Неполадки на форуме
- Здесь Вы можете высказывать свои соображения, недовольство и пожелания администрации ПластЭксперт. Просим соблюдать рамки приличий.
- Here you can address to PlastExpert forum admins. Please, be polite.
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
Неполадки на форуме
#1 Сообщение Елена ПластЭксперт » 29 дек 2019, 03:59
Друзья!
20 декабря после обрушения сервера "таинственным" образом не восстановилось несколько функций.
Уже неделю ТП в тесном контакте с админами хостинга пытаются все исправить.
Приносим свои глубочайшие извинения!
У кого, что не работает пишите мне adv@e-plastic.ru
С указанием логина, пароля и почты на которую произведена регистрация - всем помогу!!!
Re: Неполадки на форуме
#2 Сообщение леха » 24 апр 2020, 10:24
А почему у нас смайлики перепрыгивают с того места куда их поставил на красную строку? Вирус какой?
Елена ПластЭксперт
#3 Сообщение Елена ПластЭксперт » 24 апр 2020, 12:57
Сейчас проверим :ki_ss:
Вроде работает!
#4 Сообщение леха » 24 апр 2020, 13:17
Если смайл тут ... :-): то да
Последний раз редактировалось леха 24 апр 2020, 13:20, всего редактировалось 2 раза.
#5 Сообщение леха » 24 апр 2020, 13:19
Не, неработает
Хочу смайл справа от буквы, слова, а не с новой строки
#6 Сообщение леха » 24 апр 2020, 13:30
Плюс я смог отредактировать предыдущее сообщение, после отправки последнего.
Так вроде не должно быть.
#7 Сообщение леха » 24 апр 2020, 13:41
Причём смайлики улетают влево не только те которые вставляешь в ответ, если написал текст в блокноте и вставил свои смайлики, а не форумские, и вставил их куда нада... Если текст скопировать и вставить в окно ответа то они все сидят там где посадил, но после отправки все сидят с лева.
plastic
ПластЭксперт
#8 Сообщение plastic » 24 апр 2020, 13:54
Смайлик :-):
Смайлик
Смайлик :-): смайлик
Смай :-): лик
:hi_hi_hi:
Елена ПластЭксперт
#9 Сообщение Елена ПластЭксперт » 24 апр 2020, 14:24
Задачу передали в ТехПоддержку.
От себя могу сказать, что на моем компе все выглядит корректно, поэтому не сразу разобрались.
За это сообщение автора Елена ПластЭксперт поблагодарил:
#10 Сообщение леха » 25 апр 2020, 13:40
У меня так выглядит. (для техподдержки)
#11 Сообщение Артур69 » 25 апр 2020, 13:47
Интересно. На телефоне, у меня выглядит как у Елены, на айпеде , как у тебя . У тебя не IOS. Может из за этого?
#12 Сообщение леха » 25 апр 2020, 14:53
Нет, андроид.
Тигирь
#13 Сообщение Тигирь » 25 апр 2020, 15:32
Сейчас корректно отображается, а до этого морды тоже съехатые были.
ОС Окна 7/64. Мозилла
#14 Сообщение леха » 25 апр 2020, 15:44
В хроме нормально. Виноват.
#15 Сообщение Артур69 » 25 апр 2020, 15:59
iOS 13.3.1 Safari
#16 Сообщение Maks42 » 25 апр 2020, 21:32
В хроме криво
#17 Сообщение Артур69 » 25 апр 2020, 21:37
Maks42 писал(а): 25 апр 2020, 21:32 В хроме криво
Комп или мобильный?
#18 Сообщение Maks42 » 25 апр 2020, 23:40
Комп
#19 Сообщение Артур69 » 25 апр 2020, 23:44
Maks42 писал(а): 25 апр 2020, 23:40Комп
Значит дело не в нас .
#20 Сообщение леха » 27 апр 2020, 13:53
Красота, все смайлики на своих местах. Спасибо! Жизнь то налаживается потихоньку :-):
#21 Сообщение Maks42 » 30 апр 2020, 14:12
При использовании выделения (жирный текст) делает перевод строки
#22 Сообщение леха » 30 апр 2020, 14:50
Смайлик заразил выделение, пандемия же. :-):
Елена ПластЭксперт
#23 Сообщение Елена ПластЭксперт » 30 апр 2020, 17:04
Maks42 писал(а): 30 апр 2020, 14:12 При использовании выделения (жирный текст) делает перевод строки
Принято!
