Нерабочая форма
Sandy
Re: Нерабочая форма
#31 Сообщение Sandy » 11 июл 2025, 07:53
Roman94 писал(а):
10 июл 2025, 13:41
Может кто подскажет, каким образом можно зафиксировать толкатели в пластине? они очень тонкие
P.S. на красные надписи не обращайте внимания :-)
На всякий случай выложу фото стандартных толкателей. Шляпка держит толкатель между двумя плитами.
Алексей shm
Re: Нерабочая форма
#32 Сообщение Алексей shm » 11 июл 2025, 10:50
Объяснитесь по нормальному, тогда и ответ получите приемлемый. Спрашиваете про фиксацию толкателей в плите, а разрез показываете по другим деталям. Типа, посмотрите на черный ящик и скажите, как улучшить содержимое. Если нет возможности работы с чужими чертежами, расскажите хотя бы на словах, как они фиксируются по замыслу авторов конструкции. Не устраивает диаметр толкателей, можно увеличить их в нерабочей зоне. Шляпка может быть и с обратной стороны плиты, тогда опорная плита не нужна, но встает вопрос о возврате толкателей при смыкании. И что там за втулки или освобождения. Опять вопрос.
Roman94
Re: Нерабочая форма
#33 Сообщение Roman94 » 15 июл 2025, 14:05
Нет, они изготовили только проект, и то его до конца не доделали. Чертежи есть со спецификацией, но не хватает размеров, а толкатели в воздухе висят получается. Как вы думаете, согласится ли кто-то по этим чертежам изготавливать форму? вот и мне никто не ответил
Пришлось самому разбираться. С размерами разобрался, остался вопрос с толкателями ( твое дело мне на вопрос как они должны фиксироваться в плите ничего не ответили - они НЕ ЗНАЮТ)
Roman94
Re: Нерабочая форма
#34 Сообщение Roman94 » 15 июл 2025, 14:07
Алексей shm писал(а):
11 июл 2025, 10:50
В том то и вся проблема, что даже авторы этого проекта не знают как они фиксируется в опорной плите :-):
Roman94
Re: Нерабочая форма
#35 Сообщение Roman94 » 15 июл 2025, 14:40
Прикладываю чертежи, в том числе толкателей
Эскизы_скоба3.pdf
(7.59 КБ) 36 скачиваний
Эскизы_скоба2.pdf
(20.5 КБ) 34 скачивания
KsunReh
Re: Нерабочая форма
#36 Сообщение KsunReh » 15 июл 2025, 15:26
Roman94 писал(а):
15 июл 2025, 14:07
Роман, еще раз - вы идете по неверному пути! "Твое дело" в качестве компенсации за проваленный проект изготовит вам вторую форму? Насколько я вас понял - нет. То что они вам сейчас прислали (типа "чертежи" + 3d модель) опытный конструктор по пресс-формам за 1/2 рабочего дня сделает, я не шучу. Соответственно если вам нужна работающая форма, а не бесконечные мытарства, то на мой скромный взгляд у вас есть 2 варианта:
1) подобрать несколько изготовителей форм (молдмейкеров, инструментальных компаний) и разослать им ТЗ на ваше изделие (отливку) с ОТДЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ что у вас мини-ТПА. Соответственно по вашему мини-ТПА вы к ТЗ должны приложить фотографии и чертежи (или хотя бы схемку, хоть от руки с размерами) узла смыкания вашего станка и его сопла чтобы конструктор изготовителя формы понял с чем он будет иметь дело. Устроит цена - закажите форму, не надо разбивать этапы без надобности, за форму и ее работоспособность должно быть одно ответственное юр. лицо, а не десять.
2) если вы считаете что вариант №1 непосильно дорогой для вашего бюджета и хотите проект из одного места, изготовление в другом и сборку в третьем, то найдите нормального конструктора по пресс-формам, ОТДЕЛЬНО УКАЖИТЕ что у вас мини-ТПА (см. №1) и вы получите нормальную 3d + чертежи формы. И потом несите далее по цепочке знакомому токарю Петровичу, эррозионисту Михалычу и слесарю Иванычу :-): Нормальный конструктор сделает вам проект хоть под стандартные плиты и комплектующие, хоть под ваш металл, если вы хотите все сами с нуля точить/калить/резать...
Если вы хотите дальше продолжать разбираться "как крепить толкатели в плите толкателей", то скачайте в интернете Пантелеев "Справочник по проектированию оснастки" и Видгоф "Основы конструирования литьевых форм" Если вы потратите хотя бы по 60 мин. на каждую книжку просмотрев их по диагонали картинки + немного текста, то вопросы как выглядит толкатель и как он крепится в форме сразу отпадут. :-):
Roman94
Roman94
Re: Нерабочая форма
#37 Сообщение Roman94 » 15 июл 2025, 16:28
KsunReh писал(а):
15 июл 2025, 15:26
Roman94 писал(а):
15 июл 2025, 14:07
Вас понял, может посоветуете компании, куда можно обратиться?
KsunReh
Re: Нерабочая форма
#38 Сообщение KsunReh » 17 июл 2025, 10:32
Roman94 писал(а):
15 июл 2025, 16:28
Отправил небольшой список в ЛС
Олька
Re: Нерабочая форма
#39 Сообщение Олька » 18 июл 2025, 07:43
Roman94 писал(а):
15 июл 2025, 16:28
KsunReh писал(а):
15 июл 2025, 15:26
Написала в личку!!!
Злая ты, Олечка!
