16.12.2019 «Нижнекамскнефтехим» откажется от легендарного Polybox
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 16 дек 2019, 20:34
iplast.jpgЗавод ПАО «Нижнекамскнефтехим» по производству бутилового каучука начал переходить с пластиковой тары для собственной продукции на металлическую. Об этом в конце минувшей недели написал "Коммерсант".
По словам директора предприятия Марата Хайрова, переход связан с тем, что пластиковая упаковка является хрупкой и при перевозках ломается. Для потребителей это неудобно. Господин Хайров добавил, что на полный переход на металлическую упаковку понадобится порядка двух лет. В данный момент партия продукции завода по производству бутилкаучука в новой таре направлена лишь двум потребителям. Предприятие ждет от них отзывы.
Издание уточняет, что в пластиковую упаковку вмещается лишь 540 кг каучука, а в металлическую тару – свыше 1 т. В связи с этим ряд клиентов завода обращался с просьбой доставлять каучук в металлической упаковке. Кроме того, такая тара позволяет сохранить первоначальную форму брикета, каучук при этом не деформируется и не растекается.
По данным ПластЭксперт, «Нижнекамскнефтехим» поставляет большую часть каучука в ящиках Polybox, производящихся близким к «Нижнекамскнефтехиму» предприятием "Ай-пласт". Ящики Polybox представляют из себя литые дно с полозьями "под поддон" и крышку, а стенки продукта выполнены из сотового экструдируемого листа специального профиля. Polybox на этапе становления компании был одним из драйверов быстрого роста "Ай-пласта".
Re: 16.12.2019 «Нижнекамскнефтехим» откажется от легендарного Polybox
#2 Сообщение технолог54 » 16 дек 2019, 20:39
Не совсем понятно почему они ломаются, столько лет работали и не было проблем. Может потому что генеральный директор сменился. Но в любом случае удар по имиджу Ай-Пласта очень сильный.
ver2hay
#3 Сообщение ver2hay » 16 дек 2019, 21:34
Может быть влияние Бусыгина (бывший ген.дир НКНХ, один из соучредителей Ай-Пласт) испаряется.....
#4 Сообщение технолог54 » 17 дек 2019, 08:43
Я такого же мнения, но в отличии от Вас не стал называть фамилию. Только заявление ген.директора нижнекамскнефтехима, вызывает ряд вопросов и если ему задать, то выяснится, что полибокс гораздо выгоднее по весу, во вторых непонятно как каучук не будет нагреваться в металическом ящике? И если даже были даже какие-то претензии к полибоксу, то они устраняются очень быстро. Мой прогноз такой, что если даже перейдут на металлическую, то все равно будут вынуждены вернуться к полибоксу.
#5 Сообщение Maks42 » 13 янв 2020, 17:43
Европе пластик не нужен, у них своего хватает, а вот российский металл пригодится.
#6 Сообщение технолог54 » 13 янв 2020, 17:53
Похоже это так и есть, но насколько качество каучука будет лучше в железной таре особенно при транспортировке.