Но починят теперь после праздников.
MONITORING 8
Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
#24 Сообщение MONITORING 8 » 16 окт 2020, 01:50
Уважаемая Елена или кто отвечает за неполадки который раз уже происходит одно и тоже. Заходишь по имени и паролю все ОК. Заходишь на тему пишешь обстоятельный ответ по вопросу все ОК. После предосмора или без оного жмеш ОТПРАВИТЬ вываливается предложение о том что вы должны быть авторизированы и весь ответ по теме который долбил полчаса безвозвратно пропадает. Можешь зайти заново с тем же результатом. Успешно проходит в этом случае ответ только если он очень коротенький в двух словах. Но в двух словах не всё возможно объяснить.Непроходящий ответ по объёму не такой уже и большой в предыдущих постах этой же темы к примеру пишешь гораздо большие по объёму посты и все нормально проходит и отправляется. В чем дело??????
Елена ПластЭксперт
#25 Сообщение Елена ПластЭксперт » 16 окт 2020, 08:58
Ваша жалоба принята и будет передана в техподдержку.
Довожу до сведения всех пользователей - если вы не совершаете на форуме какой-либо активности в течении 15 минут, то авторизация "исчезает".
Это часть защиты от спамеров.
MONITORING 8
#26 Сообщение MONITORING 8 » 16 окт 2020, 09:34
Тогда всё понятно если больше 15 минут пишешь ответ авторизация автоматом анулируется вместе с ответом. Потому нужно не зевать а поглядывать на часы. Время деньги.
agent_serg
#27 Сообщение agent_serg » 16 окт 2020, 12:23
MONITORING 8 писал(а): 16 окт 2020, 09:34Потому нужно не зевать а поглядывать на часы. Время деньги.
Я для предотвращения таких ситуаций, на некоторых форумах, перед отправкой или предпросмотром сообщения выделяю весь текст и Ctrl+C. Если что, Ctrl+V и всё.
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Елена ПластЭксперт
© Генри Форд
st_alexander
#28 Сообщение st_alexander » 08 дек 2020, 13:13
Елена ПластЭксперт писал(а): 16 окт 2020, 08:58 Ваша жалоба принята и будет передана в техподдержку.
Последнее время почти все цитируемое на форуме выглядит так (и почти у всех). Обратите внимание на [ в конце цитаты
Причина, в откуда ни возьмись появляющейся дублирующей открывающей скобке перед тегом quote, см. ниже
FireShot Capture 3 - Форум о полимерах ПластЭксперт - Отве_ - https___forum.e-plastic.ru_posting.php.jpg
FireShot Capture 3 - Форум о полимерах ПластЭксперт - Отве_ - https___forum.e-plastic.ru_posting.php.jpg (26.25 КБ) 39856 просмотров
Елена ПластЭксперт
MONITORING 8
#29 Сообщение MONITORING 8 » 28 дек 2020, 15:52
Уважаемая администрация уже поднимал эту тему про исчезновение авторизации при написании ответов на форуме и соответственно исчезновении самого ответа который набиваешь порой по пол-часа на неудобном телефоне в неудобном месте. Неужели нельзя доработать сервис когда человек мог бы комфортно и без всяких вывертов написать ответ на форум, доработать вашу систему что бы она понимала написание текста как признак активности абонента.Или адмистрации все равно сколько времени люди тратят на переписывании текстов на форуме
Елена ПластЭксперт
#30 Сообщение Елена ПластЭксперт » 28 дек 2020, 18:44
1. Как никто другой понимаю ваше возмущение!
Мы сами пишем репортажи, новости, размещаем фотоотчеты - все это требует времени.
Ругались на техподдержку плохими словами, но приспособились потому что понимаем, что безопасность форума превыше всего.
Сожалею, но увеличивать время "неактивности" мы не будем.
Форумы самая желанная почва для спамеров игры с его уязвимостью - плохие игры.
2. Пожалуйста, ищите пути написания постов "коротким" способом.
Например коллеги рекомендуют не писать, а наговаривать текст в любой месенджер, потом его редактировать, а далее скопировал и вставил на форум.
Можете добавить меня в вотсап - согласна получать все ваши посты перед отправкой на форум!
Спасибо за понимание.
Вернуться в «Административный/Admin forum»
