Нужна помощь с подбором материалов литиевые полиуретаны.
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
Recoil
Страна, Регион, Область: ХМАО
#1 Сообщение Recoil » 14 фев 2020, 11:47
Всем привет!! Периодически занимаемся мелкосерийным литьем изделий из полиуретана, чаще всего вручную, но есть и вакуумный смеситель, в основном два материала используем оба на основе ТДИ и отвердитель МОСА, но проблема в том что качество хромает сильно, да и жесткость в пределах 75-97 ед. по ШоруА, температура ограничена +120 С ., да и износостойкость оставляет желать лучшего, а работа в качестве уплотнений вообще крах. В общем ищем новые системы более менее простые в литье, основные хар-ки это давления до 120 МПа., температура -70+150 С, желательно очень низкий коэффициент трения, твердость по ШоруА от 65 до 98, пусть даже это будет линейка разных материалов. В общем нужен эксперт по полиуретанам, потому что то что есть на рынке это полный пипец!! :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Крик души если честно, есть много потенциальных заказчиков, ждут качество, готовы рассмотреть и сотрудничество на изготовление, если у кого есть что предложить пишите, обсудим!!
Re: Нужна помощь с подбором материалов литиевые полиуретаны.
#2 Сообщение Maks42 » 14 фев 2020, 12:31
Контакт специалиста в личке.
Recoil
#3 Сообщение Recoil » 14 фев 2020, 12:33
Благодарю Вас!! :co_ol:
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#4 Сообщение Aleks35 » 14 фев 2020, 23:22
Recoil писал(а):
14 фев 2020, 11:47
Вы только сильно не обольщайтесь. Проверьте сами, если не верите или будете "платное" обучение проходить.
Для какого изделия - до 120 МПа., получить желаете?! Условия эксплуатации и др., ... мы например, более года бились над меньшим, только сейчас прошли испытания, малые партии уже работают на предприятиях, документы готовим в "серию" некоторых изделий.
и с "температура -70+150 С" осторожнее. Можно, но осторожно.
... "много потенциальных заказчиков, ждут..." на это можно ответить, что много серьезных производителей пытаются добиться этого результата, некоторые гиганты, например DOW, BASF и другие, но не очень как - то получается.
Если немного снизить "хотелки" то вполне есть чем работать.
Я не иронизирую, так ... беседу беседую.
П.С. Сотрудничество возможно.
Gray wolf
#5 Сообщение Gray wolf » 18 фев 2020, 10:37
Recoil писал(а):
14 фев 2020, 11:47
Уважаемый друг!
Почему только полиуретан рассматриваете?
Есть замечательный материал называется PEEK (полиэфирэфиркетон).
Литьё данного материала требует навыков и литьевой машины. Но изделия под ваши требования подойдут идеально.
Изделия из данного материала используют в космической промышленности, так же изготавливают детали для нефтедобывающей промышленности.
#6 Сообщение Артур69 » 18 фев 2020, 11:09
Peek? Да его расплавить то больше 300 градусов надо. И он отнюдь не лёгок в обращении.
Василий К
Страна, Регион, Область: Росиия
#7 Сообщение Василий К » 04 июн 2020, 09:33
Maks42 писал(а):
14 фев 2020, 12:31
напишите пожалуйста контакты специалиста, тоже интересует ПУ
#8 Сообщение st_alexander » 04 июн 2020, 09:50
Gray wolf писал(а):
18 фев 2020, 10:37
Recoil писал(а):
14 фев 2020, 11:47
Уважаемый друг!
Обалдеть. И какой у него ШорА?
Gray wolf
#9 Сообщение Gray wolf » 05 июн 2020, 10:47
Технические харакеристики Victrex PEEK
Твёрдость по Шору: 88 Skala D (DIN EN ISO 868)
Откорректировал Админ
NIC
#10 Сообщение NIC » 22 июн 2020, 10:52
Литьевые полиуретан типа витура и подобное, лить их можно на литьевых машинах. А так во Владимире хорошие специалисты были.
#11 Сообщение st_alexander » 22 июн 2020, 11:50
Gray wolf писал(а):
05 июн 2020, 10:47
Вам что Шор А, что D - все едино? Лишь бы ляпнуть?
Еще раз хотение ТС для не слишком внимательных
Necassalmor
#12 Сообщение Necassalmor » 07 окт 2020, 15:30
Recoil писал(а):
14 фев 2020, 11:47
По порядку.
1. Попробуйте заменить TDI на MDI. Будет вам твердость от 65 до 85 А гарантировано. Выше - TDI.
2. Температурные ограничения для ПУ это нормально, хотите увеличить теплостойкость? Фторнаполнение вам в помощь, фторкаучуки и фторсиликон хорошо себя зарекомендовали себя на высоких температурах. Другой вопрос как вы будете его распределять в системе, но было бы желание. По опыту ни одна система из известных не имеет теплостойкости выше 120. Что касается ТПУ, то нашел я американскую компанию Пракер в которой до 135 С увеличивают время жизни изделий, но материалом не торгуют, а только изделиями.
3. Износостойкость какая? абразивная стойкость у ПУ хорошая. Может что то не так в рецептуре?
4. 120 Мпа это сильно. Постоянная нагрузка?
Обычно такие требования просят газовики и нефтянники. И как правило http://solutions.parker.com/Parker-EPS- ... ne-Sealing удовлетворял требования заказчиков кроме цены и импортзамещения. А проблема скорее всего кроется в том что оборудование стоит американское, в котором исходные уплотнения как раз из подобных материалов, а аналоги пытаются подобрать российские.
За это сообщение автора Necassalmor поблагодарил:
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
