Проблемы с ПВД пленкой
Pretender
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Доброго времени суток! Производим пленку из ПВД 153 с добавлением 4-5% ПНД 293, толщина пленки 1мм. После этого полотно сваривается, складывается и в качестве готового бассейна приходит покупателю. Покупатель разворачивает полотно и замечает утоньшение и микротрещены в тех местах где складок больше всего. В чем может быть проблема!
Re: Проблемы с ПВД пленкой
0120 шуртан, 7615 Казань, 4118 Нижнекамск. Есть и другие смотрите чтобы птр был не более 1.
- Iron Smile
Еще лучше - металлоценовый mLLDPE
Если трещины местами, то возможно неравномерное смешение, где больше 293, там и трещины.
Я тоже сначала об этом подумал, но все- таки решил, что все-таки 4-5% не та дозировка из-за которой могут возникнуть трещины, даже при плохом смешении, а вот 153 всегда отличался своей нестабильностью, конечно то что я написал это минимальная дозировка, возможно даже до 30% надо увеличить.Maks42 писал(а): 15 ноя 2019, 23:35 Если трещины местами, то возможно неравномерное смешение, где больше 293, там и трещины.
Pretender
Вывел полностью 293 добавил 20% 0120 пленка стала мягче + физмехи выросли. Спасибо за советы. По поводу 293 я тоже думаю что 4-5% это маленькая концентрация для деструкции.технолог54 писал(а): 16 ноя 2019, 09:37Я тоже сначала об этом подумал, но все- таки решил, что все-таки 4-5% не та дозировка из-за которой могут возникнуть трещины, даже при плохом смешении, а вот 153 всегда отличался своей нестабильностью, конечно то что я написал это минимальная дозировка, возможно даже до 30% надо увеличить.Maks42 писал(а): 15 ноя 2019, 23:35 Если трещины местами, то возможно неравномерное смешение, где больше 293, там и трещины.
