 Сообщение ВладиславПВЛ » 25 фев 2020, 08:16
Просто потом на других машинах, в дальнейшей работе с полотном эта разбежка по ширине мешает.
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 25 фев 2020, 09:33
ВладиславПВЛ писал(а): 25 фев 2020, 08:16 Просто потом на других машинах, в дальнейшей работе с полотном эта разбежка по ширине мешает.
То что возникают проблемы в дальнейшем - это понятно... Я работал на таком производстве.
Причины могут быть различными, поэтому для начала нужно определить участок, на котором возникают проблемы, нужно быть последовательным: сначала нужно исключить ткацкие станки - есть ли зависимость от определенного станка, затем перейти к экструдеру - измерить ширину нитей на максимальном и минимальном участках полотна....
Я бы рекомендовал бы усилить контроль за шириной нити, также использовать средства измерений строго по ГОСТу.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
